MiPa
Ersatz-Tacho mit eigener FIN anlernen ?
Moin miteinander ,
unser Tacho vom 451er  spinnt ab und an ( Aussetzer ) , ich könnte jetzt günstig ein Ersatz-Tacho bei mir in der Nähe kaufen , jetzt habe ich aber gehört das ein "Neuer-Gebrauchter Tacho  von einem Spenderfahrzeug "  mit der eigenen FIN im Steuergerät einprogrammiert werden muss , als Smart-Neuling stehe ich jetzt deshalb recht Ratlos da , was ist nun richtig ?
Der Tacho muss mittels Entwickler-Stardiagnose zurück gesetzt werden (MB kann das nicht da dort keine Entwickler SD vorhanden ist!). Danach kann die Vin vom Sam in den Tacho übernommen werden.
Der Kilometerstand lässt sich mit einer Stardiagnose nicht verändern. Da gibt's auch Geräte für.
Oder man sucht einen Tacho mit geringerem Km Stand als das eigene Fahrzeug hat. Dann wird vom Tacho nach Vin Übernahme der Kilometerstand der Sam angenommen.
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Ok, danke für deine Erläuterungen , mir geht es nicht um einen Tacho der weniger KM anzeigt denn wir haben für unseren Zwerg 2 durchgestempelte Servicehefte von MB / Smart , dann werde ich wohl den Tacho kaufen und einen Hinweis am Ende des Serviceheft antackern mit Datum des Wechsel und KM-Stand
Du verstehst mich falsch.
Nimmst du ein KI mit mehr Kilometern zeigt nach der Vin Änderung dein Tacho diese höheren Kilometer an.
Nimmst du ein KI mit weniger Kilometern und passt es an deine Vin an, dann wird dein Kilometerstand aus der Sam übernommen und der Kilometerstand stimmt mit dem Fahrzeug überein !
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Danke !
    • Heute habe ich mich (nach dem Felgentausch) noch einmal an den Aktuator gewagt. Der alte fuhr beim Lernen der Endlagen ziemlich ruckartig zurück (oder ist das normal?), da er den Schleifpunkt auch mit Gasstoß nicht lernen wollte, habe ich dann mal den neuen Aktuator montiert. Der fuhr subjektiv gleichmäßiger zurück. Schleifpunkt lernen klappte dann mit Gasstoß, blöderweise rubbelte die Kupplung beim Anfahren immer noch extrem 🤷‍♂️ Wenn er rollt, kuppelt er aber unauffällig. Ich bin 9km (und mehrfach an-)gefahren, aber subjektiv fährt er immer noch so rubbelnd an wie am Anfang 😞
