Matei
Fehlender Deckel oder so.
Moin ihr,
Bei unserem Smart ist mir aufgefallen, daß unter der Fahrerseitigen Wartungsklappe ein Teil wohl fehl (siehe Bild). Im Netz konnte ich das nicht finden. Kann da jemand helfen?
BG Marc
In dieser Öffnung in das Zuluftsystem für den Innenraum befindet sich normalerweise ein Grobfilter, der verhindert, daß Blätter oder ähnliche Teile in den Innenraumlüfter gelangen und dort Geräusche machen können.
Diesen Grobfilter solltest Du noch nachrüsten, bekommt man auch auf dem Schrottplatz oder hier im Forum z.B. aus einem Schlachtsmart.
Gemäß dieser Seite müsste dies unter dem Begriff Ansaugtrichter mit der Pos. 57 unter der Teilenummer Q0001106V012 rangieren.
Da würden auf jener Seite schon mal ein paar Bezugsquellen auftauchen! 😉
Auf der anderen Seite unter der Serviceöffnung für die Beifahrerseite befindet sich u. U. noch ein Feinfilter für den Innenraum, dem man Beachtung schenken sollte! Nicht immer ist dort ein Filter in dem Gehäuse drin, das Gehäuse ist aber immer vorhanden.
Wenn aber einer drin ist, dann besteht die Gefahr, daß er vor sich hin modert, wenn er schon lange Zeit nicht mehr gewechselt wurde.
Manchmal wäre es besser wenn dort keine Filtermatte drin ist als ein total schimmeliger!
Der Wechsel selbst ist ein wenig tricky, wenn das Frontpanel nicht abgenommen wird.
Auf dieser Seite ist der Filterkasten mit seinem Öffnungsclip auf der Oberseite zu sehen, der Rest ist leider nur zahlenden Mitgliedern zugänglich. 🙁
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Dieser Grobfilter ist übrigens nur der Plastiktrichter mit einem Plastikgitter oben drauf, nicht daß Du da falsche Vorstellungen von hast. Der hat keinen Filtereinsatz, lediglich das Plastikgitter, das direkt unter der Serviceklappe sitzt verhindert das Eindringen von großen Elementen wie Blättern o.ä.
Unten habe ich mal noch Bilder von dem Ding beigefügt, einmal von unten und einmal von oben, auf denen man sieht, daß dort keinerlei Filtereinsatz vorhanden ist, das ist nur der Plastiktrichter mit dem Plastikgitter drauf, das grobe Teile von der Innenraumlüftung fernhalten soll.
Und gleich kommt Steffi Holger vorbei und berichtet das sie seit Jahren ohne das Teil gefahren sind. Wenn's fehlt ist das kein Drama...
vor 18 Minuten schrieb MBNalbach:
Das ist schon richtig, lebenswichtig ist das Ding nicht, aber wenn man es irgendwo günstig bekommt, z.B. hier übers Forum gegen Erstattung der Versandkosten, dann würde ich mir das schon rein stecken! 🙂
Hingegen nach dem Feinfilter auf der Beifahrerseite würde ich schon mal schauen, da würde ich lieber ohne rum fahren als mit einem total vermoderten! 😉
Und wenn der schon länger drin ist, dann besteht die Möglichkeit durchaus, daß er diesen Zustand hat!
Und wenn man schon dabei ist, mal nach dem kreuzförmigen Ablauf in der Wasserauffangwanne vor dem Innenraumfilter schauen. Der schnoddert auch gerne mal zu.
Gruß, M.
Vielen Dank für die Antworten.
Das mit dem Filter und dem Entwässerungsstopfen werde ich mal angucken.
Dieser Grobfilter, wird der irgendwie mit Klammern oder so "da unten" befestigt oder ist das Formschlüssig fest?
BG Marc
vor 21 Minuten schrieb Matei:
Da ist zum einen eine kleine Plastiknase dran, zum anderen wird der Grobfilter ja durch das Servicegitter fixiert, das sich ja unmittelbar über diesem Plastikgitter des Grobfilters befindet.
Ist a bissle blöd zu beschreiben, wenn Du das Ding da rein schiebst, weisst Du, was ich meine.
    • Hallo, hatte ich vergangenes Jahr auch. Hörte sich exakt so an. Habe Schlimmstes befürchtet. Klang wie ein Sack Nägel im Blecheimer. War zu Glück nur das Hitzeschutzblech. Nach etwas verbiegen des Bleches herrscht wieder Ruhe. Ich halte Dir mal die Daumen, dass es bei Dir auch so trivial zu lösen ist. Ciao Dirk
