Wenn man das Cabriodach schließt (451 Bj 2011) dann hört der Elektromoter des Daches ja automatisch auf wenn das Dach zu ist.
Bei mir nicht mehr 😟 Es gibt ein lautes Geknatter das erst aufhört, wenn ich den Schalter loslasse. Es hört sich so an, als versucht
der Elekroantrieb immer weiter das Dach zu schließen und "merkt" nicht, dass es bereits zu ist. Was kann da kaputt sein? Irgendein Sensor?
LG Peter
ich will mich null beschweren -zu oft hat mir dieses forum umfangreich(!) geholfen - alles top hier.
Im bescheidenen rahmen konnte ich hier und da auch etwas beitragen.
ich wundere mich nur das hier keine antwort kommt. ist der fehler so selten? ist der so banal ("einmal hier druecken und es geht wieder")? zur zeit helfe ich mir, indem ich genau abpasse bis das dach zu ist und dann - bevor das knacken kommt - den kippschalter loslasse. kein guter  dauerzustand...
Hmmm. Zumindest im 450 merkt rein gar nichts das es vollständig geschlossen ist. Der Antrieb wird immer bestromt wenn man zu drückt, bei intakter Mechanik bewegt sich nur nichts mehr. Wenn Seile bzw Ritzel gut angeschossen sind rappelt es heftig so lange man drückt...
Da gibt's keinen Endschalter.
Der Dachmotor hört auf wenn ein gewisser Blockadestrom anliegt.
Das passiert bei dir nicht da die Ritzel überrutschen.
Du musst Seile und Ritzel tauschen lassen.
Desweiteren muss geprüft werden ob das Dach schwergängig ist. Im Normalfall passiert das am 451 nur wenn das Verdeck nicht sauber läuft da es im Gegensatz zum 450 nämlich 3 Ritzel gibt welche die Kräfte auf die einzelnen Ritzel deutlich senken.
danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
Ziemlich sicher wird dein Problem so kein Stück besser... Ernsthafter Rat, zulassen. Wenn es in deinen auf-zu-reparatur Zyklen Schief zieht, gehen Teile fliegen und die Bude steht offen da.
Und wie hier schon oft geschrieben wurde, wenn am Cabriodach etwas kaputt ist, dann ist es meistens nicht mit dem Austausch eines Teils getan, sondern das Dach gehört von einem Fachmann durchgesehen und durchrepariert.
Motor Ausbauen (drei Schrauben) und die Plastikabdeckung vom Motor öffnen, dann liegt das Ding vor dir.
Das Ritzel ist offenbar auf der Welle vernietet. Somit ist es praktisch nicht tauschbar.
Das ganze Teil was auf seinem Bild wird geliefert und als ganzes getauscht.
Ja ich befürchte auch man braucht das Teil im ganzen was im Vergleich zu anderen Ersatzteilen vom Smart richtig Geld kostet. Ich habe zwar nur das Zahnrad als Ersatzteil vorliegen aber scheinbar wirklich nicht austauschbar😢
Sehe gerade bei den Aftermarket teilen wird das kleine Ritzel mit einem Seegerring gesichert. Im Original allerdings nicht.
Da wirst du um ein ganzes nicht herumkommen.
Ist das deins auf dem Bild von dir? So verschlissen sieht das gar nicht aus. Es gibt wohl ein größeres. Bevor du da jetzt Wild Teile tauschen willst, frag einen Fachmann.
Frag hier am besten mal https://cabrioverdeck-service.de/
    • Ich kenne eine Familie, die sich, als sie in England lebten, dort einen Ford Galaxy zugelegt haben (Rechtslenker). Sie mussten, um ihn nach Umzug nach D hier zulassen zu können, die Scheinwerfer tauschen. Wie genau das Procedere ist, weiß ich nicht, aber man benötigt ja vermutlich eine gültige deutsche HU und die wird man mit "falschen" Scheinwerfern nicht bekommen, da man ja entweder die anderen Autofahrer permanent blendet oder selbst deutlich schlechter sieht, als mit Linkslenker-Scheinwerfern (wenn man sie dauerhaft abklebt oder herunterstellt).   Als wir früher noch mit dem Smart regelmäßig auf der Insel waren, hatte ich mir die Blenden selbst zurechtgeschnitten. Der Bereich, der für den schräg nach rechts oben ansteigenden Lichtanteil veranntwortlich ist,  ist auf den Streuscheiben auch zu erkennen. Ich habe das immer vor der Abfahrt zu Hause in der Garage gemacht und hatte dann natürlich bereits abends in Frankreich etwas schlechteres Licht. Bei unserem W245 mit Xenon-Scheinwerfern gibt es eine Blende, die man, wenn man weiß wo sie ist und schlanke Fingern hat, herunterklappen kannn und die den schrägen Lichtanteil "wegschneidet" - die Hell-Dunkel-Grenze ist dann komplett waagerecht. Das steht übrigens nicht in der BA, das hatte ich damals bei MotorTalk erfahren.   Wie das über den Bordcomputer bei Mercedes gelöst werden soll ist mir nicht ganz klar - sind dann bei Voll-LED-Scheinwerfern die einzelnen Module steuerbar? Freunde von uns konnte bei ihrem Yeti zwar auch angeblich die Scheinwerfer über den Bordcomputer auf Linksverkehr umstellen - die Funktion bestand allerdings nur darin, dass die die Leuchtweitenregulierung ganz brutal nach unten gefahren wurde, so dass man noch weniger sah, als mit so einer Klebefolie.   Gruß Salzfisch
