sandkistenchef
Verdeck rastet nicht ein - C im Display
Moin, das Verdeck meines Smarts rastet auf der linken Seite nicht ein wenn es komplett geöffnet ist. Rechts ist ein eingerastet. Entrasten lässt es sich nicht.
Nun wird ein C im Display angezeigt.
Kann man das Verdeck manuell entrasten, damit ich es hochklappen kann?
ich fahre einen Smart, Baujahr 2004
Was passiert wenn der Schalter schließen länger gedrückt wird ?
Gerade eben schrieb freigang68@googlemail.com:
WD  40 In die Führungsschiene  .....wirkt echt Wunder  hat mei mir auch geklappt....
Da ist ein Klappmechanismus und keine Führungsschiene.
vor 6 Minuten schrieb freigang68@googlemail.com:
Bloß nicht. Das Zeug ist primär zum Lösen von alten Fetten gedacht. Fett und/oder WD in den Schienen oder sonst wo zieht Schmutz an wie ein Magnet. WD40 nimmt man primär u.a. um Türschlösser zu "spülen" oder Rost zu lösen.
An die Dachschienen gehöt PTFE - Trockenschmierstoff.
Falsch:
https://wd40.de/wd-40-produkte/original/
Richtig:
https://ballistol.de/produkte/technik/technik/ptfe-trockenschmierung-spray-200-ml-spray-200-ml.html
oder ähnliches Produkt.
vor 43 Minuten schrieb freigang68@googlemail.com:
Da wird das Dach bei geöffnetem Zustand entriegelt
Also kannst du das Dach schließen, die Seite die nicht einrastet rasten ein wenn du mit der Hand nach drückst.
vor 28 Minuten schrieb walter-m:
Nachdrücken geht nicht bzw bringt nix. Ich habe den Eindruck dass - weil nur die eine Seite eingerastet ist - es etwas schief ist.
die frage ist ob ich die rechte Seite irgendwie entriegeln kann
Das ist nicht viel, zweite Person leichten Druck auf die versiegelte Seite drücken.
Auf schließen länger drücken vielleicht geht's dann.
Schau mal ob da ein Hacken abgebrochen oder verbogen ist
Ich habe durch ein Forumsmitglied noch den Tipp mit dem Notschlüssel bekommen. Wir haben stark gegen das Verdeck gedrückt sodass die Lücke geschlossen war und mit dem Schlüssel gedreht -und siehe da: im ersten Schritt zog das Verdeck an die Schiene. Dann musste ich den Schlüssel kurz zur anderen Seite drehen und das Verdeck liess sich wieder elektrisch bedienen!
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
