Kugelblitz Smart
Fehlermeldung: kein Signal vom Steuergerät Motorsteuerung
Hallo
der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.
Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.
Vielleicht hat jemand einen TIp.
Grüße und schönes Wochenende
Hallo, die typischen Ursachen für Startprobleme beim CDI sind AGR Probleme oder zu große Rücklaufmenge eines Injektors. Beides recht einfach zu prüfen.
