smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 (bearbeitet) Hallo habe gestern die Batterie gewechselt..varta .VARTA D24 Blue Dynamic 12V 60Ah 540A Autobatterie.Leider springt er nicht mehr an. Display R flakert auf . bis ich feststellt habe wenn ich den minus Pohl löse und ihn wieder Befestige springt er genau einmal an alles ohne Probleme danch nicht mehr.. smart 450 Baujahr 2000 wer kann mir helfen..oder hatte das gleiche Problem bearbeitet 23. Oktober 2024 von smart 450 2000 Ergänzung Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 3 Stunden schrieb smart 450 2000: Hallo habe gestern die Batterie gewechselt..varta .VARTA D24 Blue Dynamic 12V 60Ah 540A Autobatterie.Leider springt er nicht mehr an. Display R flakert auf . bis ich feststellt habe wenn ich den minus Pohl löse und ihn wieder Befestige springt er genau einmal an alles ohne Probleme danch nicht mehr.. smart 450 Baujahr 2000 wer kann mir helfen..oder hatte das gleiche Problem Erstzulassung 11.2000 Model silverstyle 450 mcc Smart Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2024 (bearbeitet) Könnte es sein, daß die Kontaktklemme des Polschuhs keinen richtigen Kontakt mehr hat und die Bordspannung dadurch gar nicht erst auf den Weg zu den Verbrauchern kommt? Manchmal ist das der Polschuh selbst gerissen und hat dadurch keinen richtigen Kontakt mehr zu dem Batteriepol, da kannst Du die Schraube noch so fest anziehen, wie Du willst, ändert das nix am Ergebnis. Mit einem Messgerät sollte man das ganz easy feststellen können. Damit natürlich nicht auf dem Batteriepol messen, sondern auf der weiter führenden Leitung bzw. im Bordnetz selbst! bearbeitet 23. Oktober 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 23. Oktober 2024 Polschuh defekt, oder hat man dir eine leere Batterie angedreht ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 Strom liegt überall an war gerade in der freien Werkstatt die haben selbst sowas noch nicht erlebt..minus Pohl ab und wieder dran dann läuft er perfekt bis ich ihn wieder ausmachen.. danach wieder das gleiche Problem.. Die Prüfung hat ergeben inkrementgeber kupplung Signal fehlerhaft Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2024 Fangen wir doch mal mit einer exakten Beschreibung Deinerseits an. Was passiert denn, wenn er einmal gelaufen ist und man stellt ihn ab und versucht noch einmal zu starten. Was steht im Display der Ganganzeige, was macht er und was macht er nicht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 9 Minuten schrieb smart 450 2000: Strom liegt überall an war gerade in der freien Werkstatt die haben selbst sowas noch nicht erlebt..minus Pohl ab und wieder dran dann läuft er perfekt bis ich ihn wieder ausmachen.. danach wieder das gleiche Problem.. Die Prüfung hat ergeben inkrementgeber kupplung Signal fehlerhaft Nach den aus schalten und wieder einschalten flakert das R Zeichen im display und nach 4x zeigt er die drei Balken an und er klakert untern auto .. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 Hallo bin leider neu hier sorry dafür Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2024 Und wenn er beim ersten Mal angesprungen ist, kann man dann auch ganz normal fahren und funktioniert das Schalten bis in die höheren Gänge und der Rückwärtsgang? Hattest Du da vorher in den Rückwärtsgang geschaltet, wenn da das R im Display steht oder kommt das auch, wenn man nur auf der Neutralstellung bleibt und dann wieder starten will, ohne daß der Rückwärtsgang in irgendeiner Weise beteiligt war? Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps geben zu können? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: Und wenn er beim ersten Mal angesprungen ist, kann man dann auch ganz normal fahren und funktioniert das Schalten bis in die höheren Gänge und der Rückwärtsgang? Hattest Du da vorher in den Rückwärtsgang geschaltet, wenn da das R im Display steht oder kommt das auch, wenn man nur auf der Neutralstellung bleibt und dann wieder starten will, ohne daß der Rückwärtsgang in irgendeiner Weise beteiligt war? Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps geben zu können? Ja er schaltet alle gäge auch rückwärts gang bin vorhin ca 10 km gefahren alles problemlos wohne in Hannover Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Oktober 2024 Das liest sich für mich so, daß das nichts mit dem Batteriepol zu tun hat, sondern eine Variante des 3 Balken Problems ist. Das Abklemmen der Batterie resettet das Problem. vor 21 Minuten schrieb smart 450 2000: Die Prüfung hat ergeben inkrementgeber kupplung Signal fehlerhaft Wenn das die Prüfung ergeben hat, dann wird das auch so sein. Wahrscheinlich ist, daß das Kabel zum Inkrementalgeber kaputt gescheuert ist. Das ist nämlich ein Standardproblem am Smart. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 1 Minute schrieb Funman: Das liest sich für mich so, daß das nichts mit dem Batteriepol zu tun hat, sondern eine Variante des 3 Balken Problems ist. Das Abklemmen der Batterie resettet das Problem. Wenn das die Prüfung ergeben hat, dann wird das auch so sein. Wahrscheinlich ist, daß das Kabel zum Inkrementalgeber kaputt gescheuert ist. Das ist nämlich ein Standardproblem am Smart. Okay aber warum start er wenn ich ihn kurzfristig Batterie los mache Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Oktober 2024 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb smart 450 2000: warum start er wenn ich ihn kurzfristig Batterie los mache Weil der Fehler dann resettet ist und der Smart Startfreigabe hat. Während der Fahrt wackelt er sich vielleicht hin durch Vibration. bearbeitet 23. Oktober 2024 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 2 Minuten schrieb smart 450 2000: Okay aber warum start er wenn ich ihn kurzfristig Batterie los mache So habe es gerade nochmal probiert Schalthebel auf n es flakert n im Display Schalthebel auf r es flakert r im display Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Oktober 2024 Dann ist die Ursache wohl doch ein Stromversorgungs Problem. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 23. Oktober 2024 Spannung ? Das Einfachste... Zündung an 1x An den Polen 1x Innen am Sam, etc Sind wie viel Volt ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 2 Minuten schrieb 380Volt: Spannung ? Das Einfachste... Zündung an 1x An den Polen 1x Innen am Sam, etc Sind wie viel Volt ? Hallo bin leider nur ein leihe soviel Ahnung habe ich leider nicht zum Strom messen..sorry Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2024 Was verstehst Du denn unter dem flackern? Das R bzw. N wird dann nicht mehr statisch dargestellt wie das normalerweise der Fall ist? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb Ahnungslos: Was verstehst Du denn unter dem flackern? Das R bzw. N wird dann nicht mehr statisch dargestellt wie das normalerweise der Fall ist? Ja im display zeigt es R an und geht wie im blinkermodus an aus dasselbe mit N Zeichen danach kommen die drei balken Wollte noch Fotos hochladen Leider funktioniert es mit der Datei noch.. bearbeitet 23. Oktober 2024 von smart 450 2000 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2024 (bearbeitet) Ist das dann schon beim lediglichen Einschalten der Zündung oder erst beim Starten des Motors? Also das Flackern mein ich! Was machen denn die sonstigen Kontrollleuchten, im Kombiinstrument, takten die da mit unter werden heller und dunkler oder sind die konstant? bearbeitet 23. Oktober 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Ist dann dann schon beim lediglichen Einschalten der Zündung oder erst beim Starten des Motors? Was machen denn die sonstigen Kontrollleuchten, im Kombiinstrument, takten die da mit unter werden heller und dunkler oder sind die konstant? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober 2024 (bearbeitet) Ein Full Quote ohne eigenen Text ist leider nicht sehr aussagekräftig! 😧 Aus der Ferne haben wir das Objekt leider nicht vor uns stehen und sind daher auf Gedeih und Verderb auf Deine Beschreibungen angewiesen! bearbeitet 23. Oktober 2024 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 Gerade eben schrieb smart 450 2000: Also Zündung Position 1 Instrumente leuchtet ganz normal ohne flakern.im display flakert R bzw N wie der Schalthebel eingestellt ist..wenn ich dann zünden will danach kommen die drei balken..auto einmal Strom las gemacht dan läuft er wieder bis zu ausmachen..danach das gleiche Problem Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober 2024 vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Ein Full Quote ohne eigenen Text ist leider nicht sehr aussagekräftig! 😧 Sorry bin total unerfahren hier Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 23. Oktober 2024 Hast du wenigstens ein Batterieladegerät ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
