mondi207
Wo kommt dieses Kabel hin?
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe. Mein Smart 450 Benziner hat eine komplette Motorüberholung bekommen. Neue Kolbenringen, Hauptlager, Pleullager, Steuerkette usw. Obwohl ich bei der Prozedur gefühlt 1000 Fotos gemacht habe, weiß ich nicht, wo das im Bild ersichtliche Massekabel angeschlossen wird. Die einzige Stelle, die sehr gut von der Länge her passen würde, ist der PHIN-Anschluss an der Lichtmaschine. Da geht aber ein anderes Kabel aus dem Kabelbaum dran. Ich kann mich auch nicht erinnern, das Kabel dort abgeschraubt zu haben. Kann aber auch sein, dass ich gerade anfange Alzheimer zu bekommen ;). Das Kabel aus dem Kabelbaum soll zum Steuergerät gehen. Wenn ich jetzt ein Massekabel da noch anschließe, habe ich doch einen Kurzschluss, oder irre ich mich da?
Vielleicht hat eine einen Schaltplan für die Büchse. Es handelt sich um einen Smart 450 BJ2001 Benziner mit 40kW.
Die Lichtverhältnisse auf Deinem Bild sind in diesem Bereich einigermaßen bescheiden!  ☹️
Was mir aber aufgefallen ist, daß zum Klopfsensor, der unter dem Anlasser sitzt, gar kein Kabel hinführt.
Was ist denn mit dem geschehen?
vor 13 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Klopfsensor ist es jedenfalls nicht- ich würde sagen es ist PHIN.
Jo, das ist das Diodenkabel der Lichtmaschine.
Das mit dem Klopfsensor ist mir nur nebenher aufgefallen, daß dort kein Stecker gesteckt ist.
genau.... bei der Lichtmaschine kommt der auf Pin B+,,, da müsste noch ein Kabel drauf auf B+
Bist Du sicher, daß das Diodenkabel mit auf die B+ Klemme geschraubt wird.
Dann widersprichst Du Dir nämlich selbst, siehe untenstehendes Zitat! 😉
Am 27.1.2021 um 19:47 schrieb Smart911a:
Also mit Diodenkabel und Steuerungskabel die beide auf  PHIN geschraubt werden.
vor 2 Minuten schrieb Rollerfahrer:
er schrieb Pin , nicht Phin.
Eben, das ist ja der Widerspruch, aber in dem unteren zitierten Posting schreibt er selbst von PHIN!
Und aus einer zuverlässigen Quelle habe ich auch die Information erhalten, daß PHIN der richtige Anschluss für das Diodenkabel ist.
Und jetzt? 🙄
Gerade eben schrieb Rollerfahrer:
...anschließen😃
Woran?
s.o. an Phin. Wenn zwei an B+ gehen würden, wäre für Phin kein Kabel mehr übrig,
auf dem Photo sieht das für mich jedenfalls so aus, als wenn Phin mal belegt gewesen wäre.
Aber kann auch täuschen,
Du weckst gerade meine lyrische Ader!  😉
Wenn es knallt und zischt und das Licht erlischt,
dann bricht sich die Erkenntnis bahn, da war der Rollerfahrer dran!  😄
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Und jetzt? 🙄
also ich hab so das Bild gemacht bei meiner neuen Lichmaschine mit 3 Anschlüssen und das so notiert...ich weis es jetzt auch nicht mehr genau... muss jemand anderes weiter helfen.
vor 9 Minuten schrieb Smart911a:
Jemand mit Kompetenz hat schon weiter geholfen! 😉
vor 23 Stunden schrieb Ahnungslos:
Als ich das Bild gemacht habe, war die Achse komplett ausgebaut.Den kabelbaum habe ich am Fahrzeug gelassen. Deshalb ist am klopfsensor kein Kabel. Das Diodenkabel hat nur einen 5 mm Anschluss. Deswegen passt das nur an phin und nicht an b +. Ich werde versuchen das Wägelchen am Wochenende fertig zusammenzubauen und dann die Spannung messen. Ich werde berichten.
vor 26 Minuten schrieb mondi207:
Ok, dann ist das ja dadurch selbsterklärend! 🙂
und was ist jetzt mit dem Klopfsensor?
Da müsste doch auch noch ein Kabel dran, oder?
vor einer Stunde schrieb harty_H:
Das wurde beantwortet! 😉
vor 4 Stunden schrieb mondi207:
    • Hallo, hatte das Problem mal nach dem erneuern der Aktuators das er ab und zu Schaltprobleme mit R und N hatte. Hab ich mit nem Softwareupdate behoben. Seitdem läuft er einwandfrei. Voraussetzung Ist natürlich das er sonst fehlerfrei ist. Lg
