Scopion
Anlasser bekommt nur 5 Volt warumđŸ€”đŸ€”?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute,
jetzt hatte ich mir fĂŒr 500 Euro đŸ˜±đŸ˜± neuen Anlasser einbauen lassen. Werkstatt macht stĂ€ndig solche nicht genehmigen Sachen đŸ€Ł
Anlasser lÀuft im eingebauten Zustand 2-3 mal dann nicht mehr weil er keine 12 Volt mehr bekommt. Im ausgebauten Zustand funktioniert er bei Anlegen von 12 Volt.
Woran kann der Hund da begraben liegen đŸ€”đŸ€”
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe 😊
Scopion
Wo hast Du denn das gemessen? Also die 5 Volt mein ich.Â đŸ€”
An dem dicken, geschraubten Anschluss oder an dem Steckkkabelschuh des Magnetschalters?
Servus,
es wÀre ganz gut zu wissen, um welchen Smart es sich denn genau handelt.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am Magnetschalter
Muss mich berichtigen, der Magnetschalter bekommt nur 5 Volt im eingebauten Zustand.
Kann da ein Massepunkt Schuld sein?
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
Servus,
Smart 450 599ccm Benziner BJ 2002
Das steht doch immer noch mit Deinem alten Problem im Zusammenhang, oder?
Da wurde jetzt zwar der Anlasser ausgetauscht, aber wenn der vorher schon nicht die Ursache war, dann ist er es natĂŒrlich jetzt immer noch nicht!
vor 4 Minuten schrieb Scopion:
Am Magnetschalter
Meinst Du jetzt damit an dem Steckkabelschuh, der am Magnetschalter aufgesteckt ist?Â đŸ€”
Oder die dicke Leitung, die auf den Schraubanschluss aufgeschraubt ist, beides ist ja am Magnetschalter! 😉
Wurde der Steckkabelschuh denn im Zuge des Anlassertauschs ebenfalls erneuert?
Wenn nicht, dann falle ich langsam vom Glauben ab, was Deine Werkstatt betrifft! 🙄
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein der OT Sensor war es. Der wurde erneuert und der Smart lief. Er konnte aber nicht per Anlasser gestartet werden. Anschleppen funktionierte da noch.
Kann ich nicht sagen die Werkstatt hat das gemacht. Der neue Anlasser dreht 2-3 Mal dann nicht mehr weil er keine 12 Volt mehr bekommt. Im Ausgebauten Zustand funktioniert er tadellos
vor 21 Minuten schrieb Scopion:
Manchmal ist es einfach nicht zu fassen, welche "Leistungen" WerkstĂ€tten vollbringen! 🙄
Wenn das tatsÀchlich stimmt, was die da erzÀhlen, dann ist es doch keine Raketenwissenschaft nachzuvollziehen, wo das her kommt.
Das ist eine dicke Zuleitung, die direkt von der Batterie ĂŒber die Lichtmaschine direkt zum Anlasser bzw. dem geschraubten Anschluss am Magnetschalter lĂ€uft.
Und die dĂŒnne Zuleitung, die auf den Magnetschalter aufgesteckt wird, die kommt von der Relaisbox unter dem Sitz direkt dorthin.
Sorry, aber da fehlt mir echt das VerstĂ€ndnis fĂŒr, wenn ich so was lese. Caramba, da kocht mir der Blut! 😡
Was fĂŒr eine Katastrophen-Schrauberbude ist denn das? Kassieren 500.- EURO fĂŒr den neuen Anlasser und das war's jetzt, oder wat? 😖
Die Frage ist jetzt eben, ob wir von der dicken Zuleitung oder von der dĂŒnnen sprechen.
vor 26 Minuten schrieb Scopion:
Und das geht jetzt auch nicht mehr, oder wie? 😧
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein das geht auch nicht mehr weil die Werkstatt zuvor die den Anlasser wechseln sollte und aus ZeitgrĂŒnden es doch nicht mehr macht, irgendetwas rumgefummelt hat das der Smart ein Getriebeproblem mit Fehler 702 anzeigt. Kann nicht mehr schalten. Aber das liegt wohl an der Aktuator Leitung
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kannst mir glauben meine Halsschlagader springt auch im Dreieck bei sowas. Deswegen hatte ich nach Smarties in meiner NĂ€he gesucht hier die Ahnung haben. Aber bin wohl der einzige hierđŸ˜±đŸ˜­
vor 3 Minuten schrieb Scopion:
Na toll, das ist ja noch besser!
Aus welcher Gegend kommst Du noch mal?
zwischen Bautzen und Cottbus
Ich wĂŒrde mal die Zuleitungen am Starter/Magnetschalter und die Kabelschuhe prĂŒfen. Wenn die ordentlich vergammelt sind, geht auch nichts mehr.
SichtprĂŒfung, Messen und wenn notwendig oder im Zweifel neu machen.
Ohne Saft, es der Starter nicht schafft! 😉
Doch! -> Smart 42
vor 3 Stunden schrieb Scopion:
Am Magnetschalter
Der Magnetschalter hat 3 AnschlĂŒsse. An welchem also. (Genaugenommen sogar 4, aber so genau nehmen wir das heute nicht. )
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
DafĂŒr wĂ€re vielleicht eine gute Gelegenheit gewesen als der Anlasser draußen war. Jetzt ist ein neuer drinnen und diese Punkte sind denkbar unzugĂ€nglich.
vor 11 Minuten schrieb Funman:
Du weißt gar nicht was ich fĂŒr ein Hals habe. Bin nur zu dem weil er letztes Jahr den Anlasser gewechselt hatte
vor 5 Minuten schrieb Scopion:
vor 4 Stunden schrieb Scopion:
Du hast zwei neue Anlasser im Abstand von 1 Jahr einbauen lassen?
Das ist tatsĂ€chlich typisch fĂŒr defekten Steckkontakt.
Da wĂŒrden auch die 5V passen. Wenn der Stecker nĂ€mlich ca. 0,6 Ohm hat, und das kann schnell passieren wenn er etwas angegammelt ist, dann passiert genau das. NĂ€mlich daß am Kontakt am Magnetschalter nur noch z.B. 5V ankommen.
Das mĂŒsstest der Werkstatt gesagt werden 😂😂
Jetzt ist es sicherlich unpraktisch aber es gehört gemacht und ich wette, dass das der Fehler ist. Ein voll abgegammeltes, grĂŒnes Kabel welches nicht mehr genug leitfĂ€hig ist um eine ausreichende Stromversorgung zu gewĂ€hrleisten.
Ich wĂŒrde das dem Meister in der Werkstatt sagen, die den Starter eingebaut haben und das nicht kontrolliert haben. Die sollen das richten.
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 41 Minuten schrieb Funman:
Ich vermute Mal das der Mechaniker Tomaten auf den Augen hat. đŸ€ŁđŸ€Ł
Der Mechaniker ist so Banane der hat 3 Tage gebraucht den Anlasser zu wechseln weil er den Anlasser von oben eingebaut hat.
vor 25 Minuten schrieb Scopion:
Hat nix mit Banane zu tun.
Jetzt nach ein bisschen Übung brauch ich von oben ca.4 h und ein Motivationsbierchen davor
Aber schau doch erstmal ab wo du keine 12V mehr hast
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
vor 32 Minuten schrieb Scopion:
Naja, von Elektrotechnik hat er offensichtlich noch weniger Ahnung, sonst wÀre er nÀmlich an einem solchen Problem garantiert nicht gescheitert. Offensichtlich fehlen dem elementare Basics in dieser Richtung.
Aber aus der Ferne sehe ich da leider auch wenig Möglichkeiten! â˜č
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemĂŒht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch wĂŒrde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich wĂŒrde sagen dass sich es wie ABS anfĂŒhlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und fĂŒr ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgĂ€ngen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spĂŒrbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgerĂ€usch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.609.390
