Augin10
Tüv bemängelt Bremse (Vorderachse) unterschiedliche Bremskraft
vor 2 Minuten schrieb 380Volt:
Wenn die Vermutung weiter in Richtung ABS Block geht, du hast ihn doch wohl hoffentlich schon mal richtig und mehrfach "durch geschüttelt" ?
Oder Angst was kaputt zu machen ?  Nun ja, 80% aller Autofahrer "können" keine Notbremsung, aber die Technik ist dafür gebaut.
Soll  glatt werden,  Das ABS mal richtig "auf Temperatur" zu bringen ist jetzt easy. Wenn nur ein Ventil leicht klebt kannst du damit Glück haben.  Kann es sein dass du das ABS in den letzten 15 Jahren nie bewegt hast ?
Denk dran, auch die HA muss arbeiten.
Also in den 3 Jahren seitdem ich Ihn besitze nicht. Ein gebrauchten ABS Block kann man anscheinend nicht einbauen bzw. kommen sämtliche Fehlermeldungen da der von Smart nicht codiert werden kann habe ich gelesen.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Wurde der Bremszylinder hinten rechts auch erneuert? Sicher? Wirklich?
Ja wurde ein komplett Kit von Bosch verbaut beidseitig.
vor 46 Minuten schrieb Augin10:
Das ist sehr seltsam. Es muß zwischen hinten links und rechts etwas krass unterschiedlich sein. Entweder Montagefehler, oder etwas an der Rohrleitung dazwischen. Die ist ja nicht gerade lang oder kompliziert. Vielleicht ist die Bremsleitung durch einen Treffer eines Felsens zugequetscht. Oder es liegt ein Problem mit dem Bremsschlauch hinten rechts vor.
Mit dem ABS kann es nicht zu tun haben, da ja nur eine Leitung nach hinten geht für beide Bremsen. (Gilt für den Smart 450 mit Trust Plus. Beim ESP weiß ich es nicht.)
Okey, gerade nachgelesen: Es geht um einen 451. Da kann es anders sein.
Wenn 2 Leitungen vom ABS nach hinten gehen, könnte man die spaßeshalber mal tauschen an geeigneter Stelle. Wenn der Fehler dann mitwandert, oder nicht, dann.... Damit könnte man zwischen ABS und Hinterachse unterscheiden.
Montagefehler oder gequetschte Leitung als Ursache - Wenn die Radbremszylinder getauscht wurden, dann müsste doch danach eigentlich die Bremsanlage entlüftet worden sein. Das müsste aber dann ein blinder Mechaniker gewesen sein, der nicht bemerkt hatte, dass aus dem betreffenden Radbremszylinder kaum oder gar keine Bremsflüssig beim Entlüften gekommen ist.
Die passende Stelle zum Tausch der beiden Seiten müssten die beiden Schläuche am Übergang der Bremsleitungen auf die Hinterachse.
Ich würde es mir aber einfacher machen - Den konventionellen Vorgang des Bremsenentlüften ausführen, geht notfalls auch ohne Hebebühne, nur mit Wagenheber, ein Stück passenden transparenten Schlauch und einer zweiten Person, die auf Kommando aufs Pedal tritt. Bei beiden Seiten muss die gleiche Menge pro Pedalhub kommen.
Fortwo 451 52kW 02/2008
Fortwo 451 52kW MHD 01/2011
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Der 451 hat wie der 450 ab 2003 mit ESP definitiv zwei separate Leitungen vom ESP-Würfel nach hinten, also eine zu jedem Rad, geht bei ESP gar nicht anders. Zugequetschte Leitungen würden zwangsläufig zu extremen Nachbremsern führen., weil nicht raus kann was mal rein ging. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist auch nix abgequetscht.
Unterschiedliche Bremswerte zwischen zwei Trommelbremsen sind nichts ungewöhnliches, wenn beim Zusammenbau was falsch gemacht wurde oder die Beläge/Trommeln durch einen undichten Bremszylinder einseitig mit Öl verschmiert sind. Da würd ich mal zuerst nachsehen bevor ich Fehler in der Hydraulik suche.
Aber mir ist das aus der Ferne jetzt zuviel Kaffeesatzleserei im Nebel mit verbundenen Augen. Laß eine Werkstatt dran, die was von Bremsen versteht und nicht als erstes das Radio tauscht, oder das ABS. Viel Spaß noch.
Alles wird gut!
Hatten wir letztens nicht einen ähnlich gelagerten Fall, bei dem die Nachsteller falsch montiert waren ?
Einen Thread dazu habe ich auf die Schnelle gefunden:
Noch einer !
Die Frage ist nur:
Wurde vor dem TÜV die Bremse gepfuscht erneuert oder ist der Versteller fest ?
Werkstatt Grobmotoriker - Nullmerker ?  Alten Versteller wieder verwendet ?
Murks gemacht ?
Wenn "irgendjemand" an der Bremse fummelt muss er nicht zwangsläufig gute Arbeit abgeben.
Natürlich ist  dann der ABS Block die Ursache.....
@Augin10
Werkstatt wechseln !!!
....Zweitmeinung !  (SmartCenter ?)
bearbeitet von 380Volt
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Noch einer !
Die Frage ist nur:
Murks gemacht ?
@Augin10
Versteller wurde getauscht und anscheinend kommt garkein Öl an die Bremse, laut Werkstatt beim betätigen vom Bremspedal gibt es keine Bewegung in der Bremse.
vor 5 Minuten schrieb Augin10:
Naja, bei einem Bremsverhältnis von 212/10 li/re kann da ja auch nicht viel ankommen bzw. betätigt werden!
Bei der Handbremse 186/158 ist es dann zwar auch noch unterschiedlich, aber wesentlich besser als mit der Fußbremse.
tja, könnte tatsächlich der ABS- Block sein.
Ein Gebrauchter als Ersatz dürfte nicht so teuer sein , aber wenn man da nicht viel Geld investieren möchte,
könnte man auch den Ausgang zu hinten rechts verschließen und die Leitung hi recht und links mit einem T-Stück
verbinden.
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wenn die Handbremse diese Werte liefert, die Betriebsbremse aber einseitig quasi tot ist, würde das ja tatsächlich eher vermuten lassen, daß wirklich hydraulisch was nicht stimmt. ob Öl ankommt, läßt sich aber doch recht einfach herausfinden, indem man den Schlauch/Leitung an der Radbremse mal abschraubt und aufs Pedal tritt und checkt, obs dann im Auge brennt oder nicht. Bevor man das ABS tauscht, täte ich das jedenfalls mal. und wenn Flüssigkeit kommt, dann noch erst recht mal den Bremszylinder in der irgendwie gemachten Bremse checken, ob der ausfährt wie gewünscht. Das ABS ist in der ungeregelten Grundbremse einfach nur ein Aluklotz mit Löchern drin, das Flüssigkeit durchleitet, das kann da recht wenig falsch machen.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
vor 4 Minuten schrieb Rollerfahrer:
verbinden.
Deine Vorschläge werden immer krimineller, ehrlich mal... wann empfiehlst Du, einfach die Tür auszubauen und mit dem Schuh auf der Straße zu bremsen? Oder soll das Satire sein, die nichtmal mehr ich erkenne?
Der 451 hat ein vollwertiges ESP,  das nur funktionieren kann, wenn alle vier Bremsen unabhängig voneinander angesteuert werden können und dann auch das konstruktiv festgelegte Sollbremsmoment absetzen können. Deine Megaidee mit dem T-Stück ist so schlau wie beim Motorrad einen Stock durch die Speichen stecken.
Alles wird gut!
vor 11 Minuten schrieb dieselbub:
... ist quasi eine Rückrüstung auf Oldliner. Aber ich plädiere auch eher für den Einbau eines
gebrauchten ABS-Block`s, dann spart man sich diese ganze illegale Bastelei.
Aber für Afrika wäre mein Vorschlag ein guter...
Wurde schon getestet, Bremsleitung aufgemacht und Pedal betätigt kommt garkein Öl raus. kommen da keine Fehlermeldungen bzw. Muss er nicht codiert werden auf den smart, ist das überhaupt möglich ein gebrauchter Abs Block einzubauen? Wenn nicht könnte ich nur den Block tauschen lassen, sprich das Steuergerät vom alten ABS Block auf den neuen gebrauchten Ventilblock montieren dann dürften ja eigentlich keine Fehlermeldungen kommen und man müsste nichts anlernen/codieren oder?
bearbeitet von Augin10
vor 19 Minuten schrieb dieselbub:
ESP brauchste im Smart nie.  ..ich brauch den Krempel sowieso nicht, noch nie gebraucht. Bin jahrzehntelang ein Auto ohne ABS und ohne Airbag gefahren, keine Probleme.
vor 8 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Also Deine Postings sind echt für die Tonne! 🙄
Ich fahre nun seit fast 50 Jahren Auto, aber zu einer solchen Aussage wie Deine im ersten Satz würde ich mich nie im Leben hinreißen lassen.
vor 42 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Sorry, überdenk doch mal Deine Aussage....
Ich bin auch seit 40 Jahren unterwegs, natürlich auch mit Fahrzeugen ohne Gurt, Airbag, ABS, ESP usw. aber wenn Du (wie ich) diverse Fahrer- und Renntrainings mitgemacht hättest, wäre niemals so eine Aussage von Dir gekommen, denn dann wüsstest Du, was die einzelnen Systeme wirklich leisten.
Gerade bei einem Smart (extrem kurzer Radstand) ist ESP unverzichtbar!
BMW M2 Competition III V-max offen
Hyundai Kona N Performance
BMW 325CI Cabrio E46
Smart Brabus 451 Cabrio
vor einer Stunde schrieb Thommy12:
Auweia. Meine Smarts haben alle kein ESP. 😬
Aber doch wenigstens Trust bzw. Trust+....
vor 4 Stunden schrieb Augin10:
Hast du denn mal das ABS "strapeziert" ?  - Ggf. klebt nur ein Ventil.
Über Jahre nie ins ABS gebremst - kann man so oder so sehen.
In diesem Fall immer zu aller erst den entsprechenden Bremsschlauch tauschen. Kostet kein Geld und ist nicht selten Fehlerursächlich.
Danach kann man immernoch weiter gucken.
vor 21 Minuten schrieb 380Volt:
Die Ventile werden nach jedem Start bei ca 25km/h einmal durch getaktet.
Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !
Ich weiß: Hat jetzt mit "dieser" Bremsenproblematk nix zu tun. Aber die Einstellungen, die hier soo geäußert werden, machen mich doch ziemlich ratlos und seeehr nachdenklich....(hinsichtlich der Steigerung der Sicherheitstechniken in Kfz).
Habe eben noch mal im www geguckt: In der BRD lag 1970 die Zahl der Verkehrstoten bei 21332, im Jahr 2023 bei 2830 (Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland).
Wer da den gesellschaftlichen (oder auch individuellen) Nutzen der Techniken noch infrage stellen mag.... ich weiß nicht...
Außerdem gibt es ja noch genug ältere Fahrzeuge (Young- und Oldtimer), mit denen sich die "Verweigerer" nach eigenem Belieben möglicher Risiken dann selbst aussetzen mögen (ich hoffe trotzdem dann unfall- und schadensfrei...).
Allzeit gute und unfall- und schadensfreie Fahrt wünscht
hedwig
Jetzt hör doch endlich mal auf, am ABS bzw bei Dir ESP-Block rumzumachen, bevor Du nicht die 100x wahrscheinlicheren Fehlerquellen gecheckt hast, oder willst Du mit aller Gewalt Geld an der vermutlich falschen Stelle versenken??
Wenn aus der Leitung kein Öl kommt, dann tausch als erstes wie schon empfohlen den Bremsschlauch, und wenn das  nhicht hilft, überbrück am ESP die Leitungen von HZ und Hinterrad mit einem einfach Schlauch- oder Leitungsstück und umgeh das ESP. Dann weißt Du schnell ob die Verstopfung im ESP liegt oder wo ganz anders, und tauschen kannst dann immer noch.
Alles wird gut!
vor 5 Stunden schrieb Rollerfahrer:
verbinden.
So dumm kann man unmöglich alleine sein.......kann es sein das dein Stammbaum ein Kreis ist?
vor 4 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Aussagen wie diese werden wohl nie aussterben... kannst ja auch noch das filterlose Kettenrauchen anfangen. Ging für Helmut Schmidt auch ein langes Leben lang gut. Und angurten mußt Dich dann ja auch nicht mehr, echte Jungs stützen sich einarmig ab und bringen mit der andren Hand die Bierdose in Sicherheit wenns kracht.
Alles wird gut!
    • Die genauen Einzelheiten würde ich mir erst anschauen wenn es mal so weit sein sollte, allerdings ist die Toyota RELAX Garantie (max. 15 Jahre oder 250.000 km - je nachdem was zuerst eintritt - ab dem Zeitpunkt der EZ, unter der Voraussetzung, dass die Inspektionen beim Toyota-Partner durchgeführt werden) auf den ersten Blick ein sehr starkes Kaufargument für Toyota und gegen "kundenfreundliche" sowie "kulante" heimische Hersteller: https://www.toyota.de/zubehoer-service/garantie/toyota-relax   Als jemand, der die MHD-Upgrades aus eigener Tasche bezahlen durfte, da das Auto laut Smart angeblich nicht betroffen war (ganz nach dem Motto es kann nicht sein was nicht sein darf) sehe ich das so, dass Toyota in so einem Fall die Kosten im Rahmen der Garantie übernommen hätte.
