vorlon
451/2012 Funkfernbedienung geht nach Batteriewechsel nicht mehr.
ich habe über die SuFu schon passende Beiträge gefunden. Aber geholfen hat es leider nicht.
Batterie getauscht, aber Aufschließen per Funk geht nicht mehr. Starten lässt sich das Auto normal. Der Tipp mit Taster auf Zündung mit und ohne R habe ich schon durch. Erfolglos.
Noch jemand einen Tipp?
Daß der Motor gestartet werden kann ist nicht aussagekräftig, weil in dem Schlüssel ein Transponder drin ist, der die Wegfahrsperre deaktiviert. Die WFS muss nicht mit der Fernbedienung deaktiviert werden.
Offensichtlich funktioniert aber der Schlüsselsender nicht mehr.
Bist Du sicher, daß die Batterie korrekt mit gutem Kontakt in den Schlüssel eingesetzt wurde?
Batterie gemessen ? Sollte 3,2x Volt haben.
vor 3 Stunden schrieb vorlon:
Die letzten Tage kam 9x blinken, was aber nicht immer war.
Batterie hat 3,36V
Hallo hast du nen zweiten Schlüssel der funktioniert?
Anleitung nach Bedienungsanleitung versucht?
Fehlerspeicher?
Irgendwo gab es dazu mal einen Thread mit dem Ergebnis dass es später, frag mich nicht warum, wieder ging.
Anleitung, Fehler löschen, 12V Batterie ab, mal das Übliche probieren...
Ich hatte das Gleiche Problem. Glaube bei mir war es ein Mikroriss auf der Platine. Soll gar nicht so selten sein
bei mir ist es so gewesen, dass mein Zweitschlüssel nach längerer Nichtnutzung keine Fernbedienungsfunktion mehr hatte. Die Prozedur mit dem Knopfdrücken bei eingeschalteter Zündung hat bei mir funktioniert - irgendwann hat die Fernbedienung reagiert und seitdem ist es auch nicht mehr zum Ausfall gekommen.
Also. Zweiter Schlüssel geht jetzt, aber mein Problemschlüssel immer noch nicht.
Schlüssel rein, Zündung an und Schließen Knopf drücken hat nichts gebracht.
Ich habe damals mehrere mal die verschiedenen Knöpfe betätigt - welche Kombination und wie lang genau weiß ich nicht mehr - irgendwann hat der Schlüssel wieder normal funktioniert.
Jetzt geht der Schlüssel wieder.
Lösung:
Zündung an und beim Schlüssel sehr sehr oft den Schließenknopf auf der Fernbedienung drücken ....
vor 3 Minuten schrieb vorlon:
Am 19.9.2024 um 17:59 schrieb yueci:
Also war meine Methode doch der "Schlüssel" zum Erfolg 😁
vor 56 Minuten schrieb vorlon:
...wie ein Funkamateur beim Morsen lernen...
war bei mir nicht ganz so schlimm 😉
vor 1 Stunde schrieb vorlon:
Lösung:
Danke für die Rückmeldung/Lösung 👍
Das ist selbstverständlich. Ich ärgere mich oft genug, wenn Leute dann nichts mehr schreiben und andere Jugend forscht machen müssen.
Seit dem letzten Batteriewechsel hat mein “Hauptschlüssel” kurzzeitig die gleichen Sperenzchen gemacht. War trotz frischer Batterie einfach tot. Nachdem ich die Batterie noch einmal hinaus und wieder hineingetan habe, ging er wieder.  Habe jedenfalls immer eine frische Schlüsselbatterie im Handschuhfach. Nachdem ich einmal mit der Karre mit "stehlenswertem" Zeug in der Diaspora stand und der Schlüssel nicht funktionierte.... Den Tipp mit dem Zündschloss und Knopf penetrieren habe ich mir notiert -danke.
Smart 451 1.0 MHD
    • ....nun habe ich doch schon gestern den Kopf montieren können und auch gleich noch Steuerkette ordnungsgemäß nach Anleitung aufgelegt: Zuvor aber noch die Dichtfläche sauber gemacht und von jeglichen Rückständen der alten Dichtung befreit sowie innen oben den Zylinderkragen von Rußablagerungen gesäubert.   Dichtung aufgelegt:   Kopf montiert - die Hochdruckpumpe habe ich vorher schon dran geschraubt, da die sich so besser anschrauben lässt. Ein neuer O-Ring vom Dichtungs-Set kam natürlich auch darauf.   Einstellen der Steuerzeiten, die Kerbe in der Riemenscheibe ist trotz Rost ganz gut erkennbar.   Damit die Steuerkette nicht zu stramm ist, habe ich den Haltestift der Schiene erst am Schluss wieder eingetrieben.   Heute werden noch die anderen Anbauteile, so weit ich es schaffe, wieder montiert und dem (zu) vielen Rost an den Kragen gegangen. Ätz....
