Raven30789
Funktion des Lichthebels fragwürdig
Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂
Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉
Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁
Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.
Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen.
Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉
Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht?
Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
Ich gehe mal davon aus, daß Du jetzt erst mal so weiter fährst und nix austauschst.  😉
Zee, Licht Ziehen bringt immer Fernlicht, auch in Stellung aus.
@MBNalbach
Ich meinte damit die gedrückte Fernlichtstellung, nicht die Lichthupe.
Ob die auch ohne das Abblendlicht funktioniert.
Dann bleibt's Dunkel.
Danke für die Info!
Kann ich nämlich bei meinen SAM Smart nicht mehr ausprobieren.
Heisst also, wenn ich die Fernlichtstellung für die Lichthupe verwenden wollte, müsste ich auf jeden Fall vorher das Abblendlicht eingeschaltet haben.
Jupp
Ok funktioniert doch nicht ganz Ordnungsgemäß.
Ich habe jetzt herausgefunden, dass es in den ersten Minuten funktioniert und nach einigen Minuten, wenn das Abblendlicht normal im Betrieb ist und man dann es wieder nutzen möchte funktioniert es so wie beschrieben nicht.
Naja ich glaube, da es nun keine Lebenswichtige Funktion ist, werde ich es auch einfach so mal belassen, den die Grundsätzlichen Funktionen des Lichthebels funktionieren ja, nur die Lichthupe nicht.
