Ahnungslos
Was ist los mit fq101
Eine meiner wichtigsten Informationsquellen, auch für zahlreich platzierte Links hier im Forum, die englische Seite fq101, ist seit ein paar Tagen nicht mehr erreichbar.
Weiss einer von Euch, was da der Hintergrund davon ist und ob die Seite endgültig vom Netz ist, was sehr schlecht wäre oder nur vorübergehend nicht online ist?
Hi all - our hosting company has run into a few problems since upgrading the site server. We hope it will be up and running as soon as possible. Thank you for your messages.
Hallo zusammen - unser Hosting-Unternehmen hat seit dem Upgrade des Site Servers einige Probleme. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich in Betrieb ist. Danke für eure Nachrichten.
quelle: facebook
Danke für die Aufklärung! 🙂
Wo hast Du denn diese Textpassage als Antwort bekommen? 🤔
Bei mir kommt immer nur, daß diese Seite nicht erreichbar ist.
Mal wieder ein typisches Beispiel für NTARS oder auch Never touch a running System.
Wobei Goyko ja das große Update dieses Forums geradezu lobenswert gelöst hat incl. der Verbesserungen und sogar dem Implementieren von Bildern in Postings, die noch bei den Hostern verfügbar waren!  ☺️
Ah jetzt ja. Das hab ich nicht, will ich nicht, brauch ich nicht. 🙂
Auch wenn es in diesem Fall die richtige Antwort geliefert hätte.😉
Danke Dir!
Dann hoff mer mal, daß es nicht mehr lange dauert, denn die detaillierten Infos sind wirklich genial.
Und meine zahlreichen Links hier im Forum sind davon abhängig!
Bin ich ganz bei dir, ich halte es ebenso.
Jedoch braucht man nicht beim Gesichtsbuch registriert sein, um an die Information zu kommen.
Einfach „fq101“ in Google eingeben und es erscheint der Link von dem User bei Facebook. Diesen anklicken und das erste PopUp-Fenster (Anmeldung) wegklicken und schon kannst du die Seite und die Information lesen, ohne dass du dich beim Gesichtsbuch registrieren musst oder du die App nutzen musst. 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Dauert wohl noch etwas. 🥺
Wundert mich ja, daß die kein BackUp vom alten System haben, damit man es zumindest auf dem alten Stand wieder lauffähig bekommt! 😧
Früher gab oder gibt es die Möglichkeit komplette Internetseiten zu kopieren. Wäre evtl. ganz sinnvoll weil beim 450/451 und 452 wohl kaum neue Sachen dazukommen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 50 Minuten schrieb Ralf_47:
Gibt es schon hier (KLICK).
Die haben normalerweise auch ein Eingabefeld, um selbst Webseiten zur Speicherung einzutragen. Im Moment gibt es aber noch Probleme nach einer DDOS-Attacke und es funktioniert noch nicht alles wieder.
Die Halbwertzeit von Links wird ja gefühlt immer kürzer, habe jetzt schon ein paar Webseiten gesehen, die gar nicht mehr direkt verlinken sondern nur noch indirekt über die Wayback Machine. Sollte man bei Langzeitprojekten wie dem smart-forum vielleicht mal drüber nachdenken, einen automatischen Proxy für verschwundene Bilder haben wir ja auch schon :classic_wink:
bearbeitet von 450-3
vor 19 Minuten schrieb 450-3:
Das ist ja geil, das kannte ich noch gar nicht. 🙂
Das reicht mir mal für's erste, bringt zwar nix für die nicht funktionierenden Links hier im Forum, aber Hauptsache erst mal wieder Zugriff! 😉
Danke Dir! 😀
vor 1 Stunde schrieb 450-3:
Bei mir kam da eine Warnung vom Aufpasser:
Wir haben diese gefährliche Seite zu Ihrem Schutz blockiert: https://web.archive.org/web/20220922130137js_/https://www.fq101.co.uk/plugins/content/arisexylightboxlite/arisexylightboxlite/js/jquery.sexylightbox.min.js Name der Bedrohung: JS:Trojan.Cryxos.12049
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist hier der Provider das Problem. Als Backup zu einem anderen Provider umziehen wäre zwar möglich, ist aber vielleicht doch etwas übertrieben. Verursacht ja auch doppelte Kosten.
vor 2 Stunden schrieb Ralf_47:
Das ist auch heute noch möglich. Nennt sich spidern. Wird von den Betreibern der Websites aber nicht gern gesehen und deshalb oft blockiert.
Du kanntest die Wayback Machine noch nicht? Sachen gibts.
vor 55 Minuten schrieb Funman:
Nee, das kannte ich bisher in der Tat noch nicht. 🙂
vor 1 Stunde schrieb nixcom:
Virenscanner halt: Lieber zuviel Fehlalarm, als einen echten Befall übersehen :classic_wink:
Bei Virustotal (KLICK) sind sich jedenfalls 60 andere Virenscanner einig, dass da nix ist. Wobei die JavaScript Datei leider so stark zerhackt wurde, um sie möglichst klein zu bekommen, dass gar nicht mehr zu erkennen ist, was sie macht.
Nach dem entpacken sieht aber, für mich zumindest, alles harmlos aus. Was der Trojaner JS/Cryxos laut Beschreibung macht, ist im Code auf jeden Fall nicht zu finden.
vor 3 Stunden schrieb 450-3:
Danke. Gleich als Lesezeichen abgespeichert. 👍
fq101 funktioniert wieder! 🙂
Haben vermutlich eine Wochenendschicht eingelegt! 😉
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
War aber ein langes Wochenende. 🤣
Ich glaube eher, dass sie nach übermäßigen Konsum von warmen und CO₂ armen Ale versackt sind. 🙃🍻
Die Performance ist auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben.
So schnell hat die Seite von fq101 noch nie reagiert als sie das zur Zeit tut!  😊
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
