Klaudjo
Worauf achten bei Probefahrt eines gebrauchten Smart ForTwo (Bj. 2003 61PS Passion)?
ich habe morgen eine Probefahrt mit einem gebrauchten Smart ForTwo (Baujahr 2003, 91.000 km, Benzin, Automatik). Der Wagen hat frischen TÜV und laut Verkäufer läuft der Motor sowie das Getriebe einwandfrei. Es wurde auch kürzlich der Thermostat gewechselt. Einzige Auffälligkeit ist, dass die Airbaglampe dauerhaft leuchtet, was laut dem Verkäufer auf einen Wackelkontakt unter dem Beifahrersitz zurückzuführen ist.
Da ich nicht viel Erfahrung mit dem Kauf von Gebrauchtwagen habe, würde ich gerne wissen, worauf ich bei der Probefahrt und der Besichtigung besonders achten sollte, speziell bei einem Smart ForTwo dieses Alters und Modells.
Gibt es bekannte Schwachstellen oder typische Mängel, die bei dieser Baureihe häufiger auftreten? Sollte ich mir wegen der Airbagleuchte Sorgen machen?
Freue mich über eure Tipps!
Danke und viele Grüße
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂
Wenn der Smart Sitz-Airbags hat, könnte die leuchtende Airbaglampe tatsächlich damit zusammen hängen.
Ich schreibe aber absichtlich könnte, denn es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aus der Ferne ist mit diesen Angaben natürlich keine definitive Aussage möglich.
Was man hingegen definitiv sagen kann ist, daß die Leitungen des Airbagsystems bei eingeschalteter Zündung permanent auf Durchgang überwacht werden, damit das System jederzeit einsatzfähig ist.
Selbst kurze Unterbrechungen in den Zuleitungen zu den Airbags, z.B. durch einen Wackelkontakt in einer Steckverbindung der Zuleitung, werden von dem Airbagsteuergerät registriert und die Lampe leuchtet auf und geht auch nicht wieder von selbst aus, auch dann nicht, wenn auf dieser Leitung alles wieder in Ordnung ist. Aufgrund der Sicherheitsrelevanz hat man hier eine Speicherfunktionalität implementiert. Selbst das Abklemmen der Batterie, was andere Fehler löscht, hilft bei dem Airbagsystem nichts, die Lampe leuchtet nach dem Anklemmen der Batterie wieder auf.
Die einzige Möglichkeit, die Lampe zum Erlöschen zu bewegen, ist der Diagnosetester. Nur der kann sie ausknipsen.
Ich weiss zwar nicht, was der Vorbesitzer hier schon unternommen hat, aber man sollte erst mal auslesen, welcher Airbag den Fehler verursacht, um qualifiziert vorgehen zu können, und ob der Fehler sporadisch oder permanent vorliegt.
Theoretisch könnten auch andere Airbags, Fahrerairbag im Lenkrad oder Beifahrerairbag für diese leuchtende Lampe verantwortlich sein, Gewissheit darüber bringt nur das Auslesen mit einem Diagnosesystem.
Mit einem solchen wird genau angezeigt, welcher Airbag diesen Fehler verursacht.
Beim TÜV ist die Airbagleuchte auf jeden Fall ein Kriterium, mit leuchtender Airbagleuchte wirst Du wohl bei der HU schwerlich Erfolg haben.
Deshalb wäre es wichtig, diesem Fehler kompetent zu Leibe zu rücken, Basis dafür wäre ein Diagnosesystem, mit dem man den Fehler öfter auslesen und löschen kann, ohne daß man gleich ein Vermögen los wird, in Werkstätten ist es nämlich üblich, daß jedes auslesen des Fehlerspeichers in harten Euros berechnet wird.
Und deshalb sollte sich dieser Fehler, wenn er nicht vom Verkäufer behoben wird, in einem gewissen Preisabschlag bewegen! 😉
Lass Dir von den nicht erzählen, daß das eine Kleinigkeit ist, denn wenn es eine solche wäre, dann hätte er das ja auch selbst beheben können! 🙄
Welcher Tarif soll für den Smart überhaupt aufgerufen werden? 🤔
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um Dir evtl. Tipps zu vertrauenswürdigen Personen geben zu können.
In dieser Liste stellen User hier aus dem Forum ihre Diagnosesysteme zum Auslesen zur Verfügung. 🙂
vor 5 Stunden schrieb Klaudjo:
Ist das ein echter 2003er?
In den Papieren ist ja immer nur die Erstzulassung angegeben, nicht das Baujahr!
Hintergrund meiner Frage ist die Tatsache, daß genau Ende 2002/Anfang 2003 eine gravierende Überarbeitung des Smarts erfolgte, ab 2003 hat er auch echtes ESP im Gegensatz zu dem vorher verbauten, eingeschränktem Trust+ System.
Eine Erstzulassung in 2003 kann sich durchaus auch noch als Baujahr 2002 mit der alten Technik entpuppen.
Wenn es ein Benziner ist, welchen Hubraum hat denn der Motor?
Bis Ende 2002 wurde nämlich der kleinere 599 ccm Motor verbaut, ab 2003 in Verbindung mit der neuen Technik hatte der Motor dann 698 ccm.
Wenn dieser Smart also 698 ccm hat, dann und nur dann ist es ein echter 2003er! 😉
Du solltest mal versuchen, von dem Verkäufer eine glaubwürdige Aussage zum Ölverbrauch des Motors zu bekommen.
Der Ölverbrauch steht nämlich in direktem Zusammenhang zur erwartbaren Restlaufzeit des Maschinchens, je höher der Ölverbrauch, desto näher ist der Motor an den ewigen Jagdgründen.
Am besten wäre natürlich, wenn der Verkäufer damit einverstanden wäre, einen kurzen Check bei einer vertrauenswürdigen Organisation durchführen zu lassen. Der frische TÜV alleine hat gar nix zu sagen.
Damit schliesst sich der Kreis und wir wären wieder bei der Frage nach dem Wohnort, um evtl. Empfehlungen hierfür geben zu können! 😉
Wenn eine Klimaanlage annonciert wurde, solltest Du die Funktion derselben unbedingt ausprobieren!
Beim Smart kommen nämlich relativ häufig Schäden an den Kondensatoren in der Fahrzeugfront vor, denn diese sind nur mangelhaft gegen Steinschlag geschützt, das Resultat sind dann Undichtigkeiten, durch die das Kältemittel flöten geht! ☹️
Hallo Ahnungslos,
nochmal vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen zur Airbaglampe und die Tipps zur weiteren Prüfung des Autos!
Ein paar zusätzliche Infos zum Fahrzeug:
Der Smart hat aktuell 91.000 km auf dem Tacho, was anhand von Scheckheft und TÜV-Berichten nachvollziehbar sein soll.
Es handelt sich um einen Benziner mit 65 PS(habe es aus versehen 61PS geschrieben 🫢), und die Erstzulassung war im Juli 2003.
Der TÜV wurde letzten Monat erneuert und gilt nun bis September 2026.
Der Verkäufer hat bereits einen Thermostatwechsel durchgeführt.
Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Servolenkung, Panoramadach und eine Webasto-Standheizung (die laut Verkäufer bisher nicht genutzt wurde).
Er erklärte, dass die Airbaglampe wohl an einem Wackelkontakt im Kabel unter dem Beifahrersitz liegt und würde mir das vor Ort zeigen. Ich habe den Preis bereits auf 2.050 Euro heruntergehandelt, bin mir aber nicht sicher, ob das wegen der Airbaglampe und möglichen Kosten für die dauerhafte Behebung ein fairer Deal ist.
Zusätzlich hätte ich noch folgende Fragen :
1. Wie könnte ich am besten überprüfen, ob das Auto Öl verliert? Gibt es spezielle Stellen oder Hinweise, auf die ich achten sollte?
2. Wie würdet ihr generell beim Thema Airbaglampe vorgehen? Ist es sinnvoll, den Verkäufer das Problem vorher beheben zu lassen, oder würdet ihr einen weiteren Preisabschlag ansetzen?
3.Lässt sich anhand der Infos (65 PS, Erstzulassung 2003) wirklich sagen, dass es ein „echter“ 2003er ist? (Ich könnte nochmal nach dem Hubraum fragen, falls das wichtig ist.)
Zur Info: Ich komme aus Potsdam und würde das Auto in Berlin kaufen, wenn alles klappt.
Vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung – das Forum hier ist wirklich hilfreich!
Liebe Grüße
Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrte/r Klaudjo !
Ein herzliches Willkommen im Forum !
Ich schließe mich den Ausführungen des Ahnungslosen an.
Weitere "Betrachtungen": Der Wagen ist 21 Jahre alt. In Kombination mit "wenig Erfahrung mit dem Kauf von Gebrachtwagen" könnte das zu einem "Groschengrab / Faß ohne Boden führen" (vorsichtig formuliert (bei einem so alten Fahrzeug ist eigentlich immer irgendwas).
Daher nur mal so gefragt: Wie sieht es denn mit der Möglichkeit des "Selbstschraubens/Selbstreparatur/Selbsthilfe" aus (Willen, Kenntnis, Möglichkeit/Örtlichkeiten, Werkzeugen, Zeit). Die alten Smarts sind m.M.n. nur ökonomisch für Selbsthelfende zu betreiben...
Andererseits: Was soll der Wagen kosten und wie lange soll er wofür verwendet werden ? (z.B. wenn beim Kauf nur der "Rest-TÜV" honoriert werden soll (Daumenpeilung: max. 100 Euro pro Monat Rest) und der Wagen bei größeren Defekten ohnehin schmerzfrei an Verwerter/Aufkäufer/Exporteure durchgerecht werden soll (also als "Verbrauchswagen" betrachtet wird), warum nicht ?
Trotzdem bin ich der Meinung, dass es als "Verbrauchswagen" dann günstigere Alternativen als einen alten Smart 450 gibt.
Aber nun: Bei dem Alter ist auch ROST ein Thema (gibt es Beiträge hier im Forum auch zu). Deshalb mein TIPP: Rauf auf die Bühne (oder selbst oder einen Kundigen runter unter den Wagen /rein in den Dreck) und die Karosserie und die Technik von unten und hinter den Verkleidungen (soweit möglich und der Verkäufer dies zulässt) entsprechend kritisch und ohne Emotionen prüfen.
Auf die Aussagen des Anbieters und/oder eine frische TÜV-Plakette würde ich NICHTS geben. Das sind für mich KEINE Kriterien für die Güte eines Kfz.
Viel Glück und mit freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
vor 14 Minuten schrieb Klaudjo:
Neenee, das mit 61 PS stimmt schon, das ist die Serienleistung des Smarts. 45kW bzw 61 PS ist schon richtig!  🙂
Naja, Juli müsste schon ein echter 2003er sein, frag aber sicherheitshalber noch nach dem Hubraum.
Ein 200er müsste 698 ccm haben!
vor 15 Minuten schrieb Klaudjo:
Wie ich schon geschrieben habe sollte die Funktion der klimaanlage auf jeden Fall bei der Probefahrt getestet werden!
Sehr viele Smarts werden mit Servolenkung inseriert, obwohl gar keine vorhanden ist!
Der Smart hat serienmäßig eine sehr leichtgängige Lenkung, weil der Motor auf der Hinterachse sitzt und dadurch relativ wenig Gewicht auf der Vorderachse lastet.
Ob wirklich eine Servolenkung vorhanden ist, lässt sich eigentlich sehr einfach feststellen.
Man dreht am Lenkrad, wenn der Schlüssel abgezogen und der Motor aus ist, also im Ruhezustand.
Und dann dreht man noch einmal, wenn der Motor läuft unter ansonsten gleichen Voraussetzungen, also bei stehendem Fahrzeug.
Dabei muss sich ein signifikanter Unterschied ergeben, wenn nicht, dann steht die Servolenkung nur auf dem Papier.
Das macht aber eigentlich nix, denn wie schon geschrieben verfügt der Smart zum einen bereits über eine leichtgängige Lenkung und was nicht vorhanden ist, kann auch nicht kaputt gehen! 😉
vor 23 Minuten schrieb Klaudjo:
Ich meinte damit nicht, daß der Motor Öl verliert, das würde man ja auch sehen, indem man ihn von unten anschaut und das wäre der harmlosere Fall.
Gemeint war damit, daß der Motor Öl verbraucht, indem er es in seinen Brennräumen verbrennt, das ist der kritischere Fall, weil dies mittelfristig zu dem gefürchteten Smart Motorschaden führt.
Merkwürdig ist ja dass er wohl Tüv trotz des Airbagfehlers bekommen hat.
Smart for two CDI 40KW Bj. 2010
vor 2 Minuten schrieb Joge:
Jo, das kommt mir auch etwas spanisch vor! 🤔
vor 41 Minuten schrieb Klaudjo:
In diesem Fall würde ich dem Verkäufer vorschlagen, (ist das eigentlich eine Privatperson oder ein Händler?), den Smart mal nach Terminabsprache bei den smarten Jungs bzw. MT Cars vorzustellen und ihn dort mal ansehen zu lassen.
Die unterstrichenen Worte sind ein Link zum anklicken! 😉
Wenn der Verkäufer seriös ist, sollte er da eigentlich nix dagegen einzuwenden haben.
Welche Kosten dafür entstehen, müsstest Du mal mit den smarten Jungs abchecken, die könnten sich dann auch gleich das mit dem Airbag mal anschauen. 🙂
Potsdam kommt übrigens in der Tabelle über die hilfreichen User drin, die ich oben verlinkt habe! 😉
Nu ja frischer TüV und dauerleuchtende Airbaglampe schließen sich schonmal aus……
Da habe ich eine 3 vergessen, es muss natürlich 2003er heissen!
vor 56 Minuten schrieb Timo:
Volle Zustimmung!
Lass Dir doch mal den letzten TÜV Bericht zeigen, ob davon was drin steht. 😉
Die Schwachstelle des Sitzairbags ist der Stecker unten am Sitzgestellt, der dafür gedacht ist, daß man den Sitz ausbauen kann. Dafür wird dieser Stecker getrennt.
Und genau dieser Stecker kann Wackelkontakte verursachen.
Wie ich oben schon geschrieben habe, erlischt diese Lampe auch dann nicht von selbst, wenn der Kontakt wiederhergestellt ist, die muss explizit mit dem Diagnosecomputer rückgesetzt werden, damit sie erlischt.
Wie schon hedwig geschrieben hat, wären zwei linke Hände mit zehn Daumen schlechte Voraussetzungen für einen 450er Smart.
Ein bißchen was sollte man zumindest auf Anleitung schon selbst schrauben können, also praktische Veranlagung und schraubertechnische Fähigkeiten wären von Vorteil! 😊
Ein trockener Innenraum wäre auch die Voraussetzung, mit einem solchen Smart Glücklich zu werden.
Das hat nicht nur korrosionstechnische Gründe, wenn nach dem Hochheben der Fußmatten Feuchtigkeit oder sogar viel Nässe zu finden ist, dann sollte man auch eher von einem Kauf Abstand nehmen.
vor 1 Stunde schrieb Timo:
Achtung !  Immer noch gibt es TÜV "zum Kaufen"  - die Plakette garantiert für nichts !
Klarer Menschenverstand ist durch nichts zu ersetzen. Alleine schon der "Stall" aus dem ein Gebrauchtwagen kommt, sagt schon sehr viel aus.
MIT Airbagfehler würde ich den Wagen nicht nehmen. Den soll er mal schön beheben (lassen) - dann kommst du wieder. Getüvt mit dem Fehler ? Wenn dann nur gekauft....
Blabla - Kontakt im Stecker - aber warum behebt er so einen banalen Fehler nicht, wenn er sogar einen  Thermostaten wechseln kann ? Fehler löschen lassen und fertig.
Mit dem Fehler kauf ihn eh keiner (vor dir) .
bearbeitet von 380Volt
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
Genau, aber dann beim einschalten der Zündung aufpassen, ob die Airbaglampe noch kurz als Funktionstest angeht-
nicht daß der Verkäufer nur die Birne rausnimmt.
vor 19 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Genau deswegen sollte man da ganz genau drauf schauen.
Beim Einschalten der Zündung muss die nämlich zuerst mal für den Selbsttest aufleuchten und anschließend wieder ausgehen. 🙂
Wenn sie dies nicht macht, dann stimmt etwas mit der Lampe nicht.
Das ist nämlich des Sinn des Selbsttests, gilt auch für andere Kontrollleuchten.
Was war jetzt die Quintessenz aus der Probefahrt? 🤔
👍 oder 👎
ich habe den Smart probegefahren, optisch sah alles gut aus. Aber die Bremse war butterweich, das Pedal ließ sich ganz durchtreten, und das Auto kam kaum zum Stehen. Der Verkäufer meinte, alles sei in Ordnung, sonst hätte der Smart keinen TÜV bekommen. Seltsam nur, dass im TÜV-Bericht keine Mängel vermerkt waren – dabei leuchtete die Airbaglampe, und die Bremse funktionierte kaum. Das Auto hatte sogar erst letzte Woche eine Inspektion! Wie kann so ein Auto durch den TÜV kommen? So etwas ist echt verantwortungslos. Habe das Auto natürlich nicht gekauft, selbst wenn er es mir für 500 Euro angeboten hätte!
Ich schrieb doch oben dass eine gewisse Klientel immer noch den TÜV kaufen kann. Jetzt glaubst du es, oder immer noch nicht ?
Jegliches blindes Vertrauen in die Plakette ist naiv.
    • Guten Morgen   Ich danke euch für die bisherigen Antworten.   Mein CDI ist aus Bj. 2005. Das Kombiinstrument ist also kompatibel. Die Leitung für das Geschwindigkeitssignal habe ich nachgerüstet und das Navi im KI auch freigeschaltet. Dia GALA Regelung funktioniert.   Wenn ich die Antwort von Max korrekt verstanden habe, dienen die Anschlüsse von K-Line und CAN-Bus nur zur Verbesserung der Navigation. Hat eigentlich ein ab Werk mit dem Navi&Sound ausgestatteter 450 überhaupt die Anschlüsse oder sind die nur ein Mitbringsel der Schwestermodelle APS 30.   Wie sieht es hinsichtlich Diagnose und Setup mit der SD aus? Gibt es mit den Anschlüssen eventuell Zugang zum Navi&Sound?   Mit D2B habe ich mich bisher nicht wirklich beschäftigt. Beim 454 muss man ja mit der SD z.B. die Gerätereihenfolge im MOST-Bus korrekt einstellen. Ist das beim D2B auch notwendig?   Gruß Ralf
