[450] Leuchtweitenregulierung funktioniert nur auf zwei Stellungen. Defekt oder Einstellungssache?
der TÜV fand die Scheinwerfer an meiner 2003er Coupé zu dunkel. Original scheint es ja nicht mehr zu geben, also einen Nachbau von „Hausmarke“ beim Teiledealer bestellt. Gekommen sind zwei Stück von Depo aus Taiwan.
Hat auch fast alles perfekt gepasst und leuchtet wieder schön hell aber bei der ersten groben Einstellung nach dem festschrauben ist mir aufgefallen, dass bei einem Scheinwerfer die Leuchtweitenregulierung nur auf Stellung 1 und 2 funktioniert.
Sobald der Schalter auf Position 0 ist, bleibt der Motor sofort stehen. Selbst wenn man den Schalter z.B. schnell von Stellung 2 auf 0 dreht, bleibt der Motor mitten in der Bewegung stehen, sobald der Schalter auf Position 0 angekommen ist.
Der Reflektor bewegt sich also nur beim Wechsel zwischen Schalterstellung 1 und 2 und zurück, bei 0 beleibt er auf der Position von 1.
Da ich ja keine Ahnung von irgendwas habe, wollte ich vor einer Reklamation mal bei den Auskennern fragen, ob es vielleicht doch irgendwie eine Einstellsache sein könnte, die so ein Phänomen verursachen kann?
Was ich bisher gemacht habe:
Ich habe den funktionierenden Scheinwerfer an den anderen Stecker angeschlossen und die LWR läuft wie sie soll. Am Kabel liegt es also vermutlich nicht.
Die Spannung an Pin 2 vom Stecker der Leuchte war auf Stellung_0 10,6V, Stellung_1 9,1V, Stellung_3 7,9 V bei 12V Bordspannung.
Die Maschine wollte ich zu der späten Stunde nicht mehr anschmeißen, daher nur mit Batteriespannung getestet, aber für den Fall, dass die Schaltung der LWR vielleicht besonders sensibel auf eine zu geringen Spannung reagiert, habe ich noch 12V direkt an Pin 2 angelegt, was aber auch nichts gebraucht hat.
Meiner Meinung nach ist die LWR-Elektronik im Scheinwerfer defekt. Ein mechanisches Problem kann es eigentlich nicht sein, da der Motor auch auf halbem Weg zwischen Position 2 und 1 stehen bleibt, wenn während der Bewegung der Schalter auf Stellung 0 gedreht wird.
Vielleicht übersehe ich aber auch etwas.
bearbeitet von 450-3
Bewegt er sich vernünftig wenn du während der Bewegung Fernlicht anmachst? Das Phänomen hatte mein alter 600er... Meine Vermutung ist eher das die Pegel nicht so ganz passend sind für die Verstellung, durchs Fernlicht ziehst du das Potenzial noch mal ein Stück runter auf der gemeinsamen Masse. Hatte es nicht weiter untersucht, hu Bestand er damit.
bearbeitet von MBNalbach
vor 5 Stunden schrieb 450-3:
Das halte ich doch für starkes Understatement.
Nach deiner Beschreibung teile ich deine Diagnose. Eine Verstellung ist defekt. Der Tausch der Scheinwerfer zeigt das eindeutig.
Danke euch für die Unterstützung  :classic_smile:
vor 14 Stunden schrieb MBNalbach:
Habe ich eben probiert, funktioniert leider auch nicht.
vor 12 Stunden schrieb Funman:
Na dann packe ich da Teil mal wieder ein.
Der Service vom Lieferanten hat auf die Reklamation gerade schon geantwortet und will wissen, ob ich die Leuchte bereits eingebaut hatte. Hoffentlich gibt das jetzt nicht auch noch Stress.
Wie soll man diesen defekt feststellen wenn nicht eingebaut?!? Handauflegen? Schätze mal den darfst du behalten (und entsorgen)...
vor 12 Stunden schrieb 450-3:
Da es sich nicht um "Nichtgefallen" handelt sondern um "Defekt" ist das nicht relevant.
vor 4 Stunden schrieb MBNalbach:
Schön wär's :classic_smile:
Beide Leuchten müssen in zwei riesigen Kartons zurück, dann Prüfung durch den Hersteller, irgendwann gibt es hoffentlich Geld zurück. Der Support hat auch gleich noch mehrere Wochen Bearbeitungszeit angekündigt.
Dass sie prüfen wollen ist natürlich verständlich aber trotzdem scheixxe, für noch mehr Verzögerungen habe ich jetzt echt keine Zeit mehr.
Wegen dem TÜV eiere ich schon fast sieben Wochen rum. Also parallel nochmal neu bestellen, teurer sind sie auch geworden.
Diesmal geht aber auch wirklich alles schief :classic_sad:
