Hallo, ich bin NEU hier.
Wir haben einen Smart Coupe, Bj 2017. Wir möchten gern den großen digitalen Tacho im Display einstellen. Es erscheint aber nur die Gesamt-Kilometer-Anzeige und die gefahrenen KM seit dem letzten Tanken. Die Geschwindigkeit erschein nur in der Kopfzeile ganz klein.
Über Einstellungen>Display>Digitaler Tacho>Einheit sind wir schon gegangen, aber es ändert sich nichts.
In Münster haben wir noch einen Smart-Cabrio, Bj. 2019. Da funktioniert das perfekt.
Kann jemand helfen ?
Vielen lieben Dank.
Hallo Ahnungslos, vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Habe gerade die beiden Möglichkeiten von Look here! ausprobiert - Von Motor-Talk aus dem Thema 'Uhrzeit einstellen' überführt.
Aber beides hat nicht geholfen.
Vielleicht sollte ich noch hinzufügen: wir haben ein 451 Modell. Funktioniert das bei dem alten Modell nicht ?
Oder was machen wir noch falsch ?
Danke für eine nette Antwort.
vor 41 Minuten schrieb nl@neumann-lueck.com:
Es gab eigentlich kein 451er Smart Bj. 2017, der 453er Smart wurde ja als Coupe bereits 2015 gebaut.
Es steht allerdings als Modell dann immer noch 451 in den Papieren drin, damit die das alte Klimakältemittel weiter einsetzen dürfen.
Das sorgt immer wieder für Irritationen.
Aber die Fahrzeugidentnummer fängt doch bei Dir mit WME453....an, oder?
Ich hatte den Beitrag bei der anderen Fakultät eigentlich verlinkt, weil dort in vielen Postings immer von einen Softwareupdate des Kombiinstruments die Rede ist, mit dem es dann bei einigen funktioniert hat.
Das Kombiinstrument braucht einfach ein Update dann funktioniert das, alles andere ist ohne Erfolg.
vor 2 Minuten schrieb nl@neumann-lueck.com:
Hallo Timo, und wo bekomme ich so ein update her ?
Nur bei Mercedes
Am 12.10.2024 um 20:50 schrieb nl@neumann-lueck.com:
Hat das update einen speziellen Namen oder sage ich einfach großen Tacho ?
diese Fragen wurden bereits in dem Thread den @Ahnungslos in der ersten Antwort gepostet hat ausführlich erörtert, inklusive der Tipps die du beherzigen solltest, damit von Mercedes nicht die Antwort kommt -  geht nicht gibt es nicht - zudem besteht die geringe Möglichkeit eines kostengünstigen/kostenlosen Updates aufgrund einer fehlerhaften Tankanzeige.
Also am Besten noch einmal den Link vom @Ahnungslos anklicken und statt dem ersten Post bitte den ganzen Thread durchlesen, danach weißt du was zu tun ist!
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
