MMDN
AGR Simulator aus dem 3d-Drucker
Habe mal wieder was rumgebastelt und das Gehäuse von der AGR Ventilsteuerung nachgebaut. Die Elektronik habe ich von meinem bei eBay bestellten AGR-Simulator übernommen. Als ich den auseinander genommen habe war ich ziemlich erschrocken, wie amateurhaft das Ding zusammen gelötet war. Die Schaltung auf eine Platine verkleinert, ins Gehäuse und dann mit Vergussmasse wasserdicht verschlossen. War ein bisschen Arbeit, aber vom Original kaum mehr zu unterscheiden. Nun startet der Dauertest, ob das Gehäuse aus Carbonfaser-verstärktem Nylon auch den Vibrationen des Treckers standhält.
Gruß, M.
Astreine Arbeit. Das nenne ich richtig sinnvoll!!
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Moin, sehr geehrte/r MMDN !
Sehr schön gelöst... RESPEKT UND ANERKENNUNG !!!
(pst: unter uns: soll das ein Prototyp bleiben oder wird es evtl. eine "Kleinserie" geben (nach dem Test der Serienreife ?)
mit respektvollen Grüßen verbleibt
hedwig
Tolle Arbeit. Hut ab!!! Aber wäre es nicht einfacher gewesen , das AGR softwareseitig zu deaktivieren? Wenn ich die Mittel gehabt hätte, hätte ich das auch so gelöst, ist ja schließlich eine nette Herausforderung!
Ansich super Arbeit.
Das geht aber auch viel viel einfacher.
Original AGR Einsatz ausbauen (nur der Ventileinsatz im Mischgehäuse)
Diesen um 180 Grad drehen.
Alles wieder zusammen und bei OE Optik kein AGR mehr.
Kosten 0 € und 3 Schrauben lösen.
Fertig!
vor 11 Stunden schrieb maxpower879:
Aber nicht, wenn Dein AGR-Einsatz defekt ist. Der Stift kann sich schon mal festfressen, wie man auf dem Bild links sehen kann.
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
Nach einem halben Jahr laufen beide Simulatoren immer noch wie eine Eins. Das verwendete 3D-Druckmaterial (Carbon verstärktes Nylon) ist nicht gebrochen, hat den Vibrationen des Motors ohne Probleme stand gehalten.
Gruß, M.
coole Aktion, und danke fürs update nach "Dauerlauf".
im Zusammenhang mit 3D-Druck kaum zu glauben, daß noch jemandem bewußt ist, daß "sieht aus wie das original" noch lange nicht bedeutet "funktioniert wie das original", sprich, daß der verwendete Werkstoff beim Drucken und das Druckverfahren selbst einen klitzekleinen Einfluß auf die Brauchbarkeit des Werkstücks haben 😉
Alles wird gut!
    • Hallo an Alle    Ja eine Öltemperaturanzeige sollte im Fahrzeug vorhanden sein , wäre sinnvoll . Die Öltemperatur sollte schon 80 bis 100 Grad haben damit es dem Motor gut geht . Von meinen Fahrzeugen ist mir bekannt das diese Temperatur nach etwa 8 bis 15 KM abhängig von der Ölmenge erreicht wird . Dabei drehe ich den Motor maximal 2500 - 3000  U/min .Beim Smart mit relativ kleinem Ölvolumen sollte nach 8 KM das Öl im guten Betriebszustand sein .    Gute Fahrt an Alle
