TomTheBeast
Starline Felgen 5.5x15 auch vorne?
vor 24 Minuten schrieb MBNalbach:
Mal ganz doof gefragt und ehrlich gemeint. Hast du den smart so bereits bewegt? Ich Frage weil die Reifengrößen (Umfang und Breite der Spur) das ESP bzw Trust hart auf die Probe stellen und es falsch reagiert, zB Gas wegnehmen bei normaler Kurvenfahrt...
Wenn's normal fährt und angenommen werden kann, warum nicht...
Das ESP hat davor frühzeitig reagiert, also mit 135er vorne! Die Bremsen, die dieses Jahr neu, Bremsen jetzt noch besser! Ich habe kein Eingreifen der Software seit dem Wechsel! Ich werde bei der nächsten Fahrt etwas schneller um die Kurvenkombination vor Ort fahren!!
vor 58 Minuten schrieb RKI:
Das ist sie nur, wenn auch die Auflagen des Gutachtens zur ABE erfüllt wären.
Wie hast Du die Auflage EB4 umgesetzt? Demnach wären ja eine Verbreiterung der Kotflügel um 20 mm erforderlich.
Ich habe nur die 25mm Verbreiterung verbaut. Die Profilabdeckung ist gegeben, könnte ich dir mit anderen Foto zeigen! 10cm über der Achse ist das Profil abgedeckt!
30er Platten passen beim Cabrio auch noch drunter hinten mit den Standard 175ern...
vor 10 Stunden schrieb TomTheBeast:
Das ist aber nicht die Auflage, die die ABE vorgibt.
Lies Dir das zur ABE gehörende Gutachten mal durch. 😉
vor 2 Stunden schrieb RKI:
Die 30° nach vorne und 50° nach hinten, gemessen von Mittelachse halte ich doch ein! Wie bereits geschrieben, die Fotos sind auf "Auffälligkeit" gemacht! Von Hinten würde man Nichts sehen, wenn ich genau senkrecht fotografiert hätte!!!😉
Zwischen den 30° vorne und 50° hinten muss nicht nur die Lauffläche, sondern das gesamte Rad abgedeckt sein.
    • Dann wären doch meine Annahmen, nur in Bezug auf die Formulierung Gasmenge, für die Erklärung des Fehlerbildes beim Smart 450 mit diesem Benzinmotor und meine Lösungsvorschläge korrekt, oder?   Im unteren Drehzahlbereich zu wenig Gasdruck, im oberen Bereich zwar Gasdruck, aber Fördermenge zu klein, wegen Bauform des Turboladers.
