uups
Smart Cabrio 450 Verdeckzug
Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich habe ein Smart Cabrio 450 (Bj. 2000). Mein Verdeck macht Probleme, dass es beim Schließen am Ende starke Rattergeräusche macht. Ich vermute nur auf der linken Seite, da da das Dach nicht ganz schließt. Ich habe schon mal den Motor ausgebaut und die Zahnräder überprüft, die sehen in Ordnung aus. Allerdings überall diese schwarzen kleinen "Häärchen". Jetzt vermute ich mal, dass der Verdeckzug (Seilzug) etwas abgenutzt ist. Wenn das so wäre, kann man den noch irgendwo als Ersatzteil kaufen? Ich habe vorsichtshalber mal gesucht, aber ich kann die Dinger nirgends finden. Hat jemand eine Idee wo man das herbekommen könnte? Oder liege ich da mit meiner Vermutung falsch und mein Problem kann anders gelöst werden?
Komisch, jetzt habe ich das Metall-Zahnrad am Verdeckmotor etwas gesäubert, das Ding wieder eingebaut und schwups funktioniert es wieder. Jetzt klappt nur das entriegeln hinten rechts nicht mehr, um das Verdeck hinten runter zu lassen. Links wird entriegelt. Falls jemand noch einen Tipp hat warum das so ist, wäre ich sehr dankbar.
Es gibt ein größeres Zahnrad. Das sollte helfen in Verbindung mit etwas längeren schrauben für den Antrieb.
Ok, und wo bekommt man das her? bzw. wieviel größer? (so viel größer kann es ja nicht sein, sonst passt es ja nicht mehr dort rein, wo es rein soll.) Kannst Du mir auch sagen, warum das helfen soll? Kommt das Problem daher, dass das Zahnrad, wenn da noch diese "Fusseln" sind, darüber rutscht? 🤔... Heißt das auch, dass wenn der Verschluss jetzt links nicht mehr öffnet, dass dann der "Seilzug" auf der linken Seite nicht mehr stimmt, also das Zahnrad hier zum Beispiel einmal über die "Schnecke" rüber gesprungen ist? (verstehts Du was ich meine?)
