Hallo!
Habe mir gebraucht Winterfelgen gekauft.
Nun habe ich gesehen,dass diese eine andere Einbautiefe haben.
Habe einen Smart 451 bj2007 benzin
Kann ich diese Felgen verwenden(mit den bestehenden Reifen)?
Müsste eine tauschen, weil die etwas verbogen ist.
Die alte Felge hat ET 27
Die neue hat ET 23,5
Danke
Laut EPC gibt es 4 unterschiedliche Felgengrößen mit folgenden Abmessungen für den 451er:
V 4,5x15 ET23,5
H 5,5x15 ET22
V 5,0x15 ET34
H 6,5x15 ET34,5
V 5,0x16 ET33,5
H 7,0x16 ET38,5
V 5,5x16 ET30
H 7,5x17 ET33
Danach ist die Felge mit ET27 nicht unbedingt für den 451er zugelassen.
ET27 scheint die 4,0x15 ET27 für den 450er zu sein, die NICHT für den 451er zugelassen ist.
bearbeitet von Drachenreiter
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
Was für Einpresstiefen haben denn die hinteren Felgen, das ist noch viel ausschlaggebender!
Bzw. welche Reifendimensionen sind denn vorne und hinten montiert.
vor 2 Stunden schrieb Defile7:
Was heisst den in diesem Zusammenhang neu und alt?
Wenn die alte die bisher montierte Kombi wäre, dann bist Du ja schon die ganze Zeit mit verkehrten Felgen unterwegs, denn wie schon der Drachenreiter schrieb, ist vorne die 23,5 die korrekte Einpresstiefe am 451er Smart.
Hallo!
Ja, das stimmt...habe gerade gesehen es ist wirklich die falsche Felge(n)...aber im winter ist das Auto nie im Betrieb gewesen.
Das wäre der erste Winter und deshalb habe ich nochmal geschaut,ob die Felgen noch gut sind.
Da eine verbogen war, habe ich günstig (fast neue) gebrauchte bekommen.
Da dürfte der Vorbesitzer die falschen Felgen schon gehabt haben ( auf der hinteren steht nämlich ET-1, und das ist laut Netz eine 450er)
Die neuen Felgen was ich jetzt da habe, haben die Bezeichnung wie von Drachenreiter oben.
vor 2 Stunden schrieb Drachenreiter:
V 4,5x15 ET23,5
H 5,5x15 ET22
Passen da jetzt diese Reifen drauf:
Vorne:145/65 R15
Hinten:175/55 R15
Danke für Eure schnelle Hilfe, alleine blick ich da nicht durch.
vor 23 Minuten schrieb Defile7:
Vorne:145/65 R15
Hinten:175/55 R15
Nein, nicht ganz, denn vorne  müssen es 155/60 R15 sein, hinten passen die 175/55 R15.
Die 145/65 R15 dürfen nur auf dem 450er gefahren werden.
Klar, wenn das vorher 450er Felgen waren, dann waren natürlich auch 450er Reifen drauf!
Und der 450er hat nun mal 145er Vorderreifen, zumindest die, die nicht gerade mit den 135er Trennscheiben rum eiern! 😉
Du hattest vorher die falschen Felgen und Reifen drauf, nämlich die des 450ers und hast jetzt die richtigen Felgen, allerdings darfst Du die 145er Vorderreifen nicht weiter verwenden, sondern musst 155er vorne aufziehen lassen.
Verkauf doch den 450iger Satz wie er ist und hol dir neue Reifen für den 451er Satz.
