Smart4500577
HU und AU nicht bestanden Smart 450 2001, da bräuchte ich mal ein wenig Unterstützung.
heute habe ich meinen Flitzer mal wieder bei den Herren in Blau vorstellen müssen und ich war dann doch eher geschockt, dass die Plakette noch immer grün war.
folgende Mängel hat der TüV beanstandet.
-Bremspedal Leerweg zu groß.
Ehrlich gesagt kann ich das nicht anders und die Bremswirkung, auch wenn sehr gering setzt schon beim Antippen des Pedals ein. Ein bisschen Spiel hab ich jetzt feststellen können. Kann man das einstellen?
-Abblendlich Scheinwefer matt und dadurch Hell-Dunkelgrenze unzulässig
Hier gibt es wohl nur noch gebrauchte die nicht wirklich besser sein werden?
Schleifen ist ja ein böses no no..
-CO Gehalt zu hoch
erlaubt sind 0,2 und gemessen wurden 0,558. Ich habe vor 2 Jahren einen neuen Auspuff über E-Bay erlegt und den dann eingebaut. Ich bin mir aber nicht sicher ob die damalige AU mit dem alten oder bereits dem neuen durchgeführt wurde.
Vielleicht hat jemand eine Ahnung welcher Auspuff bei welcher Bezugsquelle hier Abhilfe schaffen könnte?
Außerdem schwitzt er ein wenig, nun gut.. sind auch schon 155kkm
Vielen Dank erstmal!
Robert
Am Pedal kann man nix einstellen.
Eventuell passt was mit der Bremse nicht, wenn Du kein Schrauber bist, lass es machen, ansonsten alles kontrollieren.
Scheinwerfer kann man polieren auch wenn man es nicht soll. Sieht doch keiner.
Wenn Du nen billig Auspuff drunter hast son sogenanntes 100 euro Ding, dann ist da auch der Kat nix brauchbares.
Ansonsten könnte ne Lambda hinüber sein. Das vermutet alles meine Glaskugel.
vor 45 Minuten schrieb Thinkabell:
Merci!
Bremse lass ich machen, Scheinwerfer versuch ich selbst, Auspuff hat 180 gekostet, ist natürlich kein Garant für einen funktionierenden Kat...
Lambda siehe Bremse.
Robert
vor 2 Stunden schrieb Smart4500577:
Vermutlich sind die automatischen Nachsteller hinten defekt, schwergängig etc.. Erneuern oder zumindest säubern und per Hand nachstellen soweit wie möglich. Dann sollte dies für die HU klar sein.
Aufbereitungskit auf Ebay kaufen und nach Anleitung anwenden. Das Kit mit dem Aufdampfen. Vorher natürlich schleifen.
Außerdem Scheinwerfer innen auswaschen. Wenn das noch nie gemacht wurde ist vermutlich viel Staub drin.
