DerRote
Smart 451 Seitenschweller Führung durchgerostet
Hallo Smart Freunde,
bei meinem 451 sind die am Unterboden die Fürungsöffnungen wo der Seitenschweller reingeschoben wird durchgerostet.
Gibt es da eine Reperaturmöglichkeit ohne schweißen zu müssen?
Vielen Dank.
Öhm, mal ne Frage: Baujahr ?
Ansonsten würde ich in den Gammel-Schweller völlig schmerzfrei Blechschrauben rein drehen.
Schweller fest, alles gut.
bleibt wohl nur kleben mit Sika Flex oder ähnlichem.
Dazu musst du aber auch Löcher in den Schweller setzen. Schrauben käme aufs Gleiche raus...
Kleben: Dazu muss man die Stellen sauber flexen und (am besten) Zinkgrund auftragen.
EDIT: Alternativ, Idee, in die Rechteckige Öffnung ne Art Hammerkopfschraube einsetzen/einfädeln, dann unten durch den Zapfen(?), Schweller  und Mutter plus u-Scheibe  drauf.
bearbeitet von 380Volt
Kann schnell gehen, zu früherer Zeit Lack beschädigt und nach ein paar Jahren sieht das so aus. Hatte mal vor 15 Jahren an einem 450er am Scheibenrahmen. Nach einem Scheibenwechsel wohl Lack beschädigt und dann still und heimlich nach außen gerostet....
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Am 6.10.2024 um 17:52 schrieb 380Volt:
Danke für die Idee. Ist ein 2007er
Am 7.10.2024 um 08:51 schrieb Steffi_Holger:
Säubern, 2mm Blechstreifen, "Verpopnieten", Unterbodenschutz, Fertig.....😊
Danke für die Idee. Problem ist nur das es schon sehr viel rost ist und ich weis nicht ob diesen Nieten halten können. Ich werde es versuchen.
vor einer Stunde schrieb DerRote:
Ich werde mal damit https://www.amazon.de/dp/B07QV2M411 probieren einen Metallstreifen quer "kaltzuschweißen".
Hoffe der Tüv findet das in Ordnung 😉
Klingt fast wie Durchrostung per GFK beheben. Wenn der TÜV das "Pflaster" sieht, dann prokelt er das runter.
Mannomann, nimm doch Blechschrauben oder Hammerkopf die in Öffnung passt.
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
