Scopion
Anlasser bekommt nur 5 Volt warumđŸ€”đŸ€”?
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute,
jetzt hatte ich mir fĂŒr 500 Euro đŸ˜±đŸ˜± neuen Anlasser einbauen lassen. Werkstatt macht stĂ€ndig solche nicht genehmigen Sachen đŸ€Ł
Anlasser lÀuft im eingebauten Zustand 2-3 mal dann nicht mehr weil er keine 12 Volt mehr bekommt. Im ausgebauten Zustand funktioniert er bei Anlegen von 12 Volt.
Woran kann der Hund da begraben liegen đŸ€”đŸ€”
Vielen Dank fĂŒr eure Hilfe 😊
Scopion
Wo hast Du denn das gemessen? Also die 5 Volt mein ich.Â đŸ€”
An dem dicken, geschraubten Anschluss oder an dem Steckkkabelschuh des Magnetschalters?
Servus,
es wÀre ganz gut zu wissen, um welchen Smart es sich denn genau handelt.
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Am Magnetschalter
Muss mich berichtigen, der Magnetschalter bekommt nur 5 Volt im eingebauten Zustand.
Kann da ein Massepunkt Schuld sein?
vor 3 Minuten schrieb SmartManI:
Servus,
Smart 450 599ccm Benziner BJ 2002
Das steht doch immer noch mit Deinem alten Problem im Zusammenhang, oder?
Da wurde jetzt zwar der Anlasser ausgetauscht, aber wenn der vorher schon nicht die Ursache war, dann ist er es natĂŒrlich jetzt immer noch nicht!
vor 4 Minuten schrieb Scopion:
Am Magnetschalter
Meinst Du jetzt damit an dem Steckkabelschuh, der am Magnetschalter aufgesteckt ist?Â đŸ€”
Oder die dicke Leitung, die auf den Schraubanschluss aufgeschraubt ist, beides ist ja am Magnetschalter! 😉
Wurde der Steckkabelschuh denn im Zuge des Anlassertauschs ebenfalls erneuert?
Wenn nicht, dann falle ich langsam vom Glauben ab, was Deine Werkstatt betrifft! 🙄
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein der OT Sensor war es. Der wurde erneuert und der Smart lief. Er konnte aber nicht per Anlasser gestartet werden. Anschleppen funktionierte da noch.
Kann ich nicht sagen die Werkstatt hat das gemacht. Der neue Anlasser dreht 2-3 Mal dann nicht mehr weil er keine 12 Volt mehr bekommt. Im Ausgebauten Zustand funktioniert er tadellos
vor 21 Minuten schrieb Scopion:
Manchmal ist es einfach nicht zu fassen, welche "Leistungen" WerkstĂ€tten vollbringen! 🙄
Wenn das tatsÀchlich stimmt, was die da erzÀhlen, dann ist es doch keine Raketenwissenschaft nachzuvollziehen, wo das her kommt.
Das ist eine dicke Zuleitung, die direkt von der Batterie ĂŒber die Lichtmaschine direkt zum Anlasser bzw. dem geschraubten Anschluss am Magnetschalter lĂ€uft.
Und die dĂŒnne Zuleitung, die auf den Magnetschalter aufgesteckt wird, die kommt von der Relaisbox unter dem Sitz direkt dorthin.
Sorry, aber da fehlt mir echt das VerstĂ€ndnis fĂŒr, wenn ich so was lese. Caramba, da kocht mir der Blut! 😡
Was fĂŒr eine Katastrophen-Schrauberbude ist denn das? Kassieren 500.- EURO fĂŒr den neuen Anlasser und das war's jetzt, oder wat? 😖
Die Frage ist jetzt eben, ob wir von der dicken Zuleitung oder von der dĂŒnnen sprechen.
vor 26 Minuten schrieb Scopion:
Und das geht jetzt auch nicht mehr, oder wie? 😧
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein das geht auch nicht mehr weil die Werkstatt zuvor die den Anlasser wechseln sollte und aus ZeitgrĂŒnden es doch nicht mehr macht, irgendetwas rumgefummelt hat das der Smart ein Getriebeproblem mit Fehler 702 anzeigt. Kann nicht mehr schalten. Aber das liegt wohl an der Aktuator Leitung
vor 30 Minuten schrieb Ahnungslos:
Kannst mir glauben meine Halsschlagader springt auch im Dreieck bei sowas. Deswegen hatte ich nach Smarties in meiner NĂ€he gesucht hier die Ahnung haben. Aber bin wohl der einzige hierđŸ˜±đŸ˜­
vor 3 Minuten schrieb Scopion:
Na toll, das ist ja noch besser!
Aus welcher Gegend kommst Du noch mal?
zwischen Bautzen und Cottbus
Ich wĂŒrde mal die Zuleitungen am Starter/Magnetschalter und die Kabelschuhe prĂŒfen. Wenn die ordentlich vergammelt sind, geht auch nichts mehr.
SichtprĂŒfung, Messen und wenn notwendig oder im Zweifel neu machen.
Ohne Saft, es der Starter nicht schafft! 😉
Doch! -> Smart 42
