DerRote
Smart 451 Seitenschweller Führung durchgerostet
Hallo Smart Freunde,
bei meinem 451 sind die am Unterboden die Fürungsöffnungen wo der Seitenschweller reingeschoben wird durchgerostet.
Gibt es da eine Reperaturmöglichkeit ohne schweißen zu müssen?
Vielen Dank.
Öhm, mal ne Frage: Baujahr ?
Ansonsten würde ich in den Gammel-Schweller völlig schmerzfrei Blechschrauben rein drehen.
Schweller fest, alles gut.
2010-2016 Smart 451 Dose mit MDC 84PS Software 😎
2024- ......   EQ 453  Cabrio volle Hütte. 😍
Für die Dame des Hauses: Mini Cooper Cabrio🚗
bleibt wohl nur kleben mit Sika Flex oder ähnlichem.
Dazu musst du aber auch Löcher in den Schweller setzen. Schrauben käme aufs Gleiche raus...
Kleben: Dazu muss man die Stellen sauber flexen und (am besten) Zinkgrund auftragen.
EDIT: Alternativ, Idee, in die Rechteckige Öffnung ne Art Hammerkopfschraube einsetzen/einfädeln, dann unten durch den Zapfen(?), Schweller  und Mutter plus u-Scheibe  drauf.
bearbeitet von 380Volt
Kann schnell gehen, zu früherer Zeit Lack beschädigt und nach ein paar Jahren sieht das so aus. Hatte mal vor 15 Jahren an einem 450er am Scheibenrahmen. Nach einem Scheibenwechsel wohl Lack beschädigt und dann still und heimlich nach außen gerostet....
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
Am 6.10.2024 um 17:52 schrieb 380Volt:
Danke für die Idee. Ist ein 2007er
Am 7.10.2024 um 08:51 schrieb Steffi_Holger:
Säubern, 2mm Blechstreifen, "Verpopnieten", Unterbodenschutz, Fertig.....😊
Danke für die Idee. Problem ist nur das es schon sehr viel rost ist und ich weis nicht ob diesen Nieten halten können. Ich werde es versuchen.
vor einer Stunde schrieb DerRote:
Ich werde mal damit https://www.amazon.de/dp/B07QV2M411 probieren einen Metallstreifen quer "kaltzuschweißen".
Hoffe der Tüv findet das in Ordnung 😉
Klingt fast wie Durchrostung per GFK beheben. Wenn der TÜV das "Pflaster" sieht, dann prokelt er das runter.
Mannomann, nimm doch Blechschrauben oder Hammerkopf die in Öffnung passt.
    • Schick geworden. Hatte ich vor 20 Jahren an meinem ollen 2er Golf vorne links fast genau so hübsch geformt. Unterer Querlenker war auch hübsch...   Zum Thema Kompressor habe ich einen von Continental im Smart mit einer runden Kleberflasche, dazu mußte ich die Mulde für die Flasche etwas tiefer machen. Der Kasten vom Kompressor passte genau rein. So'n olles oranges Smart Ding sollte ohne Flasche auch noch wo rum fliegen. Hatte ich dem CDI Käufer vorenthalten 😇
