Silberfuchs
Fahrradträger am 451: Eine Woche bis zur Abfahrt
Liebes Forum!
Ich habe mir vor einiger Zeit mal einen Fahrradträger für meinen 451er gekauft und ihn dann mal montieren wollen. Schnell musste ich feststellen, dass mir Teile für die Verkabelung der Beleuchtung fehlen. Ich habe mal versucht, mir durch die Beiträge hier einen Überblick zu verschaffen: Aber ganz habe ich noch nicht verstanden, was ich tun muss, um in einer Woche zur Abfahrt den Fahrradträger fahrbereit zu machen...
ek-4404039d18cc44eb8b6756271097559c-23D16018-B98E-413B-A0E3-48BDED8F4A33.thumb.jpg.b218f06a9f6d7a859a9252f8a5199841.jpg
Das hier ist das gute Stück. Kann mir jemand sagen, welche Teile ich dann noch brauche, um den auf meinen 451er Cabrio zu verbauen? Bzw gibt es eine Stelle, die mir bei der Monate und Verkabelung helfen kann? Ich bin in Mainz.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe - wäre schon schade, wenn ich mein gutes Rad nicht mitnehmen könnte!
Zwar in Spanisch, aber in diesem Video siehst Du den Elektrosatz, der Dir fehlt. Dieser ist leider schon lange nicht mehr lieferbar.
Problem: Die "Haken" an der Traverse vom Smart.... Die könnten das Projekt unmöglich machen.
Könnte man aber nachbauen.
E-Satz:
Da wird jeder übliche E-Satz auch seinen Dienst verrichten. Wenn ich da oben mal so schaue, scheint das ein Spezial Stecker zu sein ?
Ok, ist kein Hinderniss, nur eben Arbeit dort einen 13 Poligen an zu bauen.
Alternative: Bau vom Fahrrad die Räder ab, dann dürfte der Rahmen die Leuchten nicht mehr verdecken. So lange du hinten nichts drauf machts was Lampen oder Kennzeichen verdecken würden musst du nix beleuchten.
(Erst ab 1 Meter)
Bzgl. Kennzeichen, hmm.
Kann so bleiben, mit Licht oder hinten ohne Licht....
Räder in den Kofferraum. Rahmen verzurren, Leuchten sind sichtbar (?) . Ich würds dann mal so machen, bis zum Weekend noch die Elektrik kaufen, machen, eher nicht....
bearbeitet von 380Volt
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2020-2024 ZOE R110 ZE40 Dose Kassengestell🙁
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
vor 21 Stunden schrieb Silberfuchs:
vor einiger Zeit
"Ich will morgen in Urlaub fahren. Bis dahin muß ich den Motor überholt haben. Was muß ich tun?"
Nix für ungut. Das mußte mal gesagt werden.
Hast du die Teile für die Halterung schon dran? Die Winkelbleche sind bei mir übrigens einen Tick zu weit unten montiert.
vor 23 Stunden schrieb rollmastr:
Danke für den Hinweis, ich mach mich mal auf die Suche, ob ich das Teil sonst irgendwo finde! Gibt es da einschlägige Websites für..?
vor 23 Stunden schrieb 380Volt:
Das ist eine Idee, ich werd mich mal austoben und schauen, ob das hinhaut.
So könnte es tatsächlich funktionieren!
vor 3 Stunden schrieb gewürfelt:
Tatsächlich noch nicht, wo finde ich die denn bestenfalls?
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Motor überholt
Hm, ob ein Kabel & Schrauben jetzt damit gleichzusetzen sind? Weiß ich ja nicht...
Zum Glück gibt es hier ja viele freundliche Menschen mit tatsächlich hilfreichen Tipps, tob Dich also gerne aus wenn Dir danach ist 🙂
vor 59 Minuten schrieb Silberfuchs:
Hatte die damals aus den Kleinanzeigen, die Bolzen aus England und den Elektrosatz von MDC.
vor einer Stunde schrieb Silberfuchs:
Die Winkel mit dem Stift macht man sich mit  ca.3mm Flachstahl , 40-50mm breit, Bolzen/Rundstahl, Flex, Bohrmaschine  und Schweißgerät selber.
Kaufen kannst du die Halter sicher nirgends mehr.
Hab mir das Bild da oben noch mal rein gezogen, eventuell ganz brutal eine Mutter an die Hecktraverse schweißen.
Bolzen rein, korrekte Länge, kontern und fertig.
vor 5 Stunden schrieb Silberfuchs:
Das Teil haben vor dir schon viele Leute vergeblich gesucht.
Da müsstest du schon ein riesiges Glück haben, den E-Satz noch vor deiner Urlaubsfahrt zu bekommen. Ich denke, dass ist nicht realisierbar.
Am 30.9.2024 um 17:51 schrieb 380Volt:
E-Satz:
Das ist auch meiner Meinung nach der schnellste und erfolgreichere Lösungsansatz. Wäre mit Sicherheit noch vor deiner Abfahrt zu realisieren.
Ich wünsche dir viel Erfolg und gutes Gelingen!
Schönen Urlaub!
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Hallo, hatte ich vergangenes Jahr auch. Hörte sich exakt so an. Habe Schlimmstes befürchtet. Klang wie ein Sack Nägel im Blecheimer. War zu Glück nur das Hitzeschutzblech. Nach etwas verbiegen des Bleches herrscht wieder Ruhe. Ich halte Dir mal die Daumen, dass es bei Dir auch so trivial zu lösen ist. Ciao Dirk
