cbourbou
ForFour 453 Original Dach-Antenne ersetzen, geht auch DAB+über diese?
Beim Smart (453 von 2016) meiner Frau ist die serienmässige Dach-Antenne abgebrochen (Umstände unklar), der Wagen hat bereits AM, FM und DAB+, serienmäßig.
Da FM zumindest in der Schweiz bald mal eingestellt wird: ich nehme an, DAB geht über dieselbe Dach-Antenne? Oder nur AM und FM? Dann würde der recht kostspielige Ersatz ja wenig Sinn machen (falls DAB separate Antenne hat…)
Merci, Tino
Wenn es keine Verstärkerantenne ist, dann einen DAB Splitter kaufen, einschleifen, läuft.
Ach ja, auch noch einen neuen Stab der Dachantenne 😆
bearbeitet von 380Volt
Besten Dank - sorry, habe mich vielleicht unklar ausgedrückt: der Wagen hat bereits DAB ab Werk - die Frage war, ob DAB a) über die serienmässige (gebrochene) Dachantenne einfliesst, oder b) über eine separate Antenne. Falls b) würde ich sie folgerichtig nicht durch Originalteil ersetzen….
bearbeitet von cbourbou
Wenn du DAB über die abgebrochene Antenne empfangen hast,  (Ein Kabel!) dann musst du doch nur den Strahler ersetzen.
Schwer zu verstehen was dein Problem ist.
"Wenn du DAB über die abgebrochene Antenne empfangen hast" - genau das war die Frage. Ich habe jetzt kurzerhand die Werkstatt angerufen: DAB empfängt laut deren Aussage über eine dezidierte Antenne in der Frontscheibe - also nicht über die Dachantenne. Damit ist meine Fragestellung beantwortet.
Trotzdem, lieben Dank, dass Du dir die Zeit genommen hast.
Naja, die Frage nach zwei Antennen hättest du dir selber beantworten können.
UKW weg weil Strahler weg  aber DAB geht = "irgendwo" ne zweite Antenne.
Oder man hätte das Radio gezogen und zwei Antenneneingänge entdeckt...
    • Nochmals zum Thema Tauchen:   Ich würde mal bei einem Tauchclub/Tauchverein vor Ort anfragen, ob nicht ein Hobbytaucher für nen Hunny (oder Spende in die Vereinskasse) die 7 Meter abtaucht und den Schlüssel raufholt. Viele der Tauchvereine haben auch Metalldetektoren für eine Unterwassersuche im Modder.   Vielleicht gibt es sogar hier im Forum einen Tauchsportler?   Falls du da nicht fündig werden solltest, frag mal bei der Feuerwehr an. Die haben in den technischen Zügen ebenfalls Taucher mit guter Ausrüstung. Vielleicht bergen die Firefighter den Schlüssel im Rahmen einer kleinen Übung und gegen eine Spende in die Kaffeekasse.   Das würde ich mal ins Auge fassen und versuchen. Schön nach dem Motto: „Fragen kostet nichts.“   Und solltest du Erfolg haben, lass dir bitte gleich nen Schlüssel nachmachen. Sollte alles mit den 500 Euro, die der Halsabschneider will, machbar sein und ein Eis wird für dich auch noch drinnen sein.     Smarte Grüße, Smart Man
