MMDN
SAM Bestückung der SMD-Bauteile an Stecker N11-9
Hallo liebe Community,
ich habe hier eine alte, geschlachtete SAM, auf der die Kondensatoren und Widerstände der ersten beiden Eingänge von den Inselschaltern fehlen. Genau die benötige ich aber. Kann mir vielleicht jemand eine Nahaufnahme der originalen Bestückung hier hochladen bzw. im besten Falle die Werte der SMD-Bauteile geben? Die Kondensatoren haben soweit ich bisher messen konnte alle 10nF. Bei den Widerständen gibt es aber zwei Versionen zu sehen, einmal 47kOhm und einmal 87 kOhm. Da muss ich wissen, welcher Widerstand an welcher Position gewesen ist. Es handelt sich um eine SAM von einem Coupè mit Sitzheizung.
Gruß, M.
vor 3 Stunden schrieb MMDN:
Hallo schau mal hier
https://www.youtube.com/watch?v=TowphLjIVjs
Das sollte dir weiterhelfen.
Sollten die Positionen nicht erklärt werden kann ich dir ein Foto von nem intakten SAM schicken
Lg Max
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
Hallo Max,
ja, mit dem Video bin ich erst mal klar gekommen, vielen Dank! Wobei aber nicht klar ist, ob die SAM von einem Cabrio oder Coupé ist. Ich denke aber, dass der zweite Eingang (Pin 39 von N11-8) beim Cabrio tot ist, da dort die Leitung für die Heckscheibenheizung liegt, die das Cabrio ja nicht hat. Ich probiere es einfach mal.
So ein Kamerasystem wie im Video für die Platinenarbeiten habe ich mir auch aus einer alten Sony FullHD-Kamera und einem gebrauchten Monitor für 15€ zusammen gebastelt. SMD-Bauteile löten ohne Vergrößerung ist nix mehr für meine alten Augen.
PS: mir fällt gerade auf, dass das Titelthema falsch ist, sollte "an Stecker N11-8" heißen.
Gruß, M.
vor 9 Stunden schrieb MMDN:
Hallo Max,
Hi ob das SAM von nem Cabrio oder nem Coupe ist ist völlig egal.
Die codierung muß passen.
Am einfachsten ist es zu clonen dann musst du nur umbauen und alles funktioniert
bearbeitet von smart45005
vor 4 Minuten schrieb smart45005:
Genau so schaut's aus, die Hardware ist ja dieselbe, nur die Programmierung eine andere! 😉
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
Reicht es dann auch aus, wenn ich die beiden EEPROMS auslöte und in die neue SAM einsetze oder muss da noch mehr programmiert werden? Wäre für mich einfacher zu lösen, da ich kein EEPROM-Programmierer habe. Werkzeug und Erfahrung für SMD-Löten habe ich.
1046787353_Gro(Bildschirmfoto2024-10-08um15_34.35).thumb.jpeg.2605b4c39e4499826df85c18ae03c8d8.jpeg
Gruß, M.
Auch beim Unterschied mit/ohne Sitzheizung (Thema Verkabelung und Anzahl der PINs von der Insel)?
Gruß, M.
vor 40 Minuten schrieb MMDN:
Nicht alles was acht Beine hat, ist ein EEPROM :classic_smile:
Der link Chip ist der LIN-Bus-Transceiver TJA1020, den rechten kann ich nicht entziffern.
Das SAM hat die Daten in einem Speicherbereich, der im Hauptprozessor integriert ist. Also entweder den Motorola HCS12 auslesen und clonen oder den kompletten Chip transplantieren.
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
Woher hast du die Info das die Daten die du clonen musst in den beiden EEPROMs sind ???
Wo seht ihr denn da auf dem Bild bloß zwei EEPROMs???
Der Chip rechts neben dem TJA1020 dürfte höchstwahrscheinlich ein ST L9637D ISO 9141 Treiber für die K-Leitung der Diagnoseschnittstelle sein.
vor 16 Stunden schrieb 450-3:
Da magst du recht haben😂
Wenn M. sein SAM geklont haben will einfach per PN melden
Man möge mir verzeihen, dass ich die Chips nicht auswendig kenne. Wenn ich die Aussage von @Ahnungslos nehme
Am 8.10.2024 um 10:46 schrieb Ahnungslos:
muss ein (E/)EPROM die Fahrzeugdaten beinhalten. Von der Theorie sollte es daher ausreichen, dieses fahrzeugspezifische elektronische Bauteil durch aus- und wieder einlöten eine kompatible SAM zu bekommen.
Am 9.10.2024 um 08:50 schrieb smart45005:
Vielen Dank für das Angebot, aber ich werde erst mal die SMD-Bauteile einlöten und die defekten Leiterbahnen reparieren. Dann sollte meine Heckscheibenheizung wieder funktionieren. Sollte das nicht der Fall sein, werde ich mich melden.
Gruß, M.
SAM ist wieder gefixt. Das saubere Einlöten der kleinen Scheißerchen ist eine echte Herausforderung! Die sind nur 1mm lang und 0,6mm breit, ohne Mikroskopkamera geht da nix mit meinen alten Augen. Hier dann noch die Informationen für die Nachwelt (alle Angaben ohne Gewähr):
N11-8:
Pin 31 = 47kOhm
Pin 32 = 47kOhm
Pin 33 = 47kOhm
Pin 34 = 47kOhm
Pin 35 = 82kOhm
Pin 36 = 82kOhm
Pin 37 = 82kOhm
Pin 38 = 47kOhm
Pin 39 = N/C
Pin 40 = N/C
N11-9:
Pin 31 = kein Widerstand, nur KerKo, links davon auf dem Bild ein 100kOhm-Widerstand
Pin 32 = 10kOhm
Pin 33 = 82kOhm
Pin 34 = 47kOhm
Pin 35 = 82kOhm
Pin 36 = 82kOhm
Pin 37 = 47kOhm
Pin 38 = 47kOhm
Pin 39 = 47kOhm
Pin 40 = 82kOhm
Die Keramik-Kondensatoren lassen sich im eingelöteten Zustand nicht messen, daher habe ich einige (nicht alle) ausgelötet. Diese hatten alle 10nF. Da diese alle baugleich sind aber nicht beschriftet, kann man evtl. davon ausgehen, dass die anderen ebenfalls 10nF haben. Diese werden ja nur zur kurzzeitigen Spitzenstrombegrenzung am digitalen Eingang benötigt.
N11-8: (Pin 31 links, Pin 40 rechts)
N11-9: (Pin 31 links, Pin 40 rechts)
Gruß, M.
vor 7 Minuten schrieb MMDN:
Dafür haste es aber ganz gut hinbekommen! 🙂
Obwohl, Verbesserungspotential ist auf jeden Fall noch vorhanden!  😄
Nothing for ungood! 🙂
Und funktioniert auch alles???
I‘m lovin german English!
Your g-english is not the yellow from the egg but it goes! 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Dafür aber super Gefixt!
Das mit den Augen kenne ich, geht mir auch bereits so.
In der Ferne sehe ich wie ein Adler, sogar 130%.
Nur in der Nähe werden schön langsam meine Arme zu kurz und die Lesebrille zu schwach.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb smart45005:
Ich denke schon, ist ja eine geschlachtete SAM gewesen, die ich geplündert habe. Blöderweise damals nicht die Werte der Widerstände aufgeschrieben. Vorher alles auch zweimal auf Kurzschlüsse zwischen den Bauteilen durchgemessen. Man weiß ja nie...
Demnächst werde ich meine SAM mit dem Wasserschaden aus dem Coupé fixen. Bilder folgen...
bearbeitet von MMDN
Gruß, M.
vor einer Stunde schrieb MMDN:
Ich denke schon,
? Wenn man sowas macht dann probiert man es doch aus ob es funktioniert oder nicht.
Auch wenns scheinbar nur ein Test war
Ja, da gebe ich dir absolut Recht, aber das Fahrzeug dazu existiert nicht mehr (R.I.P). So gesehen war die SAM nur zum üben und fertig gemacht zum Klonen als Reserve. Die eigentliche Reparatur im Coupé steht ja noch an.
Gruß, M.
vor 4 Minuten schrieb MMDN:
Also wenn das die SAM deines Coupés ist dann würde ich zuerst das Test- SAM clonen und schauen ob es funktioniert und nicht andersrum. Den das sieht meiner Meinung nach schlecht aus.
Lg Max
