Scopion
Anlasser bekommt nur 5 Volt warumđŸ€”đŸ€”?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute,
jetzt hatte ich mir fĂŒr 500 Euro đŸ˜±đŸ˜± neuen Anlasser einbauen lassen. Werkstatt macht stĂ€ndig solche nicht genehmigen Sachen đŸ€Ł
Anlasser lÀuft im eingebauten Zustand 2-3 mal dann nicht mehr weil er keine 12 Volt mehr bekommt. Im ausgebauten Zustand funktioniert er bei Anlegen von 12 Volt.
Woran kann der Hund da begraben liegen đŸ€”đŸ€”
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe 😊
Scopion
Wo hast Du denn das gemessen? Also die 5 Volt mein ich. đŸ€”
An dem dicken, geschraubten Anschluss oder an dem Steckkkabelschuh des Magnetschalters?
Servus,
es wÀre ganz gut zu wissen, um welchen Smart es sich denn genau handelt.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
  Am 19.10.2024 um 11:23 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Am Magnetschalter
Muss mich berichtigen, der Magnetschalter bekommt nur 5 Volt im eingebauten Zustand.
Kann da ein Massepunkt Schuld sein?
Das steht doch immer noch mit Deinem alten Problem im Zusammenhang, oder?
Da wurde jetzt zwar der Anlasser ausgetauscht, aber wenn der vorher schon nicht die Ursache war, dann ist er es natĂŒrlich jetzt immer noch nicht!
  Am 19.10.2024 um 11:27 schrieb Scopion:
Am Magnetschalter
Mehr anzeigen
Meinst Du jetzt damit an dem Steckkabelschuh, der am Magnetschalter aufgesteckt ist? đŸ€”
Oder die dicke Leitung, die auf den Schraubanschluss aufgeschraubt ist, beides ist ja am Magnetschalter! đŸ˜‰
Wurde der Steckkabelschuh denn im Zuge des Anlassertauschs ebenfalls erneuert?
Wenn nicht, dann falle ich langsam vom Glauben ab, was Deine Werkstatt betrifft! đŸ™„
  Am 19.10.2024 um 11:28 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Nein der OT Sensor war es. Der wurde erneuert und der Smart lief. Er konnte aber nicht per Anlasser gestartet werden. Anschleppen funktionierte da noch.
  Am 19.10.2024 um 11:30 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Kann ich nicht sagen die Werkstatt hat das gemacht. Der neue Anlasser dreht 2-3 Mal dann nicht mehr weil er keine 12 Volt mehr bekommt. Im Ausgebauten Zustand funktioniert er tadellos
  Am 19.10.2024 um 11:47 schrieb Scopion:
Mehr anzeigen
Manchmal ist es einfach nicht zu fassen, welche "Leistungen" WerkstĂ€tten vollbringen! đŸ™„
Wenn das tatsÀchlich stimmt, was die da erzÀhlen, dann ist es doch keine Raketenwissenschaft nachzuvollziehen, wo das her kommt.
Das ist eine dicke Zuleitung, die direkt von der Batterie ĂŒber die Lichtmaschine direkt zum Anlasser bzw. dem geschraubten Anschluss am Magnetschalter lĂ€uft.
Und die dĂŒnne Zuleitung, die auf den Magnetschalter aufgesteckt wird, die kommt von der Relaisbox unter dem Sitz direkt dorthin.
Sorry, aber da fehlt mir echt das VerstĂ€ndnis fĂŒr, wenn ich so was lese. Caramba, da kocht mir der Blut! đŸ˜Ą
Was fĂŒr eine Katastrophen-Schrauberbude ist denn das? Kassieren 500.- EURO fĂŒr den neuen Anlasser und das war's jetzt, oder wat? đŸ˜–
Die Frage ist jetzt eben, ob wir von der dicken Zuleitung oder von der dĂŒnnen sprechen.
  Am 19.10.2024 um 12:11 schrieb Ahnungslos:
Und das geht jetzt auch nicht mehr, oder wie? đŸ˜§
Mehr anzeigen
Nein das geht auch nicht mehr weil die Werkstatt zuvor die den Anlasser wechseln sollte und aus ZeitgrĂŒnden es doch nicht mehr macht, irgendetwas rumgefummelt hat das der Smart ein Getriebeproblem mit Fehler 702 anzeigt. Kann nicht mehr schalten. Aber das liegt wohl an der Aktuator Leitung
  Am 19.10.2024 um 12:01 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Kannst mir glauben meine Halsschlagader springt auch im Dreieck bei sowas. Deswegen hatte ich nach Smarties in meiner NĂ€he gesucht hier die Ahnung haben. Aber bin wohl der einzige hierđŸ˜±đŸ˜­
  Am 19.10.2024 um 12:30 schrieb Scopion:
Mehr anzeigen
Na toll, das ist ja noch besser!
Aus welcher Gegend kommst Du noch mal?
Ich wĂŒrde mal die Zuleitungen am Starter/Magnetschalter und die Kabelschuhe prĂŒfen. Wenn die ordentlich vergammelt sind, geht auch nichts mehr.
SichtprĂŒfung, Messen und wenn notwendig oder im Zweifel neu machen.
Ohne Saft, es der Starter nicht schafft! 😉
Doch! -> Smart 42
Am Magnetschalter
Mehr anzeigen
Der Magnetschalter hat 3 AnschlĂŒsse. An welchem also. (Genaugenommen sogar 4, aber so genau nehmen wir das heute nicht. )
  Am 19.10.2024 um 13:55 schrieb SmartManI:
Mehr anzeigen
DafĂŒr wĂ€re vielleicht eine gute Gelegenheit gewesen als der Anlasser draußen war. Jetzt ist ein neuer drinnen und diese Punkte sind denkbar unzugĂ€nglich.
  Am 19.10.2024 um 15:27 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Du weißt gar nicht was ich fĂŒr ein Hals habe. Bin nur zu dem weil er letztes Jahr den Anlasser gewechselt hatte
  Am 19.10.2024 um 15:40 schrieb Scopion:
Mehr anzeigen
  Am 19.10.2024 um 11:15 schrieb Scopion:
Mehr anzeigen
Du hast zwei neue Anlasser im Abstand von 1 Jahr einbauen lassen?
Das ist tatsĂ€chlich typisch fĂŒr defekten Steckkontakt.
Da wĂŒrden auch die 5V passen. Wenn der Stecker nĂ€mlich ca. 0,6 Ohm hat, und das kann schnell passieren wenn er etwas angegammelt ist, dann passiert genau das. NĂ€mlich daß am Kontakt am Magnetschalter nur noch z.B. 5V ankommen.
Mehr anzeigen
Das mĂŒsstest der Werkstatt gesagt werden 😂😂
Jetzt ist es sicherlich unpraktisch aber es gehört gemacht und ich wette, dass das der Fehler ist. Ein voll abgegammeltes, grĂŒnes Kabel welches nicht mehr genug leitfĂ€hig ist um eine ausreichende Stromversorgung zu gewĂ€hrleisten.
Ich wĂŒrde das dem Meister in der Werkstatt sagen, die den Starter eingebaut haben und das nicht kontrolliert haben. Die sollen das richten.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
  Am 19.10.2024 um 15:49 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ich vermute Mal das der Mechaniker Tomaten auf den Augen hat. đŸ€ŁđŸ€Ł
Der Mechaniker ist so Banane der hat 3 Tage gebraucht den Anlasser zu wechseln weil er den Anlasser von oben eingebaut hat.
  Am 20.10.2024 um 09:57 schrieb Scopion:
Mehr anzeigen
Hat nix mit Banane zu tun.
Jetzt nach ein bisschen Übung brauch ich von oben ca.4 h und ein Motivationsbierchen davor
Aber schau doch erstmal ab wo du keine 12V mehr hast
Mehr anzeigen
Naja, von Elektrotechnik hat er offensichtlich noch weniger Ahnung, sonst wÀre er nÀmlich an einem solchen Problem garantiert nicht gescheitert. Offensichtlich fehlen dem elementare Basics in dieser Richtung.
Aber aus der Ferne sehe ich da leider auch wenig Möglichkeiten! â˜č
