Avenger00 Geschrieben am 17. Oktober 2024 (bearbeitet) Guten Tag, hat jemand die Teilenummer oder das passende Keilrippenriemen für mich? Finde nur welche für den Benziner. Hab einen 454 68PS Diesel. Danke. bearbeitet 17. Oktober 2024 von Avenger00 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 17. Oktober 2024 (bearbeitet) Der 68 PS Dieselmotor müsste der mit 50 kW sein und gemäß dieser Seite wäre es dann der mit der Typbezeichnung 454.000. Und in dieser Teileliste wäre diese Typenbezeichnung enthalten. Wenn ich diese anklicke, dann komme ich auf jene Seite und dort kommen unter der obersten Rubrik Aggregate-Anbauteile auch das Kapitel Keilrippenriemen. Dort stehen dann die originalen Mercedesnummern drin, die man dann mit Hilfe von Tante Google in die entsprechenden Längen umsetzen kann. Für die Lichtmaschine und Wasserpumpe müsste dies ein 5PK1788 sein. Das 5PK bedeutet, daß es ein Rippenriemen mit fünf Rippen ist und die Zahl dahi9nter wäre die Länge. Oder meinst Du den Riemen für den Klimakompressor? Du kannst aber auch die Homepage von bekannten Zubehörlieferanten aufsuchen, z.B. Autodoc o.ä,, siehe jene Seite, dort die Marke, das Modell und den Motortyp eingeben, dann werden Dir ebenfalls die Keilrippenriemen für diesen Motor vorgeschlagen. Offensichtlich gibt es dort verschiedene Ausführungen, wenn ich die genannten Maße richtig interpretiere. Mit/ohne Klimaanlage etc. Man sollte es aber normalerweise auch von den alten Riemen ablesen können, dort müsste es irgendwo drauf stehen. Man könnte es aber auch z.B. mit einer Maßband aus dem Nähzubehör abmessen! 😉 Das habe ich mir jetzt aber alles nur hergeleitet, deshalb alles ohne Gewähr. Auf jeden Fall gibt es ein paar Möglichkeiten, zu den richtigen Informationen zu kommen! 😉 bearbeitet 17. Oktober 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
