Powerfrau
Bremsen Smart cabrio 450 Baujahr 2001
Hallo ich suche vergeblich Bremssattel für vorne mit Haltebügel und allen Schrauben, mir wird überall nur der Bremssattel angezeit ohne Haltebügel und ohne neue Schrauben und Puffer.
Kann mir einer helfen wo ich diese Sattel komplett für vorne bekomme LG Alina
Der Haltebügel fehlt? Gewinde defekt? Daran geht doch praktisch nichts kaputt. Dicker Guss, unschön rostig halt.
Moin, sehr geehrte/r Powerfrau,  sehr geehrte/r MBNalbach, sehr geehrte Forengemeinde !
Meine Erfahrung: Rein mechanisch geht auch nach vielen Jahren/Kilometern an den vorderen Bremsen des Smart 450 nix defekt (natürlich nicht Scheiben/Beläge, diese sind VERSCHLEIßTEILE).
Die allfälligen Gummiteile zur (Grund-)Überholung der vorderen Sättel mit Dickenausgleichsverstellung gibt es für geringes Geld neu (z.B. autofren D 4695, teilweise ab 6 Euro aufwärts, NEU !!!). (Natürlich dann noch Bremszylinderpaste und hitzbeständiges Schmiermittel).
Das Wissen darum gibt es in der Oldtimerliteratur (Stichwort: "Thomas machts"), teilweise auch im Netz bzw. YT.
Oder: Warum sollen denn die genannten Teile "neu" ???
Nach meiner Orientierung wird das Wissen um die Aufbereitung/Reparatur heute NICHT mehr bei den Ausbildungsberufen vermittelt (Mechatroniker u.a.m.). Sind dann halt nur noch "Teiletauscher" und können nix mehr, wenn es die Teile nicht mehr oder noch nicht wieder NEU gibt...
Trotzdem viel Erfolg wünscht
hedwig
Hallö ich bereite alles neu auf und wenn es geht neue Teile, ich möchte kein rost und allesd soll super aussehen von oben und unten
so bin ich eben, LG Alina
vor 6 Stunden schrieb Powerfrau:
Kann man: Bei Mercedes.
Kosten ca. 350 Euro pro Seite, also 700 komplett.
Im freien Handel habe ich die auch noch nicht gefunden.
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
vor 3 Stunden schrieb hedwig:
Genau darum.
Ich arbeite die rostigen Teile auch auf. Ist aber eine Menge Arbeit. Und wer macht das sonst schon.
866188301_BremssattelBremskolbenruecksteller300K.thumb.jpg.4ce85754062b2d5ff884b078e7376b08.jpg
Hallo habe bei Bandel neue Bremssättel von MaX GEAR GEFUNDEN UND BESTELLT FÜR 72 Euro und die Haltebügel entrostet und
neu beschichtet, die kolben waren auch nicht mehr gut und deshalb für den preis ist das ok nach meiner meinung gruss alina
Moin, sehr geehrte/r Powerfrau, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
Also ich finde, das Ergebnis von Funman ist doch sehr vorzeigbar (wenn auch die auffällige Farbgebung nicht so meine wäre...).
NEU KAUFEN kann doch jeder... (finde ich).
Etwas zurückliegend war in der Fachzeitschrift OM (Oldtimer Markt) über diverse Hefte eine Berichterstattung über einen NEUAUFBAU einer alten Ente (Citroen 2CV). Es wurden derart viele NEUTEILE (auch der nummerntragende Rahmen) verwendet, dass am Ende der Story (zu Recht) die Frage aufkam, ob das überhaupt noch DER WAGEN ist oder dieser zumindest seiner Historie und den Spuren seines langen Lebens beraubt wurde....Es gibt da durchaus unterschiedliche Sichtweisen.
Und bei den Notierungen/Preisen für Oldtimer geht der Trend zu höheren Preisen bei "behutsam" instandgesetzten als "tot-/besser als neu"-restaurierten Exemplaren...
Aber: Jeder wie er/sie/es es mag.
hedwig
Es muss sich lohnen gegenüber dem Neukauf und man muss auch die Zeit dafür haben und manchmal sollte man sich zeit nehmen für was wichtigeres im Leben, ich habe schon mehrere Fahrzeuge neu aufgebaut aber man sollte ein gesundes Maß zwischen neuteilen und aufgearbeiten teilen wählen, so ist meine Meinung, aber jedem sowie er will und kann. Gruss Alina
vor einer Stunde schrieb Powerfrau:
habe bei Bandel neue Bremssättel .... und die Haltebügel entrostet und neu beschichtet,
Dieses Konzept habe ich mir auch überlegt. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich die Bügel sowieso aufarbeiten muß, dann kann ich die Sättel gleich mitmachen. Ist ein Aufwasch und ich spare mir den Neukauf komplett.
Hallo ja kann man auch machen, ber wenn die MKolben auch noch defekt sind und es sicherheitsrelevante teile sind ohnt es sich nicht die Kolben und Dichtungen auch neu zu machen, weil der Bremssattel nur 35 Euro kostet und das von Meyle. Gruss Alina
Meyle steht allerdings nicht wirklich für gute Qualität.
Hab die billigen Sättel aber auch verbaut, nach drei Monaten war der Motor aber nun durch und die neuen Sättel "für die Katz". Landen im Regal...
Heute hast fast alle Marken nicht mehr in früherer Qualität . Siehe TRW hatte ich Made in Malaysia usw. (nicht für Smart sondern meine schnellen Spielzeuge)
Meyle ist erstausrüster qualität und bin immer sehr gut damit gefahren, es gibt wesentlich schlechtere Qualität besser alas no name ware zu kaufen und meyle ist mit am oberen Preissegment, ausser man kommt günstig und die Testergebnisse sind auch top
Gruss Alina
    • man weiß gar nicht was man hier zuerst einfangen soll.... ich versuchs mal:   - Entlüften ist nur nötig, wenn Luft ins System gekommen ist. Also entweder durch Fehler beim Wechsel der Bfl oder durch Tausch von Komponenten wie ABS, HZ oder Radbremszylinder gegen trockene Neuteile. Ein neues ABS wird gefüllt gelagert und geliefert, die andren Teile sind trocken.   - beim reinen Bflwechsel muß nichts entlüftet werden. Durchspülen mit Gerät oder per Pedaltreten reicht.   - bei modernen PKW geht hier nichts am HZ kaputt, das ist vielleicht bei Halboldies so, wo sich nach Jahrzehnten Ablagerungen im HZ bilden, die dann tatsächlich die Dichtmanschetten schädigen können. Hier ist ein Befüllgerät wirklich die bessere Wahl.   - ABS/ESP muß zwingend mit SD Diagnose entlüftet werden, wenn Luft reingekommen ist. Das gilt auch, wenn der HZ gegen einen neuen trockenen getauscht wird, da die Luft dann durchs ABS/ESP rausgeschoben wird und hierbei dieses verseucht.   - beim Tausch des HZ wird empfohlen, per Pedaltreten mit Druck-auf-zu-Lösen-Methode nachzuentlüften, da nur auf diese Weise alle Restluft aus dem Hz ausgeschoben wird. Grund: diese löst sich bei 50-80 bar HZ-Druck in der Flüssigkeit bzw wird so stark komprimiert, daß sie beim Ventilöffnen mit rausgeschossen wird. Kein Befüllgerät schafft das, da bleiben immer Luftperlen im Ventilfedergedärm hängen. Muß aber absolut penibel korrekt gemacht werden (2 Mann die wissen was sie tun) (gerne auch Frauen) (gerne auch Diverse, Dragqueens oder Gummifetischisten, wenn sie schrauben und denken können) (nur bitte keine Ampelspitzenpolitiker oder Beamte, hier erübrigt sich der einschränkende Zusatz).   - Das Reservoir ist ein Teil mit sehr hohen Ansprüchen an Gestaltung und Werkstoff. Jedes Gefrickel hieran mit Heißklebepistolen oder Klebstoffen etc verbietet sich.   - eine fehlerhafte oder gar fehlende Bewarnungseinrichtung ist grob fahrlässig bis vorsätzlich, ein Verlust der Bfl kann hierbei zum gleichzeitigen Ausfall beider Kreise ohne jede Vorwarnung führen.    - für die Remoteleitungen gilt dasselbe - falscher Werkstoff führt mit großer Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang zu Undichtigkeiten. Sie werden im Original heiß aufgezogen und verpresst, mit dafür geschaffenen Preßwerkzeugen. Ist kein Schrumpfschlauch, einfach heißwachen und rüberziehen reicht nicht. Verkleben oder Abdichten mit irgendwelchem Zeugs ist grob fahrlässig und funzt nicht.   > kurzum: gut erhaltenes Originalteil suchen und mit Bedacht befallen. Mehr fällt mir nicht ein. Der Behälter vom 451 samt Leitungen wird seit kurzem neu nachgefertigt in O-Teil-Qualität direkt vom Erstaustatter. 450 keine Ahnung.
