Frank Dirks
Smart Typ 451, 71 PS Benziner, kein Turbo, EZ 2009
Hätte eine Frage zr Steuerkette. Hat dieser Smart eine Simplex- oder Duplex Steuerkette ?  Müßte der Mitsubishi Motor sein. Was kostet der Austausch bei einer freien Meisterwerkstatt ? (Meiner hat 147.000 km auf der Uhr , hab gelesen, dass diese Kette bei ca. 150.000 km getauscht werden.
Der 451 hat eine Zahnkette.
Die hält in der Regel ca 300000km.
Kettenlängung ist beim 451 eher selten. Bei 150k ist da kein Handlungsbedarf.
Super, dann hab ich ja noch 150.000 km gut.  Wo wir grade beim Thema sind,  wie sieht es mit der Kupplunga aus ? Es ist noch die erste Kupplung.  Sie schaltet aber einwandfrei. Habe das Modell mit der F1 Schaltung
vor 4 Minuten schrieb Frank Dirks:
Wo wir grade beim Thema sind,  wie sieht es mit der Kupplung aus ? Es ist noch die erste Kupplung.
Auch wenn sie im Augenblick noch gut funktioniert, solltest Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, daß über kurz oder lang eine neue fällig werden wird.
Bei Kupplungen kommt es hinsichtlich der Standzeit natürlich auch immer drauf an, wie die Kilometer zusammen gekommen sind, Langstrecke oder Kurzstreckenbetrieb, aber die Kupplung des 451ers hält relativ selten mehr als 100 tkm! Von daher ist Deine bereits überfällig! 😉
    • Moin, sehr geehrter infokalypse, sehr geehrte Forengemeinde !   @infokalypse   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir !   Vorweg: Ich bin Laie und kann völlig falsch liegen !   Aber: Für mich sieht (insbesondere das erste) Video so aus, als ob (äußerlich) mit der Riemenscheibe und den Trieben soweit alles "i.O." wäre. Wie @maxpower879 schon schrub: Bei demontierter Riemenscheibe wird die Steuerkette nur über den Keil/die Paßfeder angetrieben, die Ölpumpe bzw. deren Ritzel eher gar nicht.   Könnte das Geräusch von der Ölpumpe bzw. deren Antrieb kommen ? Länger zurückliegend war hier mal ein Diskussionsfaden zu Geräuschen aus dem Kettentrieb (Steuerkette, Ölpumpenantrieb) bei einem 450er cdi zu beobachten. Die Öldruckkontrolle war NICHT an, der Fehler war vordergründig nicht zu finden gewesen. Der Wagen wurde wohl aufgegeben und geschlachtet. Erst beim Zerlegen des Motors wurde dann offensichtlich, daß das Antriebsritzel der Ölpumpe im Bereich der "Zähne" stark verschlissen (abgenutzt) war. Auch im Motoröl sollen leichte Späne zu sehen gewesen sein. Das Mitglied maxpower879 berichtete dazu, daß MB in etwa bei den Baujahren in verschiedenen Baureihen wohl gelegentlich Härtefehler bei den Antriebsritzeln der Ölpumpen hatte. Könnte doch sein.....?   Einfach mal die Suchfunktion dieses Forums nutzen.   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
