Grüße euch,
Derzeit suche ich nach dem passenden Lack für meinen schwarzen 450 bj 05
Laut Aufkleber im Kofferraum ist der tridion EB1...
Nach Recherchen kommen da 3 Lackcodes raus. C46L, C47L und C16L.
Wobei C16L raus ist, da es anthrazit wäre.
Bleibt noch C46L und C47L was schwarz wäre, nur welches von beiden? Oder sind das gar die gleichen Farben am Ende?
Zu bestellen gäbe es halt eb1 wobei Da gefragt wird ob schwarz oder anthrazit oder eben C46L oder C47L.
Hat wer da eine Ahnung was es ist?
Vielen Dank.
MfG Paul
Schau mal unter folgender Verlinkung
(KLICK HIER)
Auf der Seite dann den Fahrzeughersteller, hier Smart und den Farbcode, hier EB1 eingeben und schon kommt das Ergebnis.
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung und Bild eingefügt
Auf dieser Seite, von der ja auch das obige Bild stammt, sind ja weiter unten auch die Farbcodes nach Baujahr sortiert aufgelistet.
Und bei 2005 steht ja für das schwarz des Tridions EB1 C47L dran.
Von daher gehe ich mal von aus, daß dies korrekt sein müsste.
😅😅 OH je das ist schon bissl peinlich, hab garnicht soweit runter geschaut 😂
Danke, dann wäre das geklärt. Für meinen wäre C47L richtig 😄👌
vor 13 Stunden schrieb Ahnungslos:
Verlinkung geht wieder auf diesen Thread, war das gewollt??
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
Danke für den Hinweis, das war natürlich Blödsinn.
Da hatte ich noch die falsche URL in der Zwischenablage.🙄
Ein Grund mehr, Links nach dem Setzen auch zu überprüfen.
Es war natürlich diese Seite gemeint! 🙂
Jetzt hab i se au überprüft! 😉
    • Hi zusammen,   mein Smart 453, Bj. 2015, 60 PS zeigt zum wiederholten mal die Fehlermeldung P1561 an. Hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild? Motorkontrollleuchte ist an, aber keinerlei Einschränkungen.   Den Beitrag zu Fehler 1560 (nicht 1561) habe ich bereits gelesen, hat mein Problem ebenfalls mit dem Sachverhalt zu tun? (Titel: FEHLER P 1560, SMART 453, ÖLPUMPE DEFEKT?)   Kontrolleuchte erschien in den letzten 400km ca alle 100km. Konnte keine bestimmte/ wiederkehrende Situation feststellen. Habe den Fehlercode danach immer wieder gelöscht (und ja ich weiß, jetzt sollte ich langsam danach schauen).   Danke für eure Einschätzung. Vielleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem.   VG
