ErikHH Geschrieben am 11. Oktober 2024 Hallo, vielleicht kann mir jemand weiter helfen . Mein smart 450 CDI 2004 hatte immer Probleme bei kälteren Temperaturen anzuspringen. Sobald es wärmer war keine probleme. Nun hatte ich die Glühkerzen in verdacht und hab die auch gegen neue getauscht. Nun nach dem Tausch springt der smart einfach gar nicht mehr an. Letzter Lauf des Motor 20min zuvor. Neue glühkerzen nochmals ausgebaut an externe 11,5 V Spannung gehalten glühen ordentlich. Spannung an den Steckern für die Glühkerzen gemessen nichts ( Relais vielleicht defekt ?). Was mich nur wundert beim Startversuch war der Motor noch ca . 40°C warm da müsste er ja wenn auch schwer ohne glühkerzen anspringen. Vielleicht hat jemand noch eine idee. Vielen Dank im voraus. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 11. Oktober 2024 (bearbeitet) Hallo, die Glühkerzen werden nur im Winter benötigt. Normal startet der CDI auch ohne Glühkerzen problemlos. Es wird also nichts mit den Glühkerzen zu tun haben wie du richtig erkannt hast. Es wird eines der üblichen anderen Probleme sein. Hier kommt klemmendes AGR Ventil in Frage oder zu hohe Rücklaufmenge eines Injektors. Kannst du beides testen. Hast du einen Drehzahlmesser? Fährst du viel Kurzstrecke? Wir hatten das Thema schon oft, such doch mal. bearbeitet 11. Oktober 2024 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ErikHH Geschrieben am 11. Oktober 2024 Schonmal danke für die Antwort. Das AGR Ventil werde ich mir mal anschauen. Ich fahre täglich circa 15km hin und 15km zurück zur Arbeit meisten 50er Zone mit kleiner 80er Zone. Hatte die Glühkerzen in verdacht da je kälter es wurde das Anspringen schlechter wurde. Drehzahlmesser hab ich. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 11. Oktober 2024 Gerade eben schrieb ErikHH: Drehzahlmesser hab ich. Dann schau mal ob der ein bißchen was anzeigt wenn der Anlasser orgelt. Wenn er GAR NICHTS anzeigt, kein bißchen zuckt, ist der OT Sensor defekt. Ich konnte das selbst noch nie beobachten weil meine Smarts bisher immer sofort gestartet sind. Aber hier wurde mehrfach berichtet daß eine Anzeige zu erkennen ist. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ErikHH Geschrieben am 11. Oktober 2024 Der Drehzahlmesser schlägt auf jeden fall deutlich aus beim Startversuch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ErikHH Geschrieben am 11. Oktober 2024 Einmal hatte ich das Problem in der Relaiskarte unterm Fahrersitzt da diese aber keine Woche neu drin ist würde ich die ausschließen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 11. Oktober 2024 vor 4 Minuten schrieb ErikHH: Ich fahre täglich circa 15km hin und 15km zurück zur Arbeit meisten 50er Zone Das ist jetzt nicht so günstig. Aber geht sicher auch noch schlimmer. Fährst du nie Langstrecke oder Topspeed? Ich merke daß meine Smarts so ungefähr alle 500 Km einmal 10 Minuten Vollast brauchen zum Freiblasen. Und erst ab Etappen von 200-300 Km am Stück spielt der CDI seinen Verbrauchsvorteil richtig aus. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 11. Oktober 2024 vor 2 Minuten schrieb ErikHH: Der Drehzahlmesser schlägt auf jeden fall deutlich aus beim Startversuch. Das ist schon mal gut. Dann würde ich als nächstes die AGR testen. Luftschlauch von AGR zur Ansaugbrücke lösen und zur Seite drehen. Wenn er dann problemlos startet ist die AGR das Problem. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ErikHH Geschrieben am 11. Oktober 2024 Gerade eben schrieb Funman: Das ist schon mal gut. Dann würde ich als nächstes die AGR testen. Luftschlauch von AGR zur Ansaugbrücke lösen und zur Seite drehen. Wenn er dann problemlos startet ist die AGR das Problem. 👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ErikHH Geschrieben am 11. Oktober 2024 vor einer Stunde schrieb Funman: Das ist jetzt nicht so günstig. Aber geht sicher auch noch schlimmer. Fährst du nie Langstrecke oder Topspeed? Ich merke daß meine Smarts so ungefähr alle 500 Km einmal 10 Minuten Vollast brauchen zum Freiblasen. Und erst ab Etappen von 200-300 Km am Stück spielt der CDI seinen Verbrauchsvorteil richtig aus. Leider komm ich da recht selten zu versuche immer ab und zu Autobahn mit einzubauen aber gelingt nicht immer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
ErikHH Geschrieben am 12. Oktober 2024 (bearbeitet) vor 20 Stunden schrieb Funman: Hallo, die Glühkerzen werden nur im Winter benötigt. Normal startet der CDI auch ohne Glühkerzen problemlos. Es wird also nichts mit den Glühkerzen zu tun haben wie du richtig erkannt hast. Es wird eines der üblichen anderen Probleme sein. Hier kommt klemmendes AGR Ventil in Frage oder zu hohe Rücklaufmenge eines Injektors. Kannst du beides testen. Hast du einen Drehzahlmesser? Fährst du viel Kurzstrecke? Wir hatten das Thema schon oft, such doch mal. Ich habe jetzt zu erst Mal das AGR angeschaut war schon bisschen verdreckt einmal gereinigt und Startversuche mit Schlauch ab versucht keine veränderungen. Nun hab ich den Schlauch für die rückläufe der Injektoren Mal abgemacht hier ganz deutlich aus dem ersten an den Injektoren Anschluss (Fahrtrichtung Links) ein deutlicher Strahl die anderen beiden ein zwei Tropfen erst injektor einmal ausgebaut und festgestellt sieht optisch nicht so schön aus. Würde Mal vermuten der Injektor hat einen Weg . bearbeitet 12. Oktober 2024 von ErikHH Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 12. Oktober 2024 Ja wenn die Rücklaufmenge an einem Injektor stark erhöht ist dann ist der defekt. Du kannst ihn zum Überholen einschicken zum Dieselservice Biberach u.B.. Durch die große Rücklaufmenge wird kein Druck mehr aufgebaut. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 12. Oktober 2024 Bei deinem Fahrprofil solltest du die AGR stillegen mit einer Dichtscheibe. Außerdem achte darauf daß der Ölstand im Motor nicht höher als bis zur Mitte zwischen den Markierungen ist. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
