TomTheBeast
Starline Felgen 5.5x15 auch vorne?
Hallo.
Ich habe mein Smart 450 Cabrio 8-fach bereift mit Starline Alufelgen gekauft!
Jetzt habe ich hier gelesen, die passen auch auf die Vorderachse!
Kann ich 145/65 R15 Reifen auf die Felgen montieren? Hinten, wie eingetragen 175/55R15!
Gruß Tom
Hallo Ahnungslos.
Geht es nicht? Von der Berechnung sind sie 4cm breiter, und diese 4cm gehen nach außen!?
Du musst die Einpresstiefe der breiteren hinteren Felgen berücksichtigen! 😉
Felge wandert nur nach außen! Auf jeder Seite 4cm!
bearbeitet von TomTheBeast
Wenn Du ne Eintragung dafür erreichst, melde Dich wieder! 🙂
Das ist es Problem, denn sie verlangen eine Reifenbreite von 165mm! Distanzscheiben je 25mm ist mit ABE!!
vor 59 Minuten schrieb TomTheBeast:
Hallo Ahnungslos.
Moin  Tom,
du hast das Prinzip der Einpresstiefe nicht verstanden, diese spielt die Hauptrolle in der Frage wie weit die Räder nach Außen wandern, die Breite der Felgen kommt er an zweiter Stelle.
Einfach ausgedrückt du hast eine popelige Schüssel und kannst sie auf zwei Arten auf deine Radnabe montieren - je nachdem wie rum du sie montierst hast du einmal eine negative und einmal eine positive Einpresstiefe - wobei die Negative zu einer breiteren Spur führt.
Hallo Marc.
Ich verstehe das mit Einpresstiefe! Auch das Bild wurde mit der unterschiedlichen ET berechnet/gezeichnet!! Suche dir ein Rechenprogramm für Reifenbreite heraus, dann bekommst du annähernd das gleiche Ergebniss!
Ich habe vor zig Jahren ein Referat über ET in der Fachhochschule gehalten 😉
Felgenbreite, ET 0 ist Mittig, sprich nach Außen und nach innen ist gleich groß!!
Negativ, die Felge, das Felgenbett Außen ist größer! Positiv ist es anders herum!
Schraub sie drauf und schau es dir an. Kost doch nix.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Ja, werde ich auch machen! 👍
Eine andere Frage ist, warum willst du 145iger Reifen auf den breiten Felgen fahren? Die kannst du doch auch auf den originalen Felgen fahren. Breitere Felgen werden doch verwendet um auch breitere Reifen fahren zu können. Hier also z.B. 175 rundum.
Hallo Tom,
nach meinen Berechnungen sind es 45,05 mm Unterschied zwischen den 4 Zoll Vorderrädern und den 5,5 Zoll Hinterrädern, die sie weiter herausstehen werden - die Frage ist auch wer warum auch immer 165er Breite will, nimm sie doch einfach so wie sie sind also mit den175er Reifen. Und wozu die 25mm Distanzscheiben - das macht ja gar keinen Sinn.
bearbeitet von yueci
Ich habe die Reifen schon gekauft! Vorne sind 135 drauf, auch Winterbereifung, da ist noch ein Reifen abgefahren! Und die 145er habe ich günstig gekauft!
Ergänzung
vor 9 Minuten schrieb yueci:
Hallo Tom,
Die 25mm Distanzscheiben sollen hinten drauf!
Marc, geh auf Reifenrechner Punkt at, da kannst Alles eingeben! Vergleiche gleiche Reifen mit unterschiedlichen Felgen!!!!
...wozu - ich kann das selbst berechnen, der Rechner zeigt nicht die genauen Werte an.
Hinten haben die Starline ET -1, vorne ET 27! Breite vorne 4 Zoll, hinten 5.5Zoll!
    • Servus und herzlich willkommen im Forum.   Schön, dass du zu einem Smart und somit zu uns gefunden hast.   Das mit dem Leiden deines Smart ist tatsächlich eine bekannte Schwäche des mhd-Systems. Es gab da aber eine Nachbesserung von Mercedes, wo einige Änderungen (zum Besseren), kostenlos durchgeführt wurden.   Wäre interessant, ob diese bei deinem Smart gemacht wurden. Diese wurden im Zuge eines Services automatisch von und bei Mercedes, kostenlos gemacht.   Des Weiteren ist es sehr sinnvoll, regelmäßig den Keilrippenriemen zu wechseln. Auch öfter als dies vorgeschrieben wird.   Ich lasse meinen Keilrippenriemen jährlich einmal wechseln. Kostet nicht viel und spart viel Sorgen, falls dieser reißt. Wenn er reißt, dann ist schlagartig die Kühlung weg und du hast umgehend einen Motorschaden. Leider gibt es keine Anzeige, wo du erkennen kannst, dass der Riemen gerissen ist und somit keine Motorkühlung mehr gewährleistet ist.    Es gibt einige mhd-Hasser hier 😉, die kein gutes Haar an dem (ich misslungenem, doch eher suboptimal konstruierten mhd-System) aber wenn man ALLE Nachbesserungen  gemacht hat und das System ordentlich pflegt und wartet, ist es nicht anfälliger als ein schleissig gepflegter und gewarteter Turbo.   Es fahren so viele mhd und die meisten haben keine Probleme. Einige erwischt es halt ….   Ich z.B. habe alle Nachbesserungen an Bord und schalte die Funktion sowieso von Haus aus weg, ich hasse die Start/Stop-Automatik, egal in welchem Fahrzeug.   Ich wünsche dir viel Spaß im Forum und mit deinem Würfel.   Smarte Grüße, SmartMan
