Bingmaschine
Lambdasonde und Wasch Düse
Moin Moin,
ich hab einen Smart 450 0,6 55 PS von 1999,
diesen habe ich wieder Instand gesetzt. Fahrzeug war hinten  zerlegt, Vorbesitzer sagte Anlasser keine Funktion, was war 🤫 Stecker Magnetschalter war grün.
Erst mal Fremd Spannung angelegt und dat Dingen lief schön rund.
Ach ja Fahrzeug stand schon seit knapp 2 Jahren. Für geschenkt, warum nicht.
 Also Bremsen komplett neu, Radlager vorne mit Blechen, Ölwannendichtung, Ölfiltergehäuse Dichtung, Ansaugbrücke Dichtungen,
Zündis  und Zündi Kabel neu , Einspritzdüsen gereinigt,  Wasch Wasserpumpe und Kleinkram neu.
Kotflügel, Unterboden Abdeckung instandgesetzt usw. usw.
Den kleinen also wieder zum Leben erweckt.
Heute war der TÜV Termin:
AU nicht bestanden, CO und Lambdawert zu hoch. Könnte dieses an der Lambdasonde liegen, und welche würdet ihr empfehlen?
Rechte Wasch Düse keine Funktion, links i.O. ist mit Schlauch am Wischer befestigt, hat der Überhaupt eine rechte Düse? 🤔
Stoßdämpfer hinten, Lagerung ausgeschlagen.
Meine Fragen beziehen sich auf die Lambdasonde und Wischi waschi Düse
Manfred
aus Nordwalde
Der hat doch in der Mitte eine dreistahlige Düse
  Am 4.11.2024 um 18:00 schrieb walter-m:
Mehr anzeigen
Nö, es gibt zwei Varianten, die die Dreistrahlige Düse und halt ein Schlauch mit Düse im Wischer, im linken ist eine Düse mit Schlauch und rechts halt nicht.
Mehr anzeigen
Das "Einhorn", also eine zentrale Wischwasserdüse mittig am Tridion gab es erst ab 10/2000.
Siehe dazu auch die Modellhistorie! 😉
  Am 4.11.2024 um 18:39 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Um zu meiner Frage zu kommen, war den nun in beiden Wischer ein Schlauch mit Spritzdüse, oder nur im linken sprich Fahrerseite.
Manfred
Mehr anzeigen
Ok, dachte da mein Schlachter auch von 99 war mit Wischwasserdüse Mitte.
Vielleicht würde da mal was umgebaut.
Nur Links wenn nicht in der Mitte (Einhorn).
  Am 4.11.2024 um 20:29 schrieb MBNalbach:
Mehr anzeigen
Danke für die Antwort, ich nur das Problem dem TÜV Prüfer klar zu zu machen das es auch so ist, der beanstandet halt das die rechte Wischerdüse fehlt.
Gibt hier zu noch irgendwo Unterlagen?
Manfred
Sag ihm doch einfach, daß alle alten Smarts nur eine Düse haben. Vielleicht hilft das schon. Vielleicht möchte er nicht ganz so doof dastehen.
