tomla64 Geschrieben am 5. Oktober Hallo, nach langem Lesen hätte ich heute auch mal ein Problem, vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Zum Auto: Smart 450 MC01 CDI Bj. 2001. Ich hab die bekannte Fehlermeldung Querbeschleunigungs Sensor. ABS Leuchte ist an und das Auto lässst sich nur manuell schalten. ABS Ringe hinten habe ich gewechselt, ohne Erfolg. Sensor habe ich ausgebaut, optisch ohne Beschädigung, neuer ist bestellt. Jetzt würde ich gerne noch den Sensor Kabelbaum auf Unterbrechung durchmessen. Kann mir jemand sagen wo der hingeht, unterm Auto läuft der Richtung Motor und geht dann hoch aber wo geht der hin? Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen. LG Tom Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Oktober Die Leitungen führen zum Motorsteuergerät, siehe diese Seite! Schau mal in den unteren Teil der Tabellen, die für den 600 ccm Motor ist, dort die Pins 41, 42 und 80. Im Bereich des Ladeluftkühlers werden diese Leitungen ganz gerne mal beschädigt und aufgerieben, was dann die wildesten Fehlerbilder erzeugt! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tomla64 Geschrieben am 5. Oktober vor 14 Minuten schrieb Ahnungslos: Die Leitungen führen zum Motorsteuergerät, siehe diese Seite! Hallo und vielen Dank für deine Hilfe, hab noch ein bisschen weiter gelsen hier im Forum und dabei folgendes Bild gefunden. Da scheint es einen Unterschied zwischen Benziner und Diesel zu geben. Aber die rechte Belegung müsste zu meinem passen. LG Tom Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Oktober Das mag sein, daß es einen Unterschied zwischen Benziner und Diesel am MEG bzw. Dessen Pinbelegung gibt, die Leitungsführung indes dürfte dieselbe sein. und beim cdi ist die Gefahr des Aufscheuerns der Isolationen der Leitungen aufgrund der harten Motorvibrationen noch größer als beim Benziner Die Leitungen solltest Du speziell in der Gegend des LLK mal überprüfen. Irgendwo gibt es hier im Forum auch bereits einen Beitrag mit Bildern den finde ich allerdings gerade nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Oktober (bearbeitet) Grade mal das Bild näher angeschaut, das MEG des Benziners und des Diesels unterscheiden sich durch den einen Pin, beim Benziner ist es 80, beim Diesel 56. Die Pins 41 und 42 sind bei beiden gleich. 🙂 bearbeitet 5. Oktober von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tomla64 Geschrieben am 5. Oktober Hallo "Ahnungsloser" vielen Dank für deine Hilfe. Ich wäre jetzt bereit zum messen 😉 Leider haben die Steuergerätestecker keine Bezeichnung. Kann mir jemand zeigen wo Pin 41, 42 und Pin 80 sind. Habe mal die Stecker fotografiert. Wäre nett wenn mir die Pinbelegung mitteilen könnte. LG Tom Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tomla64 Geschrieben am 5. Oktober Hallo nochmal, habs gefunden. War ja schon im Link von Ahnungslos beschrieben. Mann muss halt auch bis unten scrollen. Vielen Dank hierfür!! https://www.evilution.co.uk/mod/450-ecu-pin-out.htm?highlight=450 ecu pin out Werde morgen mal durchmessen und mich wieder melden. LG Tom Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Oktober Die Seite hatte ich ja oben schon verlinkt! 😉 Wie schon geschrieben, besonders anfällig sind die Leitungen im Bereich des Ladeluftkühlers, dort reiben sie ganz gerne mal auf. Habe leider den Beitrag mit den Bildern trotz intensiver Suche nicht gefunden, der diffundiert irgendwo hier im Forum rum. Da war die beschädigte Stelle ganz deutlich drauf zu sehen und das wurde vom LLK verursacht. Aber auf dieser Seite ist ein ähnliches Problem beschrieben, wo dies die Ursache war. Lass Dich jetzt nicht irritieren, daß die Auswirkungen evtl. etwas anders sind als bei Dir. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tomla64 Geschrieben am 6. Oktober Hallo, hier wie versprochen eine Rückmeldung zum QBS Problem. Erstmal herzlichen Dank an "Ahnungslos" deine Links haben mir sehr geholfen! Hier meine Lösung des Problems: Beim Stöbern im Forum bin ich auf die Grafik mit der Pinbelegung am Hauptstecker des Motorsteuergerätes gestossen und es sind tatsächlich beim Diesel Pin 41 / 42 / 56 nur hatte ich andere Kabelfarben. (Siehe unten) Auf einer Leitung hatte ich einen Widerstand im Mega Ohm Bereich und auch eine schadhafte Stelle im kabelbaum gefunden; leider war nach neu verlöten der beschädigten Kabel immer noch eine Leitung tot. Da ich keinen weiteren Schaden finden konnte hab ich eine neue Leitung vom Zentralstecker zum QBS gezogen. Und jetzt schnurrt er wieder!! LG Tom Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 6. Oktober vor 9 Minuten schrieb tomla64: Erstmal herzlichen Dank an "Ahnungslos" deine Links haben mir sehr geholfen! Freut mich, daß ich Dir helfen konnte und vielen Dank für Dein Feedback! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 6. Oktober (bearbeitet) vor 40 Minuten schrieb tomla64: Auf einer Leitung hatte ich einen Widerstand im Mega Ohm Bereich und auch eine schadhafte Stelle im kabelbaum gefunden; leider war nach neu verlöten der beschädigten Kabel immer noch eine Leitung tot. Hast Du mal im Bereich des LLK geschaut, ob dort die Leitung irgendwo beschädigt ist? 🤔 Irgendwo muss ja diese Unterbrechung der einen Verbindung her kommen. bearbeitet 6. Oktober von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
tomla64 Geschrieben am 6. Oktober (bearbeitet) vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos: Hast Du mal im Bereich des LLK geschaut, ob dort die Leitung irgendwo beschädigt ist? 🤔 Irgendwo muss ja diese Unterbrechung der einen Verbindung her kommen. Ja hab ich zumindest da wo ich hinkam... Nix gegen den Smart ich hatte selten so ein günstiges Auto aber am Motor arbeiten ist schon eine Herausforderung. Ich hab leider große Hände und keine Bühne! Dazu hat unser Smart noch ne Klima und da gehts schon eng zu. Ich bin froh das er wieder läuft, dazu noch zum Nulltarif. Den neuen Kabel hab ich natürlich in einer Schutzhülle verlegt ich denke das wird mich überleben 😉 LG Tom bearbeitet 6. Oktober von tomla64 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
