klatschie
Smart 450 Anlasser 2002 CDI
vor 2 Stunden schrieb merilinsy:
War doch Themenbezogen. ANLASSER, muß man den jedesmal zum selben Thema, ein neues Fass aufmachen.
Dann beschweren sich mit Sicherheit ein paar andere und weisen drauf hin, daß man sich an einen bestehenden Beitrag zu diesem Thema hätte anhängen können!  😄
Ergo, wie man's macht, ist es nicht richtig!
Aber sei beruhigt, wenn ohnehin alles verkehrt ist, was Du machst, dann hast Du Narrenfreiheit.
Dann kannst Du nämlich wirklich machen, was Du willst! 😉
Haaa, gailer Spruch. Wollte wirklich nicht anecken, sah nur das Du gerade "Anlasserst". War wohl zu abgelenkt, um darüber nachzudenken. Weil ma gerade babble, was hat dieser Typ gemacht, das Blech hinter den Sitzen rausgetrennt???? Oh Mann, das ist ein tragendes Teil der Karosseriesteifheit. Als ehemaliger - Bring - mich - Werkstattmechaniker, würde ich mich sehr Stark hinterfragen😬. Ich dachte eher, an Microhcirurgie durch n Löchle, mit Endoskop und Wellengreifern. Egal Sumpfi springt an, und dan halt im Frühjahr ( Warm - Trocken ) Motorle runer, habe ich eh noch nie gemacht, wird interessant, OK Dank nochmal, auch an Funman, cheers Jungs
vor 21 Minuten schrieb merilinsy:
Meine Empfehlung, mal nach dem Zustand der Relaisbox zu schauen, wenn wassertechnische Problematiken vorhanden sind, würde ich an dieser Stelle aber noch mal wiederholen wollen! 😉
Natürlich wird keine gezwungen, auch meine Ratschläge zu hören, aber manchmal kann man nur sagen: Besser ist das! 😄
Relaisebox OK mach ich, vorsorglich ist besser als nachsorglich schrauben und suchen. Ähhh Moment mal, Geistesblitz, was meinst Du zu 2 große Plastikboxen mit Katzenstreu reinstellen. Sollte doch Gut entfeuchten, evtl. der Frau noch den Föhn klauen (wenn mans überlebt), Lol. Muß das Moorbad trockenlegen irgendwie .......
Relais beide erneuert
jetzt 12V
Anlasser still
Plus direkt auf Ausgang 12V zum Anlasser
Anlasser still
Dann wird Dir nix anderes übrig bleiben, Dich zu dem Anschluss des Steckkabelschuhs am Magnetschalter vor zu kämpfen.
Der Austausch dieses Steckkabelschuhs ist dann die letzte Station vor dem Anlassertausch!
Kollege hat heute endlich mit dem Anlasser weiter gemacht.
Muss dafür ernsthaft der gesamte Fahrschemel abgelassen werden? Reicht es nicht aus, den Motor abzusenken?
vor 2 Stunden schrieb klatschie:
Ich weiß jetzt nicht was du unter Motor absenken verstehst. Man kann z.B. ein Motorlager lösen und den Motor ein wenig kippen. Viel bringt das aber nicht. Theoretisch könnte man den Motor alleine ablassen, das ist aber viel aufwendiger als die Antriebseinheit komplett abzulassen. Deshalb wird das ja auch Wartungsstellung genannt.
also mit den Schrauben arbeiten um abzulassen in wartungsstellung
    • @Rollerfahrer Ich bin an einem Projekt, mit allen CAN Daten, die ich ermitteln konnte für meinen 451 CDI. Ich habe die CAN ID´s für die Geschwindigkeitsanzeige, die beim 451 mhd auch gleich sein sollten. Ich habe eventuell vor ein kleines Bordcomputerchen selbst herzustellen, aktuell fehlt mir noch besonders die Einspritzmenge. Allerdings habe ich bald Prüfungen und das Projekt wird etwas schleifen bis dahin. Aktuell habe ich CAN ID´s für: Geschwindigkeit Kühlflüssigkeitstemperatur Öltemperatur Drehzahl Kilometerstand  Tankinhalt (in Litern!) Andere Daten habe ich auch, sind aber noch nicht durchgeprüft 🙂
