micha1968
215/35R16 reifen nicht mehr vorrätig
Hallo, ich suche dringend 2 gut erhaltene Reifen mit den Dimensionen für mein Smart 450 Cabrio. Weiß jemand wo ich die noch herbekommen kann?
Hast PN
Idee: Sprich doch mal mit einem Tüv`er , ggf. kannst dir 205/40 R16 eintragen lassen. Die sind gut verfügbar.
Diese Größe hätte 4mm mehr Abrollumfang = 2% Geschwindigkeitsdifferenz. Ein "guter "Tüver könnte das abnicken.
Was das ESP daraus macht kann ich aber nicht sagen.
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
bearbeitet von 380Volt
vor 40 Minuten schrieb 380Volt:
Soweit ich weiß, darf die Differenz der Abrollumfänge zwischen der Vorderachse und der Hinterachse beim Fortwo max. 1% betragen, denn sonst ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ESP nicht mehr korrekt funktioniert.
Das ist zumindest eine Auflage im Gutachten zu den Lorinser Speedy‘s für den 451er. Ob das auch beim 450er so ist, weiß ich nicht aber ich denke schon, dass das auch beim 450er Gültigkeit hat.
Manche ESP-Systeme machen schon Faxen, wenn man auf einer Achse neue Reifen montiert und auf der anderen eventuell schon sehr abgefahrene Reifen hat, diese aber gerade noch das Limit erfüllen.
Da war mein Prüfer ziemlich genau, als ich meine Speedy’s eintragen lassen wollte. Hatte damals ein 10 Jahre altes GA mit, wonach die diesbezüglichen, in der Auflage geforderten, Maximalwerte minimal überschritten und somit nicht erfüllt wurden.
Es gab aber mittlerweile ein neues, personalisiertes GA (einfach auf der HP von Hankook Downloaden) mit dem die Eintragung dann erfolgen konnte.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
