Raaalf
smart 450 (2. Gen.): Bremsleitungen vorne nicht mehr lieferbar?
kann es wirklich sein, dass die vorderen Bremsleitungen (die Rohre vom Hydraulikblock zu den Vorderrädern) nicht mehr lieferbar sind? Gibt es Alternativen?
bearbeitet von Raaalf
Grüsse
Ralf
Meterware und selber machen
  Am 28.9.2024 um 13:03 schrieb nixcom:
oder machen lassen
Mehr anzeigen
Wäre angebracht wenn man zwei linke Hände hat , ich weiß es ja nicht vom TE.
Das ist Heutzutage ganz normal,deshalb ist eine solche Reparatur recht kostspielig weil der gemeine Mechatroniker nicht gelernt hat Bremsleitungen anzufertigen. Am ehesten können es freie Werkstätten.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
Gibt aber viele frei Werkstätten die nicht am Smart arbeiten.
  Am 28.9.2024 um 14:22 schrieb Joge:
Mehr anzeigen
😂😂😂 - Wie wahr!
  Am 28.9.2024 um 14:26 schrieb walter-m:
Mehr anzeigen
Das mag vielleicht bei den etwas „schwierigeren“ Eingriffen sein aber eine freie Werkstatt sollte Bremsleitungen selber biegen und die Flansche bördeln können. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das notwendige Werkzeug hat auch jede freie Werkstatt.
Das sollte eigentlich jeder Mechaniker (nicht Mechatroniker 😉) in einer freien Werkstatt hinbekommen. Noch dazu hat man ja die Vorlage an Hand der alten Leitung.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
  Am 28.9.2024 um 17:13 schrieb SmartManI:
😂😂😂 - Wie wahr!
Mehr anzeigen
Also ich bin Mechatroniker und kann trotzdem Bremsleitungen selbst anfertigen 🤔
  Am 28.9.2024 um 17:27 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Ich wollte dich nicht persönlich angreifen. Du bist auch von der „alten“ Garde und du hast keine Berührungsängste an der Mechanik!
Heutzutage ist es gerade in vielen Fachwerkstätten und Markenwerkstätten tatsächlich so, dass es da eine strenge und bewusste Abgrenzung zwischen den Fachbereichen gibt.
Auch bei uns vor Ort, beim größten Sternepalast der Region, ist das bereits bei der Reparaturannahme zu erkennen. Da sind dann tatsächlich die Mechatroniker, bei den der Fokus auf die Elektronik gelegt wird und dann die Mechaniker,  die hauptsächlich Schrauben.
(Sry, die heissen ja heute KFZ-Techniker und nicht mehr Mechaniker, so wie früher in den 80er Jahren als ich die Lehre zum KFZ-Mechaniker gemacht habe)
Aber nochmals, Bremsleitungen anzufertigen ist keine Raketenwissenschaft und das kann auch der interessierte Hobbyschrauber bewerkstelligen. Auch das benötigte Werkzeug ist günstig zu kaufen und leicht zu bekommen.
Aber vielleicht resultiert meine Meinung ja auch aus den Erfahrungen unseres Sternepalastes und der Arroganz vieler Leute dort.
Doch! -> Smart 42
Gibt es nicht sogar unterschiedliche Stundensätze für einen KFZ-Techniker und einem KFZ-Mechatroniker?
Doch! -> Smart 42
Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter Raaalf !
Vom Themenstarter wurde nach "Alternativen" für (vom Fahrzeughersteller) nicht mehr lieferbare Bremsleitungen gefragt.
Ich würde folgendes vorschlagen:
Wenn es nur um eine (1) Leitung geht, schließe ich mich den Vorrednern an: In einer nahe gelegenen Werkstätte anfragen ("Werkstätte" -- keine "Teiletauscher", evtl. auch in einer "Selbsthilfewerkstätte" nachfragen).
Bei mehreren Stücken lohnt sich ein Blick in den Versandhandel: z.B. in der "Bucht" werden viele verschiedene Längen und Materialien / Bördelformen angeboten (gefertigt aus Meterware / nicht fahrzeugbezogen).
Bei "vielen" Stücken (oder grundsätzlicher Freude/Geschick am Selbermachen) lohnt sich m.E. die Anschaffung der Spezialwerkzeuge (Bördelgerät u.ä.m.). Dann Meterware und Zubehör bestellen und selbst anfertigen. Meine Erfahrung: Meist haben sich die Anschaffungskosten ab dem 2. oder 3. Fahrzeug amortisiert.
Tipp 1: Literatur/Marktübersicht: Oldtimerpraxis 2/2024: KOPF UND KRAGEN: Bremsleitungen anfertigen-ohne Bördegerät geht da nix. Wir geben Kauf-Tipps. Oldtimerpraxis 3/2024: AUF NUMMER SICHER: Bruch- und Rissgefahr: Wie sie Bremsleitungen korrekt verlegen.
Tipp 2: Wenn ein "Umstieg" auf auf andere Materialien beabsichtigt ist (z.B. Kunifer statt Stahl oder bei den Schläuchen Stahlflex statt Gummi) habe ich das VORHER bei/mit der technischen Überwachung erfragt bzw. abgestimmt.
Gutes Gelingen und allzeit sichere Fahrt wünscht:
hedwig
  Am 28.9.2024 um 17:47 schrieb SmartManI:
Mehr anzeigen
Ich habe das nicht als Angriff gegen mich gesehen.
Aber die Berufsbezeichnung ist sicher kein Merkmal. Es gibt alte Mechaniker die nichtmal ne Glühlampe tauschen weil da ein Kabel dran ist, genauso gibt es Mechatroniker die keine Bremsleitungen herstellen. Aber eben auch in beiden Altersklassen genau das Gegenteil.
Pauschal sollte man dazu keine Aussage machen.
Den Techniker den du meinst ist in Deutschland der Diagnosetechniker.
Dies ist eine Zusatzqualifikation zum normalen Mechatroniker oder auch Mechaniker.
Er entspricht dem Bildungsniveau 5 und liegt somit genau zwischen Mechatroniker (4) und Meister (6).
  Am 28.9.2024 um 19:00 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Du hast recht, Verallgemeinerungen sind generell nicht gut.
Die Aussage von JOGE diesbezüglich hat mir einfach gefallen, auch wenn diese überspitzt war. Gerade deswegen musste ich auch schmunzeln, da es sich oft genau so darstellt bzw. gewinnt man als Kunde eventuell öfters genau diesen Eindruck.
Mehr anzeigen
Du hast es auf den Punkt gebracht.
Doch! -> Smart 42
Anfertigen lassen mit Stahlflex.
Bei mein BMW hatte ich es früher.
Gewinde und Längen ausmessen und sich mit den in Verbindung setzen. Für den 451 haben Sie die Schläuche im Programm, dann sollte es für den 450er auch kein Problem sein.
zur Stahlflex
  Am 28.9.2024 um 22:46 schrieb Maikes:
zur Stahlflex
Mehr anzeigen
Hier geht's um die Bremsleitungen, nicht um die Schläuche.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrter walter-m !
Wenn man denn schon mal dabei ist und die Bremsflüssigkeits-Hydraulik wegen mutmaßlich einer (1) defekten/bemängelten Bremsleitung offen hat.... Könnte doch durchaus sein, dass die anderen Teile der Bremshydraulik bei kritischer Betrachtung auch nicht mehr sooo gut aussehen.
Nur so als Tipp. Jeder wie er mag.
hedwig
  Am 29.9.2024 um 06:26 schrieb hedwig:
Mehr anzeigen
Das icht richtig , ich wollte ja nur an die Frage des TE erinnern 😃
also soo einfach ist die paßgenaue Nachferigung einer Bremsleitung nun nicht.
Ich habe schon welche gesehen, die sahen aus wie überm Knie zurechtgebogen.
Man braucht nicht nur das Bördelgerät, sondern auch eine RohrBiegevorrichtung.
  Am 29.9.2024 um 09:50 schrieb Rollerfahrer:
Mehr anzeigen
Ja gibt's z.b. von KS Tools für ganz kleines Geld.
Alternativ kann man auch einfach ne Bierflasche als Radiusbegrenzung nehmen. Für eine Leitung reicht das auch allemal.
Klar muss man etwas fummeln bis es passt.
ich danke euch allen ganz herzlich für eure Beiträge! Vielen Dank!
handwerklich begabt, sehe ich jedoch meine Grenze bei Arbeiten am Bremssystem. Ich dachte, dass es vielleicht noch Händler gibt, die Restbestände an Bremsleitungen anbieten, die ich meiner KFZ-Werkstatt zur Verfügung stellen könnte oder ein Foren-Mitglied einen größeren Posten angefertigt hat und weiterverkauft.
Dann wird es darauf hinauslaufen, dass die KFZ-Werkstatt die Bremsleitungen selbst anfertigen muss. Was leider deutlich teurer ist als die Verwendung fertiger Bremsleitungen :-(. Schade.
Bei der diesjährigen HU wurde ich darauf hingewiesen beide Bremsleitungen an der Vorderachse zu beachten bzw. zu entrosten und neu zu lackieren. Aber beim Thema Bremse spare ich lieber nicht.
Grüsse
Ralf
Grüsse
Ralf
Bei lediglich 2 Stück gängiger Stahlbremsleitungen dürften in einer Werkstätte (keine "Teiletauscher", sondern HANDWERKER, die solche Reparaturen als ihr tägliches Handwerk "leben" und das entsprechende (gängige) Material und die Werkzeuge parat haben) die Kosten im überschaubaren Bereich bleiben.
Andernfalls würde ich doch im freien Kfz-Teilehandel recherchieren: Es gibt genügend Anbieter, die fertig konfektionierte Leitungen nach Länge, Durchmesser, Material und Bördelform im Versand für wenig Geld anbieten.
Natürlich nur, wenn die Werkstätte bereit wäre, fremdangeliefertes Material einzubauen (machen wohl längst nicht viele / ggf. VORHER absprechen).
Sonst doch selbst einbauen (wenn man es sich denn zutraut).
Und ja, ich  habe es selbst schon an älteren Qualitätsprodukten aus Wolfsburg und Rüsselsheim so gemacht (und unmittelbar im Anschluß von der technischen Kontrolle prüfen lassen / keine Beanstandungen / 2-jährige Plakette).
Und nein, ich weiß die Längen der erforderlichen Leitungen beim Smart auch nicht.
Viel Erfolg und allzeit sichere Fahrt wünscht
hedwig
  Am 29.9.2024 um 17:35 schrieb Raaalf:
Grüsse
Ralf
Mehr anzeigen
Wenn das der ganze Beweggrund für Deine Anfrage ist, solltest Du eigentlich beruhigt sein können - bei WIRKLICH schlimm angegammelten Leitungen hätte Dich der Prüfer erst gar nicht durchgelassen. Du kannst die Leitungen wirklich entrosten und lackieren und solltest dann für längere Zeit Ruhe haben. Und sollten die doch mal undicht werden, fährst Du auch nicht gleich gegen den nächsten Baum, Du hast ein Zweikreisbremssystem und bekommst die Kiste auch dann noch sicher zum Stehen.
Um ohne mieses Gefühl weiterfahren zu können, empfehle ich, alle paar Monate mal mit ordentlich Beinkraft bei laufendem Motor die Bremse zu treten und danach auf Pfützchen an den entsprechenden Stellen oder ein schnell absinkendes Pedal zu achten - wenn da alles ok ist, kannst beruhigt eine gute Zeit weiterfahren, für den Alltag und auch Notbremsungen bist damit auf der sicheren Seite.
Alles wird gut!
