Powerfrau
Koppelstange/Querstrebe hinten Smart 450 Cabrio Baujahr 2001
Hallo zusammen, könnt Ihr mir sagen, wo ich die beidem Gummipuffwer mit Schellen und schrauben für die hintere
Koppelstange/Querstrebe bekomme, danke im voraus Gruss Alina
Ist hier etwas dabei was du suchts:
Koppelstange
Ob es die Gummis einzeln gibt weiß ich nicht.
Hallo dann habe ich mich wohl falsch augedrückt es geht um die Schellen und Gummis mit Schrauben für die Stabilisierungsstange Querstange hinten von links nach rechts Gruss Alina
Moin, sehr geehrte/r Powerfrau !
Ist vielleicht die sog. "X-Strebe" beim 450er gemeint ? (Ich kann mir unter den genannten Begriffen nicht wirlich etwas vorstellen).
hedwig
vor 58 Minuten schrieb Powerfrau:
Nö, eigentlich nicht. Ich habe gleich verstanden wonach Du suchst. 😊
Ich bin aber zu faul für dich die Nummern herauszusuchen. Das kannst Du selbst.
Guckst Du hier
Vermutlich sind die Schellen des Stabilisators gemeint. Also im Bild die 52, die 62 und 2x die 54. Achte auf die 2 verschiedenen Durchmesser bei den Gummis.
Moin, sehr geehrte/r Powerfrau, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !
Ja, o.k. wenn es diese Teile dann sind: Frage: Was geht daran kaputt (außer daß das Gummi altert....)?
mit fregenden Grüßen verbleibt
hedwig
vor 5 Stunden schrieb hedwig:
Also ich bin in der Sahara mit dieser Schelle gegen einen Stein geprallt und die Schelle war platt.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
???? seid wann gibs in der Sahara Steine ???
vor 18 Stunden schrieb Powerfrau:
Also wenn Du die U-förmige Stange (Bild-Nr. 53) an der Hinterachse meinst,
das ist ein sogenannter Querstabilisator.
Deine Bezeichnung
vor 19 Stunden schrieb Powerfrau:
hat mich da etwas irritiert.
vor 22 Stunden schrieb Funman:
vor 3 Stunden schrieb Horse.b:
die Frage war nicht so ganz ernst gemeint...😙😙😉
aber Danke für die Aufklärung...
Hallo zusammen ich hatte mich ja verbessert, man kann auch stabilisatorstange oder Querstrebe hinten sagen, habe alles gefunden danke für eure Hilfe, warum ich die neu brauche weil sie verrostet waren und beim losen der Stabilisatoren links und rechts hanen die
Schellen den Rest bekommen. Gruss Alina
    • Hi, ich habe ah ähnliches Problem. Meine Lautsprecher sind defekt bzw. klingen sehr verzerrt und ich weiß nicht ob überhaupt irgendwo Hochtöner sind..Hat den jeder smart 451 standardmäßig die Hochtöner an der  Stelle vorne  im Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe verbaut? Es ist schwer rauszuhören ob da was drin ist, oder nicht. Ich habe einen 2007er 451 Cabrio mit passion Ausstattung.    ich habe auch keine Anleitung als Video oder so gefunden, wie man da rankommt. Das ist doch komisch, oder?    Viele verbauen ja in der Tür Lautsprecher mit Hochtönern. Muss man dann vorhandene Hochtöner irgendwie abklemmen, da die evtl auch kaputt sind.   Fragen über Fragen
