AnnaSmarti
Verbrennaussetzer Smart Forfour Bj2016
Hallo an Alle 🙂
ich bin neu hier und bin auf die Seite gestoßen weil ich viel nachgeguckt habe.
Ich hab leider folgendes Problem, beim fahren ruckelt das Auto ab und zu und ab und zu geht die motorkontrollleuchte an.
im März war ich zum Service A bei Mercedes direkt und habe auch die 3 Zündkerzen austauschen lassen.
da ich das Problem direkt nach der Arbeit hatte war ich vor Ort in einer Werkstatt die ausgelesen haben und sich die Zündkerzen angeguckt haben, komplett verbrannt sagte man mir. Und die Zündspulen sind es wohl auch nicht.
jetzt sagte man mir das es evtl die Einspritzdüsen sind, entweder kaputt oder verdreckt.
er steht jetzt bei Mercedes… ich mach mir natürlich Gedanken… weil hätte man das bei dem Service nicht sehen können.
Und wie hoch sind die Kosten oder fällt das in die Garantie oder oder ?
Ich wäre sehr glücklich über nette Antworten.
DANKE SCHON MAL
Nein , das hätte man nicht sehen können.
Garantie hättest du  bei deinem acht Jahre alten Auto nur , wenn du ihn vor kurzem bei einem Händler gekauft hast.
Wenn das Auto gemäß Serviceplan gewartet worden wäre, wäre das Problem mit den abgebrannten Kerzen garnicht
aufgetaucht. Wievile km hat dein Smart denn gelaufen?
Kosten für Einspritzdüsen? Keine Ahnung , aber ich würde da mit ca. 500 Euro rechnen.
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Ich bin immer nach Serviceplan zu Mercedes und habe das Auto dort zum Service gebracht. Und im März hatte ich Service A und dort wurden neue Kerzen eingebaut.
Er hat ungefähr 71000 gelaufen.
Mercedes hat heute bei mir angerufen es ist wohl die Lamdsonde vor dem Kat.
vor 11 Stunden schrieb AnnaSmarti:
Ja, kommt öfter vor bei diesen Autos. Bin auf die Rechnung gespannt...
Kann ich schon sagen, die sagen das immer im Vorfeld.
580 Euro kostet mich das.
Oha. Vielleicht guckst du mal ob in deiner Ecke eine freie Werkstatt ist die auch Smarts repariert.
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
Ich war bevor ich das Auto zu Mercedes gebracht habe in einer freien Meisterwerkstatt, die den Fehler nicht ausgelesen haben sondern sagten es wären die Zündkerzen. Und als die getauscht waren, waren es diese leider doch nicht.
darauf hin haben Sie mich zu Mercedes geschickt.
Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrte/r AnnaSmarti !
Ist es denn wirklich sicher, dass bei dem "Service" im Sternenhaus auch die auf der Rechnung aufgeführten Teile/Materialien (hier: die Zündkerzen) getauscht/repariert/ersetzt wurden ?
Was will ich damit sagen ? Auch ich wurde diesbezüglich (nicht nur im Sternenhaus) nachweislich angelogen, ich behaupte mal ja, auch vorsätzlich "betrogen".
Eine gesunde Skepsis bzw. Mißtrauen halte ich für durchaus angebracht.
Ich gebe den Tipp, sich die behaupteten ersetzten Altmaterialien in den Kofferraum (z.B. in eine bereitgelegte Pappschachtel) legen zu lassen... (man kann bei besagtem Mißtrauen auch VOR dem Werkstattbesuch auszuwechselnde Teile an verdeckter Stelle unauffällig kennzeichnen, um nachvollziehen zu können, ob die Teile aus DIESEM Fahrzeug stammen).
Leider enden dann solche Situationen oft im Streit bzw. der Kunde wird "hinauskomplimentiert".
(Beispiele: An einem Opel Rekord Sprint sollten beim Service u.a. die Zündkerzen und das Luftfilterelement getauscht werden / natürlich gegen NEUteile. Die Zündkerzen wurden VOR dem Werkstattbesuch mit dem Nagellack der Weiblichkeit aus dem Haushalt verdeckt "betupft". Die Kerzen und das Luftfilterelement standen als NEUteile auf der Rechnung.
Seltsamerweise hatte die angeblichen NEUEN Zündkerzen dieselben Nagellacktupfer.... und das angeblich NEUE Luftfilterelement schien schon viele KM hinter sich zu haben...
Bei einem hochwertigen und schnellen Motorrad standen bzgl. des Motoröles ein bestimmter Hersteller und eine gaaanz spezielle (teure) Spezifikation auf der Rechnung.
Nach Ablassen und Prüfen des Motoröles stellte sich heraus, dass die Spezifikation "gerade so" stimmte, es war aber eines der preiswertesten Öle am Markt. Der zur Rede gestellte Werkstattmitarbeiter (und sein Chef) erröteten (und schienen sich zu schämen). Man füllte dann doch das bezahlte Produkt beim erneuten Ölwechsel ein.)
Und "Meisterwerkstatt" heißt nach meiner rechtlichen Einschätzung nur, dass ein Mensch mit "Meistertitel" bei der Gewerbeanmeldung in den Papieren stand. (Dieser muss nicht zwingend "zugegen" sein und die Arbeiten der "Mitarbeiter" beaufsichtigen und kontrollieren).
Und: In einer "Meisterwerkstatt" werden "einfach so auf Verdacht" Teile getauscht, ohne einen Blick in den Fehlerspeicher zu werfen ? Irgendwie bin ich sprachlos.....
Das Beste hoffend verbleibt mit freundlichen Grüßen
hedwig
vor 20 Minuten schrieb hedwig:
das hatte mich auch gewundert.
Man wird von vorne bis hinten besch..... , in einer angeblichen Meisterwerkstatt sowieso.
Da hätte ich zum Sternenpalast noch das meiste Vertrauen, denn die werden auch vom Hersteller
verdeckt getestet.
I n der Medizin ist der Beschiss auch Tagesgeschäft, nach dem Motto:
am besten verdient man an den Sachen, die man garnicht macht.
vor 1 Stunde schrieb hedwig:
hedwig
Heey :-)
erst einmal danke für diesen langen Text und die wirklich hilfreichen Tipps.
Mein Mann fährt einen Mercedes A180 und war wirklich immer bei Mercedes, selbst zum Räder wechseln. Und dort wurden Ihm einmal falsche Radkappen drauf gemacht und letztens mal im Frühjahr ganz andere Räder, die Nagelneu waren. Die auch laut Mercedes garnicht auf das Auto passen sollten. Also deswegen bin ich eh schon eher Misstrauisch was alles angeht.
Finde es traurig das man einfach so behandelt wird, nur weil man evtl. sogar drauf angewiesen ist wie bei unserem Fall. Weder mein Mann noch ich kennen uns mit Autos richtig aus und können etwas allein machen.
Die "Meisterwerkstatt" hatte tatsächlich den Fehlerspeicher ausgelesen und laut dennen wäre es die Zündkerzen und Spulen.
Die hatten das Auto dann ab Freitag dort stehen und ich wurde am Montag Nachmittag angerufen, dass ich zu Mercedes müsse, da es diese wohl nicht sind und die glauben es wären die Einspritzdüsen.
Die Zündkerzen musste ich bezahlen, weil diese angeblich eingebaut waren, er diese aber wieder raus genommen hat, da ich ja erst im März zum Service war bei Mercedes und diese ja die Zündkerzen auf Garantie austauschen müssten... aber die das andere Problem nicht beheben können.
Ende vom Lied war, das Mercedes beim Auslesen halt diesen Fehler der Sonde hatte, diese hatten auch nach den Zündkerzen geguckt, da wäre nichts dran gewesen, diese wären völlig in Ordnung gewesen.
Mein Fazit ich werde wohl doch weiter zu Mercedes gehen, leider hat mich das mit einer freien Werkstatt so verunsichert.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet.
vor 1 Stunde schrieb Rollerfahrer:
verdeckt getestet.
Es ist wirklich sehr erschreckend... ich habe auch zu Mercedes das meiste Vertrauen. Auch wenn man hier mehr Geld bezahlt aber somit ist es evtl. doch noch sicherer als bei anderen "freien Werksttätten"
vor 4 Stunden schrieb AnnaSmarti:
Der Outliner meinte nicht eine freie Meisterwerkstatt, sondern eine freie Smartwerkstatt. Das ist etwas ganz anderes.
vor 2 Stunden schrieb hedwig:
Genau so ist das. Und deshalb bringt das eigentlich leider gar nichts.
Die im Fußraum abgelegten Teile können von einem anderen Auto stammen.
Wenn die Markierungen noch drauf sind, dann kann die Werkstatt trotzdem behaupten, daß sie die Teile erneuert hat. Eine Erklärung dafür daß die Markierungen noch drauf sind muß sie ja nicht haben.
vor 48 Minuten schrieb Funman:
Habe ich hier leider nicht in der Nähe...
vor 16 Minuten schrieb AnnaSmarti:
Wo bist du verortet?
