vorlon Geschrieben am Mittwoch um 18:47 Hallo, ich habe über die SuFu schon passende Beiträge gefunden. Aber geholfen hat es leider nicht. Batterie getauscht, aber Aufschließen per Funk geht nicht mehr. Starten lässt sich das Auto normal. Der Tipp mit Taster auf Zündung mit und ohne R habe ich schon durch. Erfolglos. Noch jemand einen Tipp? Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Mittwoch um 18:49 (bearbeitet) Daß der Motor gestartet werden kann ist nicht aussagekräftig, weil in dem Schlüssel ein Transponder drin ist, der die Wegfahrsperre deaktiviert. Die WFS muss nicht mit der Fernbedienung deaktiviert werden. Offensichtlich funktioniert aber der Schlüsselsender nicht mehr. bearbeitet Mittwoch um 18:57 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
vorlon Geschrieben am Mittwoch um 18:56 Klar. Was jetzt weiter? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Mittwoch um 19:05 Bist Du sicher, daß die Batterie korrekt mit gutem Kontakt in den Schlüssel eingesetzt wurde? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
vorlon Geschrieben am Mittwoch um 19:06 Leider ja. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Donnerstag um 06:13 Batterie gemessen ? Sollte 3,2x Volt haben. 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁 2024- ...... EQ 453 Cabrio volle Hütte. 😍 Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am Donnerstag um 06:30 Wie hat sich denn die FB vor dem Batterietausch verhalten? 9xBlinken? Oder warum hast du getauscht? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
vorlon Geschrieben am Donnerstag um 06:46 Die letzten Tage kam 9x blinken, was aber nicht immer war. Batterie hat 3,36V Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am Donnerstag um 10:34 vor 3 Stunden schrieb vorlon: Die letzten Tage kam 9x blinken, was aber nicht immer war. Batterie hat 3,36V Hallo hast du nen zweiten Schlüssel der funktioniert? Anleitung nach Bedienungsanleitung versucht? Fehlerspeicher? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am Donnerstag um 11:09 Irgendwo gab es dazu mal einen Thread mit dem Ergebnis dass es später, frag mich nicht warum, wieder ging. Anleitung, Fehler löschen, 12V Batterie ab, mal das Übliche probieren... 2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁 2024- ...... EQ 453 Cabrio volle Hütte. 😍 Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
local stone Geschrieben am Donnerstag um 11:54 Ich hatte das Gleiche Problem. Glaube bei mir war es ein Mikroriss auf der Platine. Soll gar nicht so selten sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Donnerstag um 15:59 Moin, bei mir ist es so gewesen, dass mein Zweitschlüssel nach längerer Nichtnutzung keine Fernbedienungsfunktion mehr hatte. Die Prozedur mit dem Knopfdrücken bei eingeschalteter Zündung hat bei mir funktioniert - irgendwann hat die Fernbedienung reagiert und seitdem ist es auch nicht mehr zum Ausfall gekommen. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
vorlon Geschrieben am Donnerstag um 16:12 Also. Zweiter Schlüssel geht jetzt, aber mein Problemschlüssel immer noch nicht. Schlüssel rein, Zündung an und Schließen Knopf drücken hat nichts gebracht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am Donnerstag um 18:24 Ich habe damals mehrere mal die verschiedenen Knöpfe betätigt - welche Kombination und wie lang genau weiß ich nicht mehr - irgendwann hat der Schlüssel wieder normal funktioniert. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
vorlon Geschrieben am vor 7 Stunden Jetzt geht der Schlüssel wieder. Lösung: Zündung an und beim Schlüssel sehr sehr oft den Schließenknopf auf der Fernbedienung drücken .... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 7 Stunden vor 3 Minuten schrieb vorlon: Zündung an und beim Schlüssel sehr sehr oft den Schließenknopf auf der Fernbedienung drücken .... Am 19.9.2024 um 17:59 schrieb yueci: Die Prozedur mit dem Knopfdrücken bei eingeschalteter Zündung hat bei mir funktioniert - irgendwann hat die Fernbedienung reagiert und seitdem ist es auch nicht mehr zum Ausfall gekommen. Also war meine Methode doch der "Schlüssel" zum Erfolg 😁 Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
vorlon Geschrieben am vor 7 Stunden Hattest Du. Nur jetzt fühle ich mich wie ein Funkamateur beim Morsen lernen 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 6 Stunden vor 56 Minuten schrieb vorlon: ...wie ein Funkamateur beim Morsen lernen... 🤣😂🤣 war bei mir nicht ganz so schlimm 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am vor 5 Stunden vor 1 Stunde schrieb vorlon: Jetzt geht der Schlüssel wieder. Lösung: Zündung an und beim Schlüssel sehr sehr oft den Schließenknopf auf der Fernbedienung drücken .... Danke für die Rückmeldung/Lösung 👍 Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
vorlon Geschrieben am vor 5 Stunden Das ist selbstverständlich. Ich ärgere mich oft genug, wenn Leute dann nichts mehr schreiben und andere Jugend forscht machen müssen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ferdi314 Geschrieben am vor 2 Stunden Seit dem letzten Batteriewechsel hat mein “Hauptschlüssel” kurzzeitig die gleichen Sperenzchen gemacht. War trotz frischer Batterie einfach tot. Nachdem ich die Batterie noch einmal hinaus und wieder hineingetan habe, ging er wieder. Habe jedenfalls immer eine frische Schlüsselbatterie im Handschuhfach. Nachdem ich einmal mit der Karre mit "stehlenswertem" Zeug in der Diaspora stand und der Schlüssel nicht funktionierte.... Den Tipp mit dem Zündschloss und Knopf penetrieren habe ich mir notiert -danke. Smart 451 1.0 MHD Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
