Iceman
Super plus bleifrei.......
ich werde meinen kleinen heute auf super plus bleifrei umstellen.
Das habe ich mit meinem getunten auch tanken müssen, und da war der Spritverbrauch wirklich einiges geringer als
jetzt bei meinem ungetunten!
Nun meine Frage:
Wenn ich nun einige Zeit super plus getankt habe und bin dann z.B. mal in bela Italia und bekomme dort irgendwo nur super, wird sich das dann irgenwie negativ auf den Motor oder den Turbolader auswirken?
Würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen kann!
Gruß Peter :-D
Gruß vom Iceman
Im Gegensatz zu manchem Haustier gewöhnt sich der Smart nicht an besseres Futter :-D
Ich glaube der wird Dir weiterhin das normale Super wie das Super-Plus wegsaufen, ohne zu mäkeln
:-D :-D :-D :-D :-D
Andy(immer noch)OhneSmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 30.08.2002 um 12:48 Uhr ]
du kannst auch weiterhin super tanken. allerdings benötigt dein klopfsensor einige zeit um sich umzustellen - übrigens in beide richtungen...
Gruß, Gust@v
Warum braucht der einige Zeit?
Sensort er jetzt das Klopfen oder sensort er es nicht :-?
Gruss Auric
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
