MiPa
Handschuhfachdeckel für den 451er zum Nachrüsten
gibt es für den Smart einen Handschuhfachdeckel zum Nachrüsten ? Unser hat da nur ein offenes Ablagefach !
Servus,
du kannst nicht auf einer offenen Ablagefläche (offenes „Handschuhfach“) einfach einen Deckel ranpfrimmeln.
Du musst das ganze Set kaufen, sprich das Handschuhfach mit Scharnieraufnahme und Schließerausnehmung, sowie einen Deckel mit Schloss und Drücker.
Dann die offen Ablagefläche rausschrauben und das Handschuhfach reinschrauben. Man muss dazu auch das Kniepad abbauen und noch einige Teile abschrauben.
Es gibt aber immer wieder solche Sets gebraucht zu kaufen. Schau mal bei Kleinanzeiger oder in der Bucht.
Anbei ein Link wo so ein Set um 60 Öcken angeboten wird.
Hau drauf!
Gibt es auch schon ab 40 Euro. Wenn du den Deckel vom Facelift möchtest, den kann man einfach austauschen. Nur die Deckel kosten um einiges mehr.
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 6 Minuten schrieb SmartManI:
Servus,
du kannst nicht auf einem offenen Handschuhfach einfach einen Deckel kaufen und diesen ranpfrimmeln.
Du musst das ganze Set kaufen, das Handschuhfach mit Scharnieraufnahme und Schließerausnehmung, sowie einen Deckel mit Schloss und Drücker.
Hau drauf!
Danke 😉 , habe den mal auf die Beobachtungsliste gesetzt
Gib auf Kleinanzeiger in der Suchfunktion „Smart 451 Handschuhfach“ ein und dir werden noch mehrere angezeigt. Einfach mal die Verkäufer anschreiben, ein wenig Verhandlungsspielraum gibt es immer.
Doch! -> Smart 42
vor 23 Minuten schrieb SmartManI:
👍 Danke sagt ein Smart-Frischling ! Eine Baustelle mit dem 2. Funkschlüssel ist Dank des Tipps eines Forenmitglied hier auch abgeschlossen und der 2. Schlüssel tut es auch wieder 🤩
Hallo Zusammen,
natürlich kann man den Handschuhfachdeckel auch recht einfach nachrüsten. Habe ich selbst bereits einmal gemacht.
Dazu den Deckel kaufen. Am Deckel eine überstehende Nase abschneiden. Die Plastikbefestigungsnüpsis oben und unten am Einbauort rausnehmen, den neuen Deckel einsetzen, Nüpsis reindrücken und fertig.
Was man dann noch braucht ist ein neues Schloss für den Deckel. Hat mir damals Mercedes problemlos für meinen Schlüssel bestellt.
Ist dann nicht 200 % original, hält aber ohne Probleme und ohne Rappeln.
MfG
SUR-1601
vor 3 Stunden schrieb SUR:
Hallo Zusammen,
MfG
SUR-1601
Hallo Sur -1601 , danke für deine Ausführungen , damit kann ich als Ü 60 auch etwas mit anfangen , ich werde mir also den Deckel samt Einbaurahmen gebraucht kaufen und dann geht´s an´s Eingemachte .....sollte ich trotzdem Probleme dabei haben würde ich mich noch mal bei dir melden wenn das ok für dich ist ! V.G. aus Duisburg , Micha ....ach ja , den Smartgetränkehalter hat Jemand in Reken für 25 € Neu angeboten , bin heute Morgen dann hin , abgeholt und zu Hause direkt verbaut .
