seit mittlerweile fast 2 Wochen besitze ich einen 453 mit dem 71 PS Motor.
Da ich selbst in der lehre zum NFZ Mechatroniker bin, dachte ich mir " vertrauen ist gut Kontrolle ist besser"
Und habe ihn bei einem Bekannten mal ausgelesen. Bis auf ein paar Unterspannungsfehler fand ich den Fehler " P156012 Die Ansteuerung des Bauteils Ölpumpe ist Fehlerhaft es liegt ein Kurzschluß nach Plus vor" gibt es dazu schon Erfahrungen? Ich habe das Fahrzeug bei einem Händler gekauft möchte den Fehler aber gerne trotzdem nachvollziehen können.  Ich hab mir die Ansteuerung vom Ventil von dem hier gesprochen wurde mal angesehen. Das wird dauerhaft auf 100 Prozent angesteuert.
Ich sollte vermutlich dazu sagen daß er wenn man ihn löscht und den Motor startet direkt als aktiv wiederkommt.
Ich bin zwar keine Experte für den 53er aber…hier liegt ein großes Problem vor.
Die Elektronik der Ölpumpe also der Stecker befindet sich in der Ölwanne sobald ich weiß, und dieser macht nach gewisser Zeit Probleme weil der Stecker irgendwann Öl zieht (bekanntes Problem).
Die Experten hier können da bestimmt mehr dazu sagen.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 31 Minuten schrieb SHK:
Das klingt tatsächlich unpraktisch. Würde auch erklären warum ein Kurzschluss auf Plus besteht. Das Öl würde ja wenn tatsächlich im ganzen Stecker das Öl steht einen Kurzschluss erzeugen.
Du bist doch vom Fach, Ölwanne runter und überprüfen oder beim Verkäufer reklamieren.
Seit wann erzeugt Öl einen Kurzschluß?
Aber ja, es wird wohl das Magnetventil der Ölpumpe defekt sein. Ist hier öfter Thema.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Kann durchaus sein, Ölverdünnung, leichter Wassergehalt im Öl. Am Ende des Tages wird es vermutlich wirklich das Ventil sein . Ich warte dann Mal auf Rückmeldung vom Verkäufer.
Öl ist nicht leitend, allerdings kann Öl unter bestimmten Bedingungen, wie bei Verunreinigungen oder dem Zusatz von Additiven, eine geringe Leitfähigkeit aufweisen.
Die Leitfähigkeit von Öl kann durch Faktoren wie den Raffinierungsgrad, die Temperatur und den Gehalt an Additiven beeinflusst werden.
    • ...wie kommt man auf die Idee, nach einem Auspufftausch nach dem Kühlwasser zu sehen? Also ich glaube der TE  hat hier wohl etwas ausgelassen in der Story. Aber jedenfalls nach meiner Meinung ist ganz einfach der Motor kaputt, den Auspuff hätte man sich sparen können, weil die Karre nun ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. eine richtige Gewährleistung scheint ja auch nicht zu existieren.
