smart45005
450er 0.7ltr Benziner Steuerzeitenfrage
ich hätte da mal ne Frage zum Thema Steuerzeiten weil ich nix dazu hier im Forum finde.
Wenn der erste Zlyinder auf OT steht, am NW-Rad die Bohrung mit der Zylinderkopfkannte so fluchtet das der Bohrer reinpasst.
Wo steht dann an der Kupplung das Langloch vom Inkrementenrad für den OT- Geber. Siehe Foto
Das man die Kupplung  eigentlich nur einmal richtig zusammenbauen kann weiß ich.
Lg
Solange die Flexplatte nicht von der Kurbelwelle getrennt war, ist doch auf dieser der Passstift drauf, der gewährleistet, daß das Kupplungsmodul in der richtigen Position montiert ist.
Im Kupplungsmodul ist die Bohrung drin, die mit diesem Passstift harmonieren muss.
Und hat die Flexplatte nicht auch einen Passstift an der Kurbelwelle, damit man diese nicht verkehrt montieren kann.
vor 37 Minuten schrieb Ahnungslos:
Obs getrennt war weiß ich nicht. Bei mir ist er noch nicht gelaufen.
Das ist alles richtig aber ums verständlicher zu machen. Das Langloch sollte doch als OT- Bezugsmarke am OT-Sensor sein oder
nicht?
vor 4 Stunden schrieb smart45005:
wo ist den da ein Langloch?
bearbeitet von Smart911a
wenn du nur den Motor die Steuerzeiten einstellen willst dann so wie mit der Bohrermethode-
Die Kuplung kann nur in einer Position festgeschraubt werden. Somit stimmt dann immer die Markierung im Zahnrad ...Inkrementenrad..für den OT-Geber
nicht?
Du meinst den 60-2-Geber an der Kupplung. Das sind 60 gleichmäßig am Umfang verteilte, rechteckige Löcher, wobei 2 Zwischenräume fehlen und das Loch dann entspechend größer ist. Diese ferrometallische Geberstruktur wird dann von einem Sensor berührungslos abgetastet.
Die große Lücke gibt dabei nur eine bekannte Indexierung aus, das muss überhaupt nicht mit einem OT zusammenfallen.
Da die Drehbeschleunigung in den OTs der drei Zylinder besonders groß ist und das die sichere Erkennung der großen Lücke nicht einfacher macht, ist es sogar eher unwahrscheinlich, dass der Sensor im OT gegenüber der großen Lücke steht.
vor 8 Minuten schrieb GehJot:
genau so ist es
Am 15.10.2024 um 23:15 schrieb GehJot:
Hallo hast recht gehabt steht nicht auf OT sondern 12 Löcher vor OT.
Hab ich aus nem anderen Thema über nen Kupplungsumbau.
Also nicht falsch zusammengebaut.
Bei der Gelegenheit nochmal nen anderen KW-Sensor eingebaut.
Dabei ist mir aufgefallen das der Sensor auch ein Drehzahlsignal beim starten abgibt,
wenn er zwar angesteckt aber nicht eingebaut und so weit wie möglich von irgend einem sich bewegenden Metall ist. ??? Alles ohne Fehlermeldung im Fehlerspeicher. Anzeige in SD und Dehzahlmesser 280-300 U/min beim starten. Also auch noch plausibel.
Wenn er abgesteckt ist dann kein Signal und sofortige Fehlermeldung KW Sensor aber das ist ja klar.
Nicht normal oder?
bearbeitet von smart45005
Angesichts der Tatsache daß die Sensorschaltung nicht für den Betrieb ohne ein Zahnrad gemacht wurde ist diese Frage doch belanglos. Es kommt darauf an ob der Sensor bei rotierendem Zahnrad ein plausibles Signal abgibt, nichts anderes.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Wenn er eingebaut ist ist das Signal das gleiche 280-300 U/min und er ist nicht defekt.
