Smartyyy
Smart 450 als Wohnwagenheizung !
Am 14.10.2024 um 02:30 schrieb Funman:
Im Gasventil.
Ja, aber nochmal, wo genau liegt dieses Gasventil ?
vor 17 Stunden schrieb gewürfelt:
Die Dieselheizung in der Kiste von oben kannst du neben dein Bett stellen. Super praktisch bei Einschlafproblemen.
Klar, nur nicht vergessen, vorher 2 Löcher für Abgas und Frischluftansaugung in die Außenwand der Mietwohnung bohren ...(der Vermieter wird sich freuen), oder in den Wohnwagenboden oder in den Smartunterboden....
bearbeitet von Smartyyy
vor 11 Stunden schrieb Michi69:
Ab 1.1.25 ist die Gasprüfung bei Wohnwagen eh Pflicht, sonst gibt es keine HU mehr.
Von daher würde ich die Anlage instand setzen lassen. Ist ja kein Hexenwerk und kostet nicht die Welt
Aber warum einfach, wenns au h kompliziert geht....
Gut das zu wissen, dann muß ich im Dezember schnell nochmal zum Tüv, ist sowieso fällig.
Ich würde es ja auch gern instand setzen, aber ich befürchte eine Rechnung, die höher sein könnte, als mich der WW vor 5 Jahren gekostet hat (750 €).
vor 5 Stunden schrieb MBNalbach:
Denke der steht auf der selben Wiese wie seine drölfzig Smart und stellt ohne Kennzeichen das Zuhause dar...
Negativ. Ist zugelassen und steht am Straßenrand, muß alle 2 Wochen um 1 Meter versetzt werden (Vorschrift).
Bring das in Ordnung- kann ja wohl bei so einer kleinen Kiste nicht so schwierig sein, die Leitungen
bis zum Gasventil zu verfolgen und dann das Ventil wieder gängig zu machen oder zu erneuern.
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Das ist an dem Knopp an dem du drehst um das Gas anzustellen. Wenn du nicht weißt wo der Knopp ist, dann hast du das Gas auch nicht angestellt und dann ist es kein Wunder daß kein Gas kommt.
Du campst am Straßenrand? Ist das gemütlich?
vor 11 Minuten schrieb Rollerfahrer:
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Das sind bei mir 3 Knöppe. Für jeden Verbraucher einen und bei keinem kommt Gas. Die Zuleitung ist ja unter dem WW verlegt und da runter kriechen und was dran arbeiten ist echt Sch....
Das ganze hat ja zuvor über 2 Jahre lang einwandfrei funktioniert, bis auf einmal dann ohne erkennbaren Grund, nicht mehr. Er wurde auch nicht weiter bewegt, bis auf alle 2 Wochen von Hand um einige Meter versetzen.
Aber ich werde ihn wohl doch reparieren lassen da es bereits derzeit Nachts ohne Heizung echt ungemütlich wird.
Wenn ich am WE 120 km weit weg von zu Hause ausgehe, übernachte ich danach im WW.
vor 1 Stunde schrieb Smartyyy:
Druckregler an der Gasleitung abmachen und Zuleitung am Verteiler anschrauben.
Dann mit Druckluft mal durchblasen.
Kann mir nicht vorstellen das alle drei Dichtungen hinüber sind. Eventuell auch den Druckregler kontrollieren.
vor 5 Stunden schrieb walter-m:
Du meinst sicher Zuleitung am Verteiler ABschrauben, nicht anschrauben.
Ja, wenn ich da rankomme wo man das abschrauben kann, werde ich das mal versuchen. Ich hoffe daß zum durchblasen das Reifenfüllgerät an der Tanke reicht....
Aber unabhängig davon, werde ich mir wohl so eine China-Standheizung zulegen. 100 € für ein warmes Auto, das ist es mir Wert. Allerdings wenn das Teil dann bei mir hinten in der Ablage des Smart steht, frage ich mich, wo ich da am besten die beiden Löcher für die beiden Schläuche ins Freie bohre ?
In den Motorraum will ich nicht unbedingt bohren, da dann wohl der Geräuschpegel ansteigen würde....
Druckregler abgangsmäßig anschrauben, der Verteiler ist meist in WW im Schrank unter dem Herd.
An der Tanke könnte gehen besser zu zweit einer gibt Druck drauf anderes schaut innen ob was ankommt.
