Augin10
Tüv bemängelt Bremse (Vorderachse) unterschiedliche Bremskraft
vor 7 Minuten schrieb CDIler:
So dumm kann man unmöglich alleine sein.......kann es sein das dein Stammbaum ein Kreis ist?
Er kennt offenbar nichtmal den Unterschied zwischen ABS und ESP, sonst käme ihm sowas nicht in den Sinn. Für Afrika ists seiner Meinung nach aber gut genug, dort ists wohl nicht so schlimm wenn Menschen wegen solcher hirnverbrannten Vorschläge sterben. Er würde ja auch Airbags und vermutlich auch Gurte weglassen, weil Mädchenkram.
Himmel hilf...
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Moin, sehr geehrter Augin10, sehr geehrte Forengemeinde !
@Augin10:
Gibt es neue Erkenntnisse hinsichtlich der "Bremsenproblematik hi/re" ?
Wurde/wird weiter in Richtung "Instandsetzung" vorgegangen (wenn ja, wie und mit welchen Ergebnissen) ?
Oder wird der Wagen aus z.B. aus Gründen der Wirtschaftlichkeit "aufgegeben" ?
mit mitfühlenden freundlichen Grüßen verbleibt
hedwig
 Standardmäßige Reparatur für folgende Fehler
  1. Ein oder mehrere Räder blockieren dauerhaft oder bremsen nicht
Quelle:
https://www.abs-steuergeraete.de/abs-steuergeraet-ventilfehler-reparatur/
vor 3 Stunden schrieb 380Volt:
Quelle:
naja, geschäftstüchtig, aber technisch gesehen Quatsch, bevor man nicht die andren 99 möglichen Fehlerursachen geprüft hat. Wie hier nun hinreichend durchgekaut.
Blockierende Räder gibts auch bei klemmenden Bremspedalen oderoderoder.
Alles wird gut!
.... "oder bremsen nicht" .
bearbeitet von 380Volt
vor 7 Stunden schrieb 380Volt:
und? auch dafür gibts zig andre Ursachen die wahrscheinlicher sind als das ABS, welches diesbezüglich x-hundertfach abgesichert ist.
Alles wird gut!
Nun ja, wir liegen nicht unterm Wagen. Wenn keine BF aus dem Entlüfter kommt, dann liegt die Vermutung nahe. Ich vermute ma das wurde schon geprüft ?!  Die Leitung ausschließen ist einfach, ganz einfach am ABS Block die Verschraubung lösen. Kommt was, kommt nix ? (Linke Seite U-Bodenverkleidung lösen, runter klappen, dann liegt der ABS Block offen erreichbar. )
Dieser Test dauer nicht mal eine Stunde....
Die Versteller sollen ja angeblich korrekt montiert sein.
    • Genau so ist es! Mit jeder weiteren Generation ist er zwar in den Augen vieler Fahrer ein "richtiges Auto" geworden, wie man hier immer wieder lesen muss, aber das besondere Flair ist dabei verloren gegangen! Und die aktuelle Generation-# hat mit dem ursprünglichen Smart nur noch den Markenname gemeinsam! 🙄 Es mag ein gutes Auto sein, das will ich weder be- noch verurteilen, aber ein Smart ist es nicht! Man könnte auch was ganz anderes dran schreiben, würde man gar nicht bemerken! Ich fahre meinen 450er sehr gerne, auch auf weiteren Strecken. 🙂
