smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober (bearbeitet) vor 1 Minute schrieb 380Volt: Hast du wenigstens ein Batterieladegerät ? Ja die Batterie wurde gemessen laut Werkstatt voll.. bearbeitet 23. Oktober von smart 450 2000 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
380Volt Geschrieben am 23. Oktober Anschließen bis morgen früh. Was dann ? 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 84PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio volle Hütte. 😍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 23. Oktober Ich würde eine Empfehlung aussprechen, wenn Dir das möglich wäre, dann könntest Du ein Video anfertigen und zwar Batterie abklemmen und dann wieder anklemmen. Danach ein Video machen vom Cockpit und Deinen Aktivitäten. Du solltest eben nebenher noch beschreiben, was Du gerade machst, also z.B. jetzt schalte ich die Zündung ein etc. Das Video hochladen geht hier leider nicht, Du müsstest es bei einem entsprechenden Portal hochladen, z.B. YouTube und dann hier den Link posten, unter dem wir das Video dort ansehen können. Ansonsten kann man sich das nur schlecht vorstellen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos: Ich würde eine Empfehlung aussprechen, wenn Dir das möglich wäre, dann könntest Du ein Video anfertigen und zwar Batterie abklemmen und dann wieder anklemmen. Danach ein Video machen vom Cockpit und Deinen Aktivitäten. Du solltest eben nebenher noch beschreiben, was Du gerade machst, also z.B. jetzt schalte ich die Zündung ein etc. Das Video hochladen geht hier leider nicht, Du müsstest es bei einem entsprechenden Portal hochladen, z.B. YouTube und dann hier den Link posten, unter dem wir das Video dort ansehen können. Ansonsten kann man sich das nur schlecht vorstellen. Leider habe ich nicht die Möglichkeit dazu.. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 23. Oktober (bearbeitet) Hallo, hat der Smart vor dem Batteriewechsel einwandfrei funktioniert? Oder gabs zuvor schon Getriebeprobleme ? War als du die Batterie gewechselt hast die Zündung aus und hast du nach ausschalten der Zündung ca. 1 Minute gewartet bis du zuerst das Masseband entfernt hast und dann den Pluspol entfernt hast. Batterie bei Zündung aus angeschlossen? Ich vermute das du das Motorsteuergerät vom Strom genommen hast als es die Getriebe/ Kupplungswerte abgespeichert hat und jetzt die Startfreigabe Getriebe oder Kupplung nach dem ersten ausmachen nicht mehr hinterlegt ist und er deshalb nicht anspringt. Kann man mit der SD prüfen. Ich würde erstmal versuchen Kupplung und Getriebe neu anzulernen und zu schauen ob er dann normal anspringt Lg bearbeitet 23. Oktober von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 23. Oktober vor 4 Stunden schrieb smart 450 2000: Leider habe ich nicht die Möglichkeit dazu.. Besitzt du kein Smartphone? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober (bearbeitet) vor 43 Minuten schrieb smart45005: Hallo, hat der Smart vor dem Batteriewechsel einwandfrei funktioniert? Oder gabs zuvor schon Getriebeprobleme ? War als du die Batterie gewechselt hast die Zündung aus und hast du nach ausschalten der Zündung ca. 1 Minute gewartet bis du zuerst das Masseband entfernt hast und dann den Pluspol entfernt hast. Batterie bei Zündung aus angeschlossen? Ich vermute das du das Motorsteuergerät vom Strom genommen hast als es die Getriebe/ Kupplungswerte abgespeichert hat und jetzt die Startfreigabe Getriebe oder Kupplung nach dem ersten ausmachen nicht mehr hinterlegt ist und er deshalb nicht anspringt. Kann man mit der SD prüfen. Ich würde erstmal versuchen Kupplung und Getriebe neu anzulernen und zu schauen ob er dann normal anspringt Lg Ja Zündung aus gehabt..bei Batterie gewechsel..vorher lief er einwandfrei Wer könnte mir dabei weiterhelfen es neu anzulernen.. bez welche Werkstatt kann es machen und wie hoch sind ca die Kosten..Dankeschön bearbeitet 23. Oktober von smart 450 2000 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am 23. Oktober vor 13 Minuten schrieb Funman: Besitzt du kein Smartphone? Ja das habe ich Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am Donnerstag um 05:56 vor 8 Stunden schrieb smart 450 2000: Ja Zündung aus gehabt..bei Batterie gewechsel..vorher lief er einwandfrei Wer könnte mir dabei weiterhelfen es neu anzulernen.. bez welche Werkstatt kann es machen und wie hoch sind ca die Kosten..Dankeschön Hallo hat mein smart 450 Baujahr 11.2000 Eine sd ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am Donnerstag um 06:39 (bearbeitet) Morgen Nö Aber du solltest eine verwenden um ihn auszulesen. SD =Stardiagnose MB Schau mal hier im Forum unter Wer hilft wo mit einer Stardiagnose vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe bearbeitet Donnerstag um 06:40 von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am Donnerstag um 07:43 vor einer Stunde schrieb smart45005: Morgen Nö Aber du solltest eine verwenden um ihn auszulesen. SD =Stardiagnose MB Schau mal hier im Forum unter Wer hilft wo mit einer Stardiagnose vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe Hallo und guten Morgen Wer kann in meiner Nähe Hannover Eine Stardiagnose MB durchführen Dankeschön für Info vorab Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Donnerstag um 07:49 Klick mich! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am Donnerstag um 11:40 vor 4 Stunden schrieb smart45005: Morgen Nö Aber du solltest eine verwenden um ihn auszulesen. SD =Stardiagnose MB Schau mal hier im Forum unter Wer hilft wo mit einer Stardiagnose vielleicht wohnt ja jemand in deiner Nähe Hallo kurze Info Dienstag habe ich ein Termin in der Werkstatt Macht Stardiagnose Evtl Kupplung und Getriebe neu anzulernen Bin mal gespannt.. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am vor 10 Stunden Am 24.10.2024 um 13:40 schrieb smart 450 2000: Hallo kurze Info Dienstag habe ich ein Termin in der Werkstatt Macht Stardiagnose Evtl Kupplung und Getriebe neu anzulernen Bin mal gespannt.. Heute in der Werkstatt gewesen Kupplung und Getriebe neu angelernt Läuft perfekt..Dankeschön Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am vor 10 Stunden Am 24.10.2024 um 09:49 schrieb Ahnungslos: Klick mich! 🙂 War heute in der Werkstatt Getriebe und Kupplung neu angelegt fährt und startet perfekt..Dankeschön Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 10 Stunden Na also geht ja. 🙂 Danke für Dein Feedback! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 10 Stunden Da ist irgendwas in der Getriebesteuerung durch das Abklemmen und Wiederanklemmen der Batterie durcheinander gekommen. Hattest Du da zufällig beim Abklemmen oder Anklemmen die Zündung eingeschaltet. Normalerweise ist das nämlich unkritisch. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart 450 2000 Geschrieben am vor 10 Stunden vor 21 Minuten schrieb Ahnungslos: Da ist irgendwas in der Getriebesteuerung durch das Abklemmen und Wiederanklemmen der Batterie durcheinander gekommen. Hattest Du da zufällig beim Abklemmen oder Anklemmen die Zündung eingeschaltet. Normalerweise ist das nämlich unkritisch. Nein der Schlüssel war aus der Zündung Habe 100 Euro fürs neu anzulernen bezahlt .. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 9 Stunden vor 39 Minuten schrieb smart 450 2000: Nein der Schlüssel war aus der Zündung Das reicht nicht. Es sollte auch die Zeit bis zum Ruhezustand abgewartet werden, bis das Relaisklicken zu hören ist. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am vor 3 Stunden vor 6 Stunden schrieb smart 450 2000: Heute in der Werkstatt gewesen Kupplung und Getriebe neu angelernt Läuft perfekt..Dankeschön 👍 Schön das er wieder läuft. Allzeit Gute fahrt 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 451er Turbo Bj.07 /84PS 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
