Rübenmühle
2-Sitzer Stahlfelgen mit Reifen 450/451
vor 14 Minuten schrieb walter-m:
Welche Alufelgen, hier geht's um Stahlfelgen.
Es geht sowohl um Stahlfelgen als auch um Alufelgen, es sind zwei verschiedene Sätze!
Beide Sätze sind in diesem Beitrag mit Bild abgebildet! 😉
Und die Alufelgen, die oben abgebildet sind, passen nur auf den 451er Smart.
Auf einen 451er Smart kann man die einfach so drauf montieren, weil es sich dabei um die Originalfelgen handelt, siehe auch diese Seite! Es handelt sich hierbei um die Design 1 Felgen.
Die Hinterräder könnte man zwar mit Distanzscheiben auch auf einen 450er Smart schrauben, aber die Vorderräder passen weder von der Felgenbreite, noch von der Reifendimension.
Außerdem wäre mir das zu blöde, nur wegen einem schnöden Alufelgensatz eine Einzelabnahme durchführen zu müssen, wenn es viele Felgen für den 450er Smart gibt, für die eine Abnahme nach Gutachten ausreicht.
Ok , da habe ich was  überlesen .
    • Hallo Max,   ja, mit dem Video bin ich erst mal klar gekommen, vielen Dank! Wobei aber nicht klar ist, ob die SAM von einem Cabrio oder Coupé ist. Ich denke aber, dass der zweite Eingang (Pin 39 von N11-8) beim Cabrio tot ist, da dort die Leitung für die Heckscheibenheizung liegt, die das Cabrio ja nicht hat. Ich probiere es einfach mal.    So ein Kamerasystem wie im Video für die Platinenarbeiten habe ich mir auch aus einer alten Sony FullHD-Kamera und einem gebrauchten Monitor für 15€ zusammen gebastelt. SMD-Bauteile löten ohne Vergrößerung ist nix mehr für meine alten Augen.   PS: mir fällt gerade auf, dass das Titelthema falsch ist, sollte "an Stecker N11-8" heißen.
