sentiv
Smart verkauft, nun neuer Smart EQ
Du hast JBL im 453 ?  Schau dir mal meinen Umbau auf Pyle und Bassreflex an = 😎
bearbeitet von 380Volt
Nicht mehr. Meinen ach so wertlosen 453 EQ habe ich nach 30tkm nach 2 Jahren für 22000€ weiterverkauft und mittlerweile ein neues E Auto.
Kurze Zusammenfassung nach einer Woche 😃
Viel zu wenig gefahren, da meine Frau den Kleinen ständig entführt hat, und wenn ich mal fahren durfte, dann leider auch nur ohne Dach offen.
Das Fahren macht Spass, da der EQ nicht mehr so ein Schlaglochsuchgerät ist wie der 451.
Die vielen kleinen Helferlein, die wir aus dem großen Wagen kennen, sind auch sehr angenehm.
Was ich blöd finde ist, dass die Lenkradheizung nur mit der Sitzheizung in Verbindung geht😒.
Ein "Problem" was er hat (der Vorbesitzer hatte mir das aber schon gesagt) ist, dass die Uhr im Kombiinstrument nicht die richtige Zeit anzeigt. Er sagte, dass selbst der Smart Cwnter das Problem nicht lösen konnte. Nicht so schlimm, da ja im Display/Navi die Uhrzeit angezeigt wird. Aber vielleicht hat ja hier jemand eine Lösung parat.
Viel Verwunderung ernte ich dafür, dass der EQ kein E-Nummernschild hat. Da hier in Gießen aber keine Vorteile dadurch entstehen und viel weiter auch nicht gefahren wird, konnte ich vom alten Smart das Nummernschild übernehmen.
Gruß, Sentiv
vor 11 Minuten schrieb sentiv:
So ein schwerer Fehler macht das Auto natürlich praktisch unbrauchbar.
Wie war das noch, Reduce to the Max?
Ich habe nichts in der Richtung gesagt, dass ich das als Mangel sehe. Ich bin es nur von dem Großen gewöhnt, dass die Lenkradheizung einzeln schaltbar ist. Finde ich einfach besser!
sentiv
vor 3 Stunden schrieb sentiv:
Nur einer der vielen kleinen Bugs im Vormopf....
Viel krasser ist die Tatsache dass man die nirgendwo einzeln Stellen kann.
Navi aus (Aldi Display schwarz und nur Uhrzeit) trennt die Bluetooth Verbindung zum Handy, also nix Freisprechen.
Doch, im Tachomenü.  Hüstel.... Beim MOPF.
Im Multifunktionsdisplay kann man : Sommer-/Winterzeit, über GPS/DAB oder manuell.
Die Software des Vormopf ist nun mal fast 10 Jahre alt. Da haben sie noch geübt. Beim MOPF wurde scheinbar alles neu aufgesetzt.
    • Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe bei der Ursachenforschung und hoffe auf Tipps aus der Community. Fahrzeug: Smart 451 BJ2007 84PS 110 000KM  Ausgangssituation: Smart zeigt drei Balken im Display, startet nicht mehr Fahrt zuvor möglich, aber ruckelig beim Anfahren Vermutung: unsachgemäße Nutzung durch Fremdperson vor Auftreten der Probleme Diagnose / erste Schritte: Fehlercode: P1800 – Einlernanforderung, sporadisch Kupplung neu angelernt (Modus „gebrauchte Kupplung“) → abgebrochen Getriebeanlernen versucht → ebenfalls abgebrochen Danach: drei Balken dauerhaft, kein Motorstart mehr Zwischenstand: Steuergerät zurückgesetzt → drei Balken vorübergehend weg Nach erneutem Einlernen: wieder drei Balken Gang 1 ließ sich per Diagnose einlegen, aber kein Wechsel in Leerlauf mehr möglich Nach unzählig vielen Versuchen schaltete er wieder in N Fahrzeug schaltet beim Bremsen alle Gänge durch (wohl Selbsttest) Nun gehen die drei Balken aber auch nicht mehr nach zurücksetzen des Steuergerätes weg Weitere Maßnahmen: Aktor geöffnet und geprüft → alter Aktuator rührte sich nicht mehr Neuen Kupplungsaktuator verbaut → zeigt wieder Bewegung  Kupplung öffnet und schließt laut Diagnosegerät korrekt Trotzdem weiterhin Fehler und kein erfolgreicher Anlernvorgang möglich Aktuelle Fehlermeldungen nach Anlernversuch: C1332 / C1316 – CAN-Kommunikation zum Sprintshift-Steuergerät fehlerhaft P0805 – Kupplung: Systemfehler, permanent P1800 – Einlernanforderung, sporadisch P1801 – Einlernen Mechanismus nicht erfolgreich Kupplungsverschleiß im Speicher: 0     Ich schließe den Bremslichtschalter eher aus, da beim Treten der Bremse der Selbsttest ausgelöst wird → eventuell aber auch ein Trugschluss, daher bin ich für andere Meinungen gerne offen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit Sprintshift-Fehlern nach einem defekten Aktuator? Gibt es noch einen Trick oder eine spezifische Reihenfolge für das Anlernen, die ich beachten muss? Wo könnte die Ursache sonst noch liegen? Getriebe? Kupplung? Scheinbar war der defekte Akutator wohl nur ein Symptom  Bin für jeden Hinweis sehr dankbar und freue mich auf de Fehlersuche mit euch 🤕 Viele Grüße
